Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Какая ошибка?Может не горячиться и поменять один? Вот номер большого вентилятора стоявшего у меня с завода
VDO A2C59511339.
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Номер ошибки не помню, но прозвучало что-то вроде "Неисправность блока управления вентилятором".
Вопрос - блок управления ведь на одном вентиляторе верно? На большом? По какой схеме они вообще работают, если их там два?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
cruel, Блок управления в большом. Поэтому его и меняй.
cruel
17 Авг 2011
Так понимаю вся проблема в обрыве провода, который подключен к разъему внатяг и обрывается в результате механического воздействия (тряска, отклонение двигателя при разгоне/торможении). Судя по ветке, некоторые ребята тупо наращивают провод и припаивают заново. Хочется понять, сложная это процедура, если самому заморачиваться или все-таки надежнее заменить вентилятор? Блок управления стоит в большом, соответственно, хочется также понять, если заменить только большой на неоригинал, то маленький-то, который останется старый будет должным образом работать? Не могу в ветке найти четкого ответа ( И уж очень не хочется выкидывать столько денег на обычный пропеллер.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
вот мой большой внутри........ жывой.....если бы не мосх! щяс ево от мосха отлучим и на бмв старую прикрутим :) :D
    86.1 KB · Просмотры: 120
    86.6 KB · Просмотры: 104
    90.9 KB · Просмотры: 90
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Я поставил себе JP Group , неделю ездию, жара 30, температура масла в движении выше 101С не поднимается а при стоячем авто 95 градусов.
а у меня как было от 103 до 107 так и осталась...... забил до смены многоцелевого дачика масла и промывки сетки маслозаборника...
Снял подон впередней части маслонного насоса под стопорным колечком.
и!? где фото видео.........:confused:
Добавлено через 7 минут
смотри мой видос. там никаких натягов проводов небыло.... менял оба вента. нуихвзад! покупал оригиналы бехр-хела и вдо... ставь хелу большую и неморочся. стоит окло 15. кто поменяет могу подсказть в серпухове мастера . он у ОДов работает свою машину у него 6 лет обслужываю..
cruel
17 Авг 2011
Поставил себе Beru LE047. Подходит, работает.
Ребята, а точно подойдет? Сравнил с VDO и оригиналов - размеры пропеллера разные. Просто боюсь закажу, а он не подойдет
Bezzobrazie
15 Мар 2016
VW Tiguan 2010 2.0 TSI
Была проблема с непостоянным включением вентиляторов в результате чего иногда машина начинала греться, в итоге почитав понял что видимо сдох блок вентиляторов в большом вентиляторе. Поменял на Borsehung B11499, теперь все работает как часы. При установке правда пришлось поменять фишку соединяющую оба вентилятора и поставить от старого, так как на фишке на новом вентиляторе был внутри выступ. Но это заняло всего минуту и никаких проблем при этом не испытал.
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Ghost_Racer
22 Июл 2011
Мск
VW Tiguan и Golf
А меня недавно температурный датчик наказал, хорошо что я вовремя заметил когда температура полезла и движок не перегрел.. Датчик заменил теперь все норм.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Получается, что это аналог BERU LE047.
Bezzobrazie
15 Мар 2016
Как пишут Borsehung это реплика оригинала. Про BERU LE047 читал много где в описании что он на 150w, потому не захотел брать. Да и дороже он.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Я к тому, что тоже нужно разъем менять. А цены примерно одинаковые. Заказал Borsehung B11499.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
народ подскажите
p1946 control module for coolant fan
p1950 radiator fan
все вроде норм, ну да шумят иногда, после остановки включаются гудят и выключаются, но меня это сильно не напрягает. Может перепрошить через vas5054?
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
поподробней раскажи если несложно плз :) я так полагаю дачик тмп ож?
nuskool
7 Фев 2015
Томск
toyota
На днях поставил вент от JP, отличный вент, работает тихо без вибраций, обошелся в 7тыс, вообщем рекомендую) На старом нет никаких следов повреждений(
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Мда. Странное творится : 2 года назад менял оба вентилятора ( оригинал ). Проехал от силы тысяч 15. На улице сейчас +32. Завожу авто после ночной стоянки с включённым климатом и ... Наблюдаю что практически сразу же врубаются оба вентилятора. Я хз. Так должно быть разве ? Может такой алгоритм при такой температуре окружающей среды ? Или опять блок глючит?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Если кондей включен, то да, так и должно быть.
Папа_Вари
13 Июн 2013
Химки
VW Tiguan 2.0
Буду менять оба вента в ближайшее время.Добрые люди подсказали подходящий код заказа оригинального набора из двух вентиляторов и рамки 1K0 998 455 , этот комплект от ауди а3, т.ч. рамка не подходит, а вот вентиляторы наши: 1K0959455FR и 1K0959455ET )) стоит он 14500 р ,что в треть дешевле чем набора для тигуана - 1K0 998 455 А
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ну нафига оба то менять, да ещё с рамкой?? :ai: Модуль электронный только горит в большом, а при вскрытии он как новый внутри, да же бороздки от щеток ещё нет. Малый менять если уж у него реальный клин или после аварии.
