Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 17.10.2010, 17:50   #1
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 107 раз(а) в 2 сообщении
Подошёл срок замены масла в муфте (59300 км пробег).Хочу поменять сам.
Кто сам менял,или видел как меняют,есть ли какие ньюансы или это гемморойно,дайте совет.
Ответ на вопрос с подробностями
Общая инструкция
FAQ по замене тех. жидкостей
Инструкция:
- перед началом работ тщательно очистить от грязи все места соединений мотора и фильтра (чтоб грязь внутрь не попала);
- первым снимать фильтр, желательно путём "выдавливания" его крышки моторчиком (через шнурок/запуск двигателя/прямой подачей 12В на клеммы моторчика "+" с квадратной стороны его фишки, да и смена полярности ничего не повредит) во избежание повреждения уплотнителя с 2 резиновыми кольцами;
- запомнить - какой стороной стоял фильтр!!! т.к. в нём есть обратный клапан!!!;
- следом сливать масло через сливное отверстие (можно покручивая колёса для ускорения процесса);
- снять мотор (не сломав фишку его подключения к блоку. Можно потренироваться на фишке с бачка антифриза - они одинаковые), почистить сеточку на нем;
- израсходовать банку очистителя тормозов - брызгать в ЗАЛИВНОЕ отверстие, отверстия, имеющиеся в "ложе" для фильтра и для мотора, стараясь прочистить каналы. До тех пор, пока он не будет выливаться того же цвета, какого вы его туда и вливали;
- поставить ПРАВИЛЬНОЙ стороной фильтр, смазать маслом посадочное отверстие уплотнительной пробки и саму пробку с 2 резиновыми кольцами. И, не допуская ее перекоса аккуратно туда запихать до исчезновения второго рез.кольца, притянуть крышкой;
- то же самое сделать и с мотором - смазать маслом посадочное отверстие мотора и сами 2 его уплотнительных резиновых кольца, поставить на место, затянуть (не забыть поставить фишку обратно в блок);
- залить новое масло. ЕМНИП, то заправочный объем муфты - 720 мл, сразу влезает лишь 600 мл. Потому, залив масло по край заливного отверстия, его (отверстие) надо закрыть, проехать метров 100-300 плавно, потом опять долить масло в муфту - влезет как раз остаток около 120 мл.
Заливаемое масло должно быть теплым - около 30-40 градусов по Цельсию.
Всё закрутить, затянуть и радоваться)
[свернуть]
Полная и подробная инструкция в doc файле
Фильтр муфты - 31325173 (VOLVO),
Масло муфты - 31325136 (VOLVO), G055175A2 (VAG - оригинальное).
Последний раз редактировалось serso; 15.02.2016 в 12:55. Причина: Дополнено
Lev Tiguanыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти106 пользователи сказал Спасибо Lev Tiguanыч за это сообщение:
Abdula (21.06.2017), Alex5-6 (15.04.2017), Alexandr1964 (16.01.2020), alexandro777 (22.05.2017), alexchulman (27.10.2016), alexperm (30.05.2016), AlexUst (21.04.2019), almaz1975 (23.05.2017), Andrey737 (16.08.2019), Ano (01.11.2014), Anton29 (24.03.2017), ANTонио_GTC (08.04.2018), ART 75 (08.03.2019), Baikal82 (13.02.2017), Big in Japan (15.02.2016), Blanko (25.03.2018), blue_dolphin (16.03.2016), borisov8202 (05.11.2015), Constantin_MG (19.02.2015), Dayle (13.03.2016), Demjan142 (18.03.2017), dimasik_V31 (22.07.2016), DimiDjager (05.01.2017), Dmitrimmg (15.04.2016), flexoprint (16.05.2018), foboss (25.04.2016), Foxx@ (12.04.2016), frol178 (19.05.2017), gengor07 (17.12.2018), gip (16.05.2017), Grom_ka (07.08.2017), heller (08.11.2015), igor-5664 (19.09.2018), jwa (04.11.2018), Kiria.Shm (02.10.2017), kiroone (02.12.2016), kokos89 (24.09.2015), Kolumb (15.01.2020), KostikSpb (22.01.2018), kot.alex (14.09.2016), kotelrusik (18.02.2017), krab1966 (16.12.2019), krakyu (29.07.2017), KrasnovVlad (12.10.2016), krylov (13.12.2017), LABUS (01.05.2016), laf75 (05.02.2017), Lexxo (30.07.2016), LnV (27.05.2016), luckygluk (04.07.2016), mana75 (24.01.2017), mas-lov (13.10.2015), MASTER1991as (22.10.2017), Miha-M (11.07.2017), Mike_mgn (05.06.2016), morrison (11.12.2015), mypehok (14.02.2020), Oleg7777 (12.11.2017), olezha (30.07.2016), Passat-707 (01.03.2016), Pavel0522 (17.09.2017), Phin (20.07.2016), raror (30.04.2016), REMM (20.06.2016), San Sanych (20.04.2017), sergey13r (04.09.2019), ska181 (01.01.2019), SnaP (02.03.2016), Sobolino (12.12.2018), stefan6 (23.10.2017), svarnoy (28.11.2019), svladimir (14.11.2016), S_Tels (19.05.2018), Taurus2804 (15.07.2016), TIGUANCBB (24.10.2018), tiguanovodila (19.08.2018), Tole4ka (23.03.2017), tom (01.07.2016), tutaev (17.08.2016), ulvex (06.12.2018), UnkleBans (04.12.2019), Urdoma (14.12.2016), urist (28.04.2015), vdunaev (25.09.2015), vietnamez (24.01.2020), VolfWagen (16.02.2017), vov4iik (15.11.2016), Voyager_elite (28.07.2016), walerka (21.08.2015), Your_f (23.08.2017), Yuran68 (09.03.2015), Zolotoi1979 (19.12.2018), ZORRO_boy (28.05.2018), zyy (06.02.2015), АЕКТ (23.02.2015), Андроник (04.02.2016), Владимир 1 (04.09.2016), Даниил 523 (23.05.2018), Данила Бодров (15.03.2016), Даниска (31.10.2014), Евген1 (08.02.2019), Женя65 (30.09.2017), кудесник (08.12.2018), Митька (27.02.2016), ПалычЪ (14.04.2017), Сашаyoyo (22.09.2018)
Старый 03.11.2015, 08:21   #2111
924
Аватар для 924
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
cказал Спасибо: 154
сказали Спасибо 139 раз(а) в 98 сообщении
Цитата:
Сообщение от ToT Посмотреть сообщение
Фото ваших не видно.
