deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
Да, действительно, тяжелый случай! Переход на личности господином morrison - ничего нового, у нас это привычно. Но я очень не люблю, когда меня обвиняют голословно!
Господ Dr.Fire, morrison и уважаемых форумчан отправляю к постам №615 и №620.
А теперь о деле. Полученные втулки 1J0412311A на шток Bilstain B4 не подходят, они больше по наружному и внутреннему диаметру. Покупал их на свой страх и риск, т.к. снять размеры штока Бильштайна не было возможности. Зато сейчас измерил шток и токарь за 30 минут выточил втулки, которые встали как родные.
Втулка на шток переднего амортизатора Bilstain B4 - наружный диаметр 25 мм, внутренний диаметр 14 мм, толщина 9 мм. При сборке стойки над гайкой остается один виток резьбы.
Много времени тестить не было, но на привычных лежачих и пары экспериментальных прыжков с бордюра - ударов при отбое (отстреле) передних амортизаторов нет. Меня устраивает.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
deek, спасибо, посмотрел.
Действительно, morrison первый предложил эту втулку как замену для набора шайб на стойки sachs...но судя по твоему примеру не для всех оригинальных стоек это панацея
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Первым про это втулку написал grindewald :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1230987&postcount=310
следовательно , он является причиной всех бед товарища из Барнаула , по логике самого товарища из Барнаула ) Весь белый свет виноват в его клинической тупости, а не он сам.
А вот и первое и обоснованное решение проблемы отбоя на неоригиналах от kyb-kurgan :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1230814&postcount=308
за что ему большой респект . Достаточно было немного почитать что он писал и про втулки и про шайбы , чтобы все стало на свои места , но как говориться "не хватает, не займешь" (с)
deek
14 Дек 2014
Да, жаль все-же, что Вы не Джим, господин morrison. Это у Вас какой-то клинический случай!
Все Ваши ссылки вновь о наборе шайб и самодельных втулках. А Вы первый, написавший об ОРИГИНАЛЬНЫХ втулках, да еще с номерком.
Я всегда знал, что в Msk живут разные люди, в том числе и такие. А у меня все прекрасно, никаких бед, чего Вам не желаю.
Dr.FIRE, оригинальные VAGовские втулки у меня, будет возможность померю на другие амортизаторы и напишу.
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
вот спасибо доброй человек, тов deek ! за тест и размер втулок . я тоже планирую поставить Bilstain B4/ надо заранее выточить втулки и будет все ОК!.
deek
14 Дек 2014
Да не за что. Всегда готов помочь тем, что узнал сам.
С момента установки втулок времени прошло немного, один раз съездил на дальняк, но мнение сложилось окончательно. Амортизаторы со втулкой работают на твердую четверку. Особенно учитывая иезуитский ППД. Шток В4 для ППД все-же короткий. Удар при отбое есть, но нужно сильно постараться чтобы его получить. А особенно заметно, что поршень в амортизаторе теперь находится в рабочей зоне и начал работать нормально - исчезли буханья на кочках.
bul-bash
30 Июн 2015
всем привет . Появились в продажа
KAYABA 3358000 которые пришли на замену KAYABA 335814
хотел ставить Bilstain B4, но не буду . поставлю KAYABA .
ибо сегодня выявил что левый , суккаа , потек . Ну да ладно , они еще родные стояли.)) Буду первооткрывателем .))
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
оставил обычные шайбы (3 шт по 3мм) на Sachs. Фото ниже. Шайбы входят в опору, и не на много больше по внутреннему диаметру.
После замены вчера Sachs 312643 специально ездил по "полицейским", бордюрам, и потом ещё более 200км на дачу и обратно (там дорожка не подарок около дач). Кстати, может быть важно: у меня 2,0 TSI S&S. На других моделях (дизель или T&F) может быть и другой эффект наверное...
Проехал уже более 3 тыс.км - полёт нормальный. Амортизаторы ведут себя также хорошо, посторонних звуков нет. Всем могу рекомендовать.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я так понимаю они должны быть сразу с удлиненным штоком? Ждем отчета.
bul-bash
30 Июн 2015
Уже заказ, на выходных поставлю. По тех части не кто мне мог дать информацию, не каталог не магазин авто док ( не реклама) как сказали в магазине то что я первый у них этот номер заказал и им самим интересно их увидеть.
Как то так)))
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Ну если все будет как надо, то это будет первый аналог аммортов АК :) Кстати нельзя узнать страну происхождения этих новых амортов? Если джапан - то вообще огонь.
deek
14 Дек 2014
Что-то сомнительно что может быть джапан. Хваленый Бильштайн выпускают в Испании и Румынии. А на счет длины штока действительно интересно.
bul-bash
30 Июн 2015
Как приедут , узнаю. что то даже не думал над этим вопросом )):confused:
осталось совсем не долго и этот вопрос узнаю все ))) Но мало вероятно что шток длинее будет. ))
bul-bash
30 Июн 2015
Шалом שלום уважаемые!! Случилось не опровержимое , в общем приехали мои заказанные KAYABA 3358000
по предварительным замерам с помощью рулетки и штангенциркули размер , вроде как , совпадает с теми что стоят у меня с буквами АК
длина - 58 см . примерно , у обоих . (как вставить фото я не знаю.)
deek
14 Дек 2014
Т.е. длина штока у Каябы и штатных совпадает. А на штатных на штоке стоит втулка или нет?
bul-bash
30 Июн 2015
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
. А на штатных на штоке стоит втулка или нет?[/QUOTE
фотки посмотри и все понятно будет.
Бесполезно. Этому воинствующему идиоту уже все рассказывали и показывали . Как говориться " и унитаз приносили и жопу показывали" (с) . Туп и уперт . Видимо природу не обманешь.
deek
14 Дек 2014
Ну, на тупых ушлепков обращать внимания не будем.
Уважаемый bul-bash, спасибо за информацию на Драйве. Стоит втулка на штатном, стоит родимая. И получается, что Каяба выиграшнее, у нее до упора штока 56 см, а у штатного до втулки 54,5. Еще раз спасибо за информацию.
bul-bash
30 Июн 2015
УВАЖАЕМЫЕ ! поставил я KAYABA 3358000 :) . все отлично :eek:.
вот написаннно тут https://www.drive2.ru/l/10584783/ в моем бортовике.
Открыл , Пользуйте . надеюсь их хватит тыщ на 50 000 км.:)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
мне одному показалось что каяба и оригинал далеко не одинаковы
