Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 22.06.2016, 17:15   #1
Автомобиль: VW tiguan
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении
Гул (вой) на 5-6 передаче
Приветствую, имеется тигуан дизель, пробег 81т.к. С недавнего времени на 5 и 6 передаче стал замечать вой, как от фур, в диапазоне ~1500 об., появочнться только при добавлении газа, если просто катиться на этих оборотах воя нет, и ещё, при добавлении газа синхронно с воем отдаёт странной вибрацией в руль. В диапазонах от 1900 и выше тишина. Может кто что подскажет.
iNdExX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 18:07   #2
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,906
сказали Спасибо 3,215 раз(а) в 1,418 сообщении
Я добавлю что на 6-ой гул появляется в районе 80 км/ч, на 5-ой в районе 60-ти.
Велком в клуб исследователей данного гула (воя)!
Наблюдаю у себя тоже самое с новья.
И еще человека 3-4 на форуме.
У одного также в руль отдает.
Ответ - Х.З.
Почитай 54-ую страницу этой темы: http://forum.tiguans.ru/showthread.p...F1#post1062399
Плюс-минус пару страниц.
Третью страницу этой темы: http://forum.tiguans.ru/showthread.p...F3#post1040952
Тоже плюс-минус пару страниц.
И где-то еще было.... где именно на руле одноклубник ощущал...
Беда в том, что наш форум по таким коротким словам как гул и вой не ищет. Надо так пролистывать. Не могу никак найти ту тему, где в руль отдавало...недавно совсем....
Добавлено через 28 минут
Нашел, кажется тут об этом было: http://forum.tiguans.ru/showthread.p...page=15http://
Читаем 15-ую страницу, плюс-минус пару.
Пообщайся с одноклубником ShaMan.
у него точь в точь твои симптомы.
Только отпишись потом, тоже интересно...
Последний раз редактировалось oleg73; 22.06.2016 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо oleg73 за это сообщение:
EDD XXI (12.04.2017), iNdExX (22.06.2016), Rom972 (22.06.2016)
Старый 22.06.2016, 18:37   #3
cказал Спасибо: 3
Цитата:
Сообщение от oleg73 Посмотреть сообщение
Ответ - Х.З.
Спасибо за такой развёрнутый ответ! Вечером напишу ему, если что то получится выяснить - обязательно отпишусь!
Старый 22.06.2016, 22:28   #4
Аватар для oleg73
iNdExX, к выводам, сделанным ранее по ссылкам что я дал, на текущий момент мне добавить нечего. Но вопрос по-прежнему актуален.
Старый 07.07.2016, 13:02   #5
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении
iNdExX, дал ссылку на эту тему.
Сам вчера вернулся из Хорватии, коротко, по моим ощущениям - это работа двигателя.
В Венгрии заправился улучшенным дизелем - подвывать стало сильнее, тоже самое после заправки улучшенным в Хорватии. Особенно хорошо заметно на серпантине в горочку, диапазон оборотов где присутствует вой, увеличивается с 1400-1700 до 1400-1900.
Т.е. ключевой момент, это нагрузка на двигатель на низких оборотах, думаю копать нужно именно в эту сторону
Сам я не спец, обычный водитель, дизель и автомат так вообще первые, до этого были бензин + механика, так что мои предположения не истина первой инстанции.
ShaMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ShaMan за это сообщение:
oleg73 (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 20:48   #6
Аватар для oleg73
ShaMan, я уже писал ранее в разных темах что тоже именно к этому склоняюсь.
Индексу собрались подшипник подвесного менять по данной причине.
Думаю зря...
Старый 07.07.2016, 23:37   #7
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 9
Подшипник подвесного диагностируется на подъемнике, а этот вой на подъемнике не диагностируется, т. к. нагрузки нет.
Старый 13.07.2016, 19:39   #8
cказал Спасибо: 3
Подвесной поменяли, стало потише. Проблему это не решило,но подвесной был почти убитый.На вывешаных колёсах обнаружилось что бьет переднее левое колесо, проблема в резине, переставили назад, вроде как место звук изменилось, но это не точно. Прошу тех кто в теме отписаться что за резина стоит и размерность, есть ли чип и отключён ли клапан егр. Поиски продолжаются.
cказали "Спасибо" iNdExX за это сообщение:
oleg73 (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 20:55   #9
Аватар для Гарик-ru
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
cказал Спасибо: 610
сказали Спасибо 872 раз(а) в 435 сообщении
Заметил то же, вступаю в "клуб". Темы выше указанные пока не прочитал, напишу про свое, потом почитаю.
По трассе редко езжу, в городе гула не слышно, может скорости не те, х.з.
Подвывает, при подаче газа.
Стал прислушиваться раньше, но вой появлялся и пропадал , вычислил, что замечаю его когда идет прожиг. Вой как бы снизу, может по выхлопу где "гудит" из-под пола мне кажется.
Сейчас на S-chip- е. Не узнавал точно, но где то в темах читал, что они прожиг отключают (выйдет из отпуска Антон отпишу ему пущай подтвердит).
Подвесной в начале лета смазивал и защиту поставил.
Такие дела.....пойду читать, что там народ написал......
__________________
Тигуан умер...Да здравствует Тигуан!
Был Т&F-->реинкарнация-->T&S! Оба TDi
Гарик-ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 21:29   #10
Аватар для oleg73
У меня гул от резины не зависит. Зимняя другой размерности и другого производителя. Сезонная смена колес на гул не влияет. Чипа нет. ЕГР не отключен.
Всё в стоке.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