У меня была вот такая канистра:
*ND*
У меня такая-же.
VW начал экономить на цветных наклейках?
__________________
VW Tiguan 2.0 TDI Track&Field 2013 г.в. Silver Leaf
Комфорт+Техник+Техник 2+ Комфортные сидения+ RNS 315
924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 18:57   #2112
ветеран форума
Аватар для Алекс7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 46
сказали Спасибо 3,306 раз(а) в 1,433 сообщении
Товарищи, а в рестайл (2012 модельный) какое из двух лить?
Дилер говорит G 060 175 A2
Магазины предлагают аналог: G 055 175 A2
Разница в цене нехилая, как такое может быть?
__________________
Track&Field 1.4TSI МКПП 2008м.г. => Track&Field 2.0TSI 2012м.г. => Offroad 2.0TSI 2019м.г.
Алекс7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 19:04   #2113
Автомобиль: шкода 4х4
cказал Спасибо: 20
сказали Спасибо 342 раз(а) в 158 сообщении
Цитата:
Сообщение от Алекс7 Посмотреть сообщение
масло можно лить любое.
только G 055 175 A2 это основное масло, в литровой упаковке
а вот G 060 175 A2 это номер по замене, 850мг, и стоит дороже первого
71miha71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" 71miha71 за это сообщение:
Алекс7 (05.11.2015)
Старый 05.11.2015, 19:09   #2114
ветеран форума
Аватар для Алекс7
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 46
71miha71, т.е. это не масла для 4-го и 5-го халдекса? Просто разная тара?
по ЕТКА и правда бьется только G060175A2.
__________________
Старый 05.11.2015, 19:20   #2115
cказал Спасибо: 20
если вышло новое масло, будет биться новый номер.
Vetik (05.11.2015)
Старый 06.11.2015, 20:55   #2116
Автомобиль: Tiguan t&f 2.0 tsi, Audi A4 (b9) 2.0TFSI Q
cказал Спасибо: 77
сказали Спасибо 76 раз(а) в 56 сообщении
Свои пять копеек вставлю.
После ТО-60 (с заменой масла но без фильтра) заметил симптомы с вибрацией как у товарища Мондео:
http://forum.tiguans.ru/showthread.p...08#post1203008
Воспроизвести в сервисе где делали ТО (Автогранд, в партнерке есть) не удалось, воспроизводится такая кака только на холодную.
Однако получилось убедить поискать в чем причина. В итоге вылечили повторной заменой масла с заменой фильтра халдекса, прочисткой сеточки насоса и промывкой самой муфты.
Короче замена фильтра имеет смысл.
Кстати, в догонку... Фильтр был не в сильно грязном состоянии (расковыряли и посмотрели), сетка насоса тоже не вот ужас-ужас.. Масло за несколько тыс пробега после то-60 стало черным с явно дисперсными включениями.
Последний раз редактировалось Goldenvobla; 06.11.2015 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Goldenvobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти7 пользователи сказал Спасибо Goldenvobla за это сообщение:
Agrand (06.11.2015), dravor (08.11.2015), Gans77 (11.11.2015), kot79 (06.11.2015), lexicom (06.11.2015), liubov (08.11.2015), Чалекс (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 14:03   #2117
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 170 S&S
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении
Отправить сообщение для Gans77 с помощью Skype™
71miha71, Михаил доброго дня, подскажите контакты Вячеслава по сервису. Походу муфта накрывается нужно проконсультироваться.
__________________
VW Ti 2.0 170 S&S
Gans77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 14:12   #2118
cказал Спасибо: 20
Цитата:
Сообщение от Gans77 Посмотреть сообщение
в личке
Gans77 (11.11.2015)
Старый 12.11.2015, 14:41   #2119
Аватар для VipFin
Автомобиль: Volkswagen Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 33
сказали Спасибо 33 раз(а) в 26 сообщении
Отправить сообщение для VipFin с помощью Skype™
Ребят, такой вопрос, если ставим фильтр от вольво, то почему бы не залить и масло от вольво парт нумбер 31325136, стоит почти в два раза дешевле, или нельзя?
__________________
Белый S&S TSI 2.0 REVO st.1
VipFin на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 14:46   #2120
Аватар для Vetik
Автомобиль: VW Tiguan-2 1,4(150)TSI (СZDA) 4motion DSG-6
cказал Спасибо: 316
сказали Спасибо 279 раз(а) в 178 сообщении
Цитата:
Сообщение от VipFin Посмотреть сообщение
Это уже неоднократно здесь обсуждалось и многие уже давно и успешно используют это масло.
Vetik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
