Болтает машину из стороны в сторону(((
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
Поменяй передние сайлентблоки на спортивные для начала
8J0 199 231
Добавлено через 19 минут
http://www.drive2.ru/l/288230376152703951/
думаю, начать с них. спасибо
Добавлено через 54 секунды
Ни разу не продавец))), но здесь тоже про раскачку
http://air.blackstone-russia.ru
Напомнило про теннисные мячи в пружинах
считаю это опасной и не нужной приблудой
ИМХО штатные стойки мягкие по определению, какие и должны быть, по мнению инженеров VAG на паркетнике весом в полторы тонны.
ну так раньше на штатных стойках такого не было...вот и думаю, что может дело в них, может умирают
potap
18 Июн 2012
Алтай
Гарантия закончилась:( За день до окончания составил список, всего чего только можно и приехал к ОД. В списке на всякий случай то же указал про раскачку на "волнах" на трассе, что бы на вибростенде тряханули,хотя как таковых не было. В итоге заднюю правую стойку приговорили к замене....хотя на ходу ни чего не ощущалось..
А по теме похоже стойки на подходе у ТС, так как за гашение колебаний вверх-вниз, именно они в большей мере отвечают.
Рич
25 Июл 2012
значит еще и на вибростенд запишусь
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Аналогичная ситуация. Стало раскачивать на тех дорогах, на которых раньше не качало. Машине 2 года с чуточкой и 30 000 пробега. Стойки абсолютно сухие, ничего не потеет не течёт. Никаких стуков в подвеске нет. Ездить стало не комфортно, пару раз на дорожных волнах на гружёной машине, после подпрыгивания ловил её несколько напряжённо. Прошлым летом, да ещё и весной, на тех же дорогах спокойно мог ехать 160, сейчас качает уже на 140. Крены в поворотах появились, мягкость излишняя, не S&S а T&Fild какой-то...
Зиму видимо ещё отъезжу, а весной стойки и сайленты под замену.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Мне изначально казалось что на спорте стоит чересчур мягкая подвеска . Плюс четырёхдырочные задние с\б передних рычагов , в котором палец рычага болтается как г в проруби , что не добавляет четкости в управлении.
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
у меня на предыдущей авто точно также начала плавать через 3года както странно, и на скорости в небольшом круге появились небольшие крены/завалы и сносы и как-то заноситься начала до срабатывания курсовухи, долго не мог понять в чем дело, а оказалось в итоге, что стойки кончились ЗАДНИЕ, подтеков не было, осматривал каждые полгода при переобувке и стуков на ямах тоже не было, просто както не заметно но они стали пустые -сухие уже, и работали только пружины, отсюда и завалы и плавание на скорости в виражах и в на колеях неадекватная раскачка...
просто нагрузку не держит подвеска и колебания не гасятся сразу...
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Заметил данную проблему когда поехал в Наб.Челны на ховосте был большой тентованый прицеп. При медленном разгоне с 60 до примерно 75-80 наблюдается очень сильная раскачка кузова вправо-влево. Вернувшись с Челнов заехал к дружественному ОД приговор- саленблоки продольных задних рычагов - ЗАМЕНИЛ. Проблема так и осталась. Из наблюдений - еси разгоняться ТАПКАВПОЛ то вибрации в кузов не заметны да и в руль в обоих случаях ни бьет ни вибрирует:(:(:(
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
передние сайленты меняли?
Zintl10tel
8 Авг 2013
Чехия
WV Tiguan 2.0 TDI 4motion
Доброго вечера-ночи люди!
Есть вопрос. Авто на поворотах раскачивается из стороны в сторону. Но,к слову,при езде по поверхности типа гладильная доска вполне прилично себя ведет. Пробег большой - 190000 км,но езжу строго) по Европе,поэтому не пугайтесь.Еще,при развороте на полном повороте руля пропала стабильность этого действия,как будто подкидывает слегка. Понимаю что это подвесочные дела,и спрашиваю совета на что обратить внимание.Спасибо
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток. Вопрос к знатокам) начало немного болтать машину при проезде выкатаной колеи на асфальте.Пробег 32000км. Проверил развал - в норме, саленты все в норме, ни надрывов , ни смещений. задние сайленты передних рычагов стоят без дырок. единственное что нашел - это немного подпотел задний левый амортизатор. Вибростенд выдал, что вроде всё в норме. Может я загоняюсь, но как-то не по себе от гуляющей кормы. У кого какие мысли?
ROMAN1120
25 Сен 2016
кемерово
volkswagen tiguan
И у меня такая же проблема, машина плавает на скорости больше 70км/ч и приходиться постоянно подруливать даже на совершенно ровной дороге и болтать начинает по сторонам', причём вверх вниз особых раскачиваний не замечаю. Поменяли 4 передних сайлентблока, 2 задних продольных, остальное все в порядке по показаниям на 2ух сервисах. После этого развал делали дважды, проследи первого раза показалось что стало ещё хуже, поехали к другому развальщику- болтание по сторонам вроде по меньше, но плавает и подруливаю постоянно. Посторонних стуков нет, в рулевой люфта тоже нет, но на скорости такое ощущение что колеса рулят то вправо, то влево сами.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Меня когда начало раскачивать на скорости, поменял передние и задние стойки стабилизатора, все вернулось в норму. Хотя сами стойки визуально себя не выдавали.
lasko
31 Дек 2011
сьездил :) парни с монтажкой облазили всю машину...сказали рано еще:) поставил зиму...прокатился, болтанки нет...буду наблюдать;)
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Проверьте передние вн.ШРУСЫ
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Приветствую. Такая же проблема. Поменял Передние Аморы, Стойки Стабилизатора, Все 4 сайлентблока, проверял рулевые наконечники и тяги(вроде в порядке). Но проблема осталась. Думаю менять задние амортизаторы. Посоветуйте что еще можно сделать? А тоездить невозможно. Думаю поменять стабилизатор, есть у кого номер.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
nikita334, а что с резиной(покрышками)? А сзади с подвеской что либо делали?
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
диски 16, резина нокиан хакка.
С задней подевской еще не делал ничего. Вот собираюсь ее перетрясти.
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
На какой скорости? Под тягой или накатом тоже?
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
На скорости свыше 80. под тягой больше ощущается.
