bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
теоретически, более длинный шток, при одинаковых габаритах гильзы, сократит ход сжатия
но, как мне известно по прошлым опытам, аммо Кйб всегда немного приподнимают машину
да, кстати, bul-bash, "корона" (ХЕЗ как назвать), что держит низ пыльника, нормально оделась?
а то (см выше) приходилось её растачивать
Оделись с большим трудом .Одна лопнула, а одну одел, феном строительным разогрел. Та которая лопнула все же стоит на своем месте как и положено стянутая стяжками .
как то так.:)
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
Поставил вчера по кругу Каябики. На перед KAYABA 3358000. Весь день катался, ни отбоя ни пробоя пока не словил. Пока нравятся. При замене проблем вроде не возникло.
bul-bash
30 Июн 2015
Я же говорил что все будет вери гуд:az:. На зад какие поставил , номер:)
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
Сейчас не скажу, бумаги в гараже. Просто по вину посмотрел аналог от кабы.
bul-bash
30 Июн 2015
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
2.0 TSI CAWA, 2009г.р., Track&Field
Коллеги, а все выше сказанное про каябу и вообще про стойки, применимо к T&F 2009 г.в.? Я по подписям смотрю речь в основном про S&S.
Та же 5N0413031AK подойдет на T&F?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Да, именно они и нужны на T&F.
vlas
15 Окт 2008
Сегодня заменил передние стойки на 1,4, ПП, BWK. Правая на 100ккм застучала в направляющей втулке. Что интересно - она при этом не потекла и сохранила свою работоспособность, но стук издавала ужасный.
По каталогу для авто бьётся номер 5N0413031K.
Купил BOGE 36E64B по 4350 на автодоке.
По факту стояли 5N0413031T. Эти боги для них тоже пробиваются как аналоги.
Шток богов короче на 10-12мм. Были заранее приготовлены втулки на резьбу штока высотой 10мм (спасибо форуму).
Их и поставил. Всё Ок. Стуков на отбое и вообще нет.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
втулки сам делал или покупал те самые шкодовские?
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
А теперь о деле. Полученные втулки 1J0412311A на шток Bilstain B4 не подходят, они больше по наружному и внутреннему диаметру. Покупал их на свой страх и риск, т.к. снять размеры штока Бильштайна не было возможности. Зато сейчас измерил шток и токарь за 30 минут выточил втулки, которые встали как родные.
Втулка на шток переднего амортизатора Bilstain B4 - наружный диаметр 25 мм, внутренний диаметр 14 мм, толщина 9 мм. При сборке стойки над гайкой остается один виток резьбы.
Много времени тестить не было, но на привычных лежачих и пары экспериментальных прыжков с бордюра - ударов при отбое (отстреле) передних амортизаторов нет. Меня устраивает.
а высота втулки? 10? 12?
deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
Толщина (она же высота) 9 мм. Но это именно на Бильштайн Б4, как на других амортизаторах я не знаю. Проехал со втулками больше 1000 км, везде, где раньше были удары при отбое, теперь их нет.
Рич
25 Июл 2012
Тоже буду ставить Б4 и отпишусь
deek
14 Дек 2014
Я бы на Вашем месте вначале измерил шток амортизатора, а потом заказывал втулки. Может у Бильштайн на Тигуан 1.4 амортизаторы отличаются от амортизаторов на Тигуан 2.0.
Рич
25 Июл 2012
Сделаю для начала 12мм, а там сточу если надо будет и сколько надо будет
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
Меня уже опередили, месяц катаюсь на KYB на российском сайте у них пока старый номер но стойки зачет, доволен как слон.
Предложил этот артикль менеджер из KYB, также пояснил, что этот амортизатор можно ставить как на европейцев так и на российскую сборку, по старому артикулу амортизаторы уже сняты с производства.
Амортизатор Перед 3358000
Пыльник перед 910056
Амортизатор зад 349067
Пыльник зад 910056
Автомобиль в анкете.
Ссылки на фотографии задних амортизаторов установленных на заводе они произведены SACHS для VAGа
https://drive.google.com/open?id=0B2kT6gsJlT0AeHZEaUpxdVF0czQ
https://drive.google.com/open?id=0B2kT6gsJlT0Aa0pydGgycW15cjQ
vlas
15 Окт 2008
Втулки делал сам (ну как сам - у токаря). Высота 9мм.
На самом деле 9,10 или 12 имхо разницы особой нет. Если сделать 12, то гайка, крепящая шток к опоре, совсем мало навернётся на шток при затяжке.
Рич
25 Июл 2012
Вячнслав, на 1,4 меняли или на 2.0? Разницы в штоках на 1,4 и 2,0 нету ведь?
deek
14 Дек 2014
Я уже писал, при толщине втулки 9 мм, после затяжки гайки на Б4, остается один виток резьбы. Если делать втулку толще, резьбы не останется. Я решил не рисковать, ну ее нафиг, все-же нагрузка на амортизатор приличная.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Пыльник зад 910056
Здаров. А ты ведь вроде на таурановских Boge гонял, уже померли чтоли?
