Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Desade, подойдёт
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не знаю куда писать, показалось что тут уместно, поскольку данная тема как то не освещалась подробно...
покопался сегодня в блоке 17 (приборка),нашел интересные для себя пункты адаптации связанные с сервисными интервалами коих у меня 2 - замена масла и инсп.сервис:
ESI distance driven from inspection пробег с момента последней замены масла
ESI Resetting ESI Сброс интервала по замене масла
ESI time from inspection Прошло дней с момента последней замены масла
FIX Distance covered since last mileage-dependent inspection пробег с момента последнего инспекционного сервиса
FIX Max. distance unit next mileage-related inspection Максимальное расстояние до следующего инспекционного сервиса
FIX Maximum time unit next time-dependent inspection Максимальное кол-во дней до следующего инспекционного сервиса
FIX Time since last time-dependent inspection Прошло дней с момента последнего инспекционного сервиса
SIA maximum value of distance to service Максимальное расстояние до следующей замены масла
SIA maximum value of time to service Максимальное кол-во дней до следующей замены масла
приборка 5N0 920 883 C цветная рестайл дизель
- и все бы хорошо, все настроил, и интервалы межсервисной замены масла и интервалы ТО, а также внес реальные показания пробега после последних операций и сбросил упоминание о необходимости замены масла, но вот не задача - при включении зажигания появляется сообщение о приближении инспекционного сервиса. И ничто не помогает...
кто подскажет что я упустил?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Phin, привет! Сейчас уже точно не вспомню, но нужно поиграться с километрами инсп. Сервиса. Посмотришь как изменяется и разберешься...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Отключение проверки ламп в ПТФ и головном свете
Сегодня у себя проверил кодировку, при которой отключается проверка ламп ПТФ и ближнего света, чтобы окончательно убедиться, что она работает: в 9 блоке (Центральная электроника), 19 байте, бит 0-3 регулирование яркости света фар выбирается: "Отключено". И проверка ламп отключена. Выбрал: "Стандартное значение" - сразу появилась ошибка на "Проверьте ПТФ" и ПТФ отключились...выбрал "Отключено" - сразу включились. Так что теперь точно могу рекомендовать данную кодировку, как отключение контроль ламп в ПТФ и головном свете!!!:ay: 20150706_191115.jpg
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Ребят подскажите по ошибочкам куда копать:
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3AA-907-801.clb
Номер детали SW: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
Компонент:: J540 EPB4 VW-49878 0004
Ревизия: H17 Номер лицензии: 00000000002826
Кодировка: 0023057
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
VCID: 306507B0A395FDA1DFB-8065
1 Ошибка найдена:
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
013 - Проверте память DTC - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 12
Контроллер 61: Аккумулятор (J840) Описания: 1K0-907-534.clb
Номер детали SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 J
Компонент:: Batt.regelung H43 1632
Номер лицензии: 150512F2002907
Кодировка: 01040859
Код сервиса:: WSC 01357 011 00200
VCID: 71E3C2B4A81FB4A9905-8024
1 Ошибка найдена:
02252 - Генератор
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 177
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Компонент:: J533 Gateway H43 1632
Ревизия: H43 Номер лицензии: 150512F2002907
Кодировка: 356002
VCID: 40855770D3356D212FB-8015
1 Ошибка найдена:
03406 - Блок управления системы регулирования АКБ
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 177
Добавлено через 1 час 55 минут
Так же долго мучался сбросить инспекционный, VCDS и VAS 5054 не тут то было, проблема решилась проще, сбросом через кнопку суточного пробега на приборке с включенной аварийкой. Приборка цветная.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ребят, а кто-нибудь регулировал яркость диодов DRL? Известно, что 9 блок, 25 байт, 1 бит. А какое значение там выставить нужно?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
не проверял правда:
-регулировка яркости ДХО, глянь 9 блок- 24 байт - выставить значение в %, по умолчанию 92%;
-яркость LED в режиме габаритов, 9 бл- 25 байт- 1 бит- включить.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
кто подскажет что я упустил?[/QUOTE]
В каком то из пунктов должен показываться реальный пробег, так вот его меняешь на ноль, инспекционный сервис сбрасывается!
Если не изменяет память, то в этом
SP3LL
28 Мар 2014
Киров
Tiguan 2.0
Доброго дня. Прошу подсказать, как активировать задние Led-стоп сигналы в качестве повторителя. Как данном видео. Или кто может помочь в Кирове в плане активации данной функции. Буду очень признателен за помощь!https://youtu.be/8cjGq4mK9H8
518
1 Мар 2012
Покопайся в адресе 3085 либо напиши значение своего адреса, скажу на что поменять.
Добавлено через 8 минут
Еще можно сделать, чтоб внешние секции днем горели светодидными габаритами, но к сожалению без внутренних секций. Внешние с внутренними габаритами только ночью. Не путать с активацией внутренних секций при тормозе.
SP3LL
28 Мар 2014
Киров
Tiguan 2.0
Спасибо. Покопаемся. Может кто ещё делал подобное?
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
Добрый день
Подскажите, может кто сталкивался, не дает зайти в длинное кодирование 03 блока.
Захожу Кодирование 07 и дальше в окне нет функции Длинное кодирование.
Что может быть?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
на тигах в блоках абс нет длинного кодирования.
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
Странно...
В соседней ветке такое есть (для XDS):
XDS (Electronic Differential Lock) служит для улучшения динамики при прохождении поворотов с помощью расширенной блокировки дифференциала (также часто именуется комфортной ездой).
Особенности
Есть 3 уровня XDS: 0 – средний, 1 – низкий, 2 – высокий.
Кодировка
3 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 3 бит → включить
3 блок → адаптация → 36 канал XDS → тест → вводим нужное значение уровня → сохранить
P.S. Разобрался, через адаптацию 67 канал. Но уровень только один (1)
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
http://www.autobild.de/artikel/vw-tiguan-ii-2015-vorschau-5121704.html
НОВЫЙ ТИГУАН
Странно...
Особенности
Кодировка
На Тигуане 2 канала 56 -прицеп, 67-ХДС. Можно только вкл или выкл. Ничего не настраивается.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Был 1.4 на ручке 4х4, теперь 170 енотов Сочи и 170 хомяков Трак для грязи (все бензин)
[/QUOTE]В каком то из пунктов должен показываться реальный пробег, так вот его меняешь на ноль, инспекционный сервис сбрасывается!
FIX Distance covered since last mileage-dependent inspection пробег с момента последнего инспекционного сервиса[/QUOTE]
Озадачился той же проблемой с "инсп. сервисом". Достала уже. Местные дилеры говорят только офф. шнурком!
...а "FIX Distance covered since last mileage-dependent inspection пробег с момента последнего инспекционного сервиса" вряд ли поможет. Отсчёт "сервисного осмотра" отсчитывается в днях и км.
Кто знает Help!:bc:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Цитата:
Сообщение от Sportyc
Кто знает Help![/quote]
Вроде уже недавно поднимался вопрос...должно быть так:
в пункте ESI Resetting ESI Сброс интервала по замене масла нужно выбрать RESET и усё, интервал сброшен!
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
в пункте ESI Resetting ESI Сброс интервала по замене масла нужно выбрать RESET и усё, интервал сброшен![/QUOTE]
попробуй включить аварийку и сбросить ТО в приборке.
еще вариант
17 блок → адаптация → канал «SIE: Distance driven from inspection» → вводим «0» → сохранить
17 блок → адаптация → канал «SIE: Time from inspection» → вводим «0» → сохранить
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Dr.FIRE
Алексс
... бум пробовать...;)
logun1969
21 Июн 2011
Саров
