Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (122 л.с.)
Ответ
Старый 05.08.2016, 21:50   #1
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI МКПП
cказал Спасибо: 0
Странные звуки при разгоне на 1.4TSI + МКПП
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Последнее время мучаюсь жуткими сомнениями в связи с недавно появившимися непонятными звуками то ли где-то в районе коробки/сцепления, то ли двигателя. Очень похоже на "металический треск" клапанов на старом ВАЗике и проявляется в основном в разгоне (т.е. при нагрузке) после переключения на 3ю (после ~2000 об.) и далее на 4й передачах. На холостом если крутить движок, то ничего нет. 1 и вторая вроде проходят без дребезга.
Жаловался ОД, сказали, что все в порядке, но както не очень верится. Помоему не должен этот автомобиль ездить с такими звуками. Пробег 52 тыс. До этого все ТО по плану. Уровень и качество масла в двигателе в норме.
В какую сторону тут можно копать и что просить проверить в следующий раз?
sinland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 22:06   #2
Аватар для Shmell
Автомобиль: Тигуан 1,4/122 март 2014
cказал Спасибо: 512
сказали Спасибо 857 раз(а) в 596 сообщении
Бенз какой заливаешь? Может после очередной заправки звуки появились?
Shmell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 22:08   #3
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от Shmell Посмотреть сообщение
Бенз 95 заливаю. На разных заправках бывает, но в основном Лукойл и Газпром. Не замечал такой зависимости.
Старый 05.08.2016, 22:13   #4
Аватар для Shmell
cказал Спасибо: 512
sinland,
Ошибки есть какие, смотрел?
Старый 05.08.2016, 22:15   #5
cказал Спасибо: 0
Бортовой ничего не пишет, а подключить диагностику нечем и негде
Старый 05.08.2016, 22:18   #6
Аватар для Shmell
cказал Спасибо: 512
Вот в этой теме есть форумчане из Челябинска с Васей: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=21060
Старый 05.08.2016, 22:24   #7
cказал Спасибо: 0
Shmell, спасибо. попробую договориться с кем-нибудь на диагностику.
может есть какие-нибудь предположения, в чем может быть дело?
Старый 05.08.2016, 23:36   #8
Аватар для Jagdflieger
Автомобиль: Octavia A7 1,2TSI MT
cказал Спасибо: 479
сказали Спасибо 176 раз(а) в 137 сообщении
Такой шум (при нагружении двигателя на повышенных передачах) может издавать клапанный механизм. Особенно если возникновение шума и его интенсивность прямо связаны с выдаваемым крутящим моментом (читай, "глубиной" прожатия педали акселератора).
Jagdflieger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 23:47   #9
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,231
сказали Спасибо 4,741 раз(а) в 2,921 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Или известная проблема износа тяги вестгейта на турбине. На 1,4 этот узел легко проверить, есть доступ рукой.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2016, 00:34   #10
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
как это можно сделать?
Добавлено через 47 секунд
Цитата:
Сообщение от Jagdflieger Посмотреть сообщение
мне кажется тогда на 1 и на 2 передаче было бы также, разве нет?
Последний раз редактировалось sinland; 06.08.2016 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
