Гул спереди при наборе скорости
Никита-НСК
28 Авг 2016
Новосибирск и Новосибирская область
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Добрый день, форумчане.
У меня следующая проблема: при наборе скорости отчетливо ощущается гул спереди, но непонятно с какой стороны. Причем в диапазоне от 20 до 50 км/ч похоже, как-будто в колесо за что то задевает в определенном месте. Далее с набором скорости гул нарастает и становится постоянным. В последствии очень похож на гул от резины. При торможении слышно еще сильней. Поставил другой комплект колес-гул остался. Вывешивали машину и крутили колеса. На вывешенной звука нет. Ступичные тоже в порядке. На сервисе говорят катайся дальше, пока отчетливей не проявятся, но меня он уже напрягает.
У кого есть предположения о природе происхождения данного дефекта?:confused:
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Подвесной смотреть надо. А вообще иногда ступичные подшипники не люфтят особо а гул есть.
Никита-НСК
28 Авг 2016
Про подвесной спасибо за совет, буду смотреть. Просто гул спереди, не думал про него совсем. Вот только вопрос почему при торможении усиливается.
Ступичные не только на люфт проверяли. Машину вывешенную разгоняли и слушали.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ступичные на змейке надо слушать. Как меняется звук при наклонах кузова. Если не меняется, то это не ступичные...
Никита-НСК
28 Авг 2016
Да катались с сервисным инженером. Гул особо не меняется, но вроде немного есть. Поэтому он и сказал еще покататься, чтобы сильней проявился звук.
Никита-НСК
28 Авг 2016
Съездил сегодня в сервис. Посмотрели подвесной. Нареканий по нему нет. Опять вывесили машину и погоняли с отключенным датчиком abs на всех оборотах и разных скоростях. Звука НЕТ! Но только выезжаю и сразу слышен гул. Соответственно он только на нагруженной машине. У кого-нибудь есть еще предположения?
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Когда появился звук? Менял резину или нет? Наезжал на что-нибудь защитой картера? Снимали защиту или нет? Возможно подмял защиту либо её плохо прикрутили, ну и резина (плохая балансировка или вообще она кривая (бывают случаи).
Никита-НСК
28 Авг 2016
Звук с момента покупки, брал её не новой. На момент покупки при диагностике приговорили задний ступичный. Списал все на него. Но после его замены шума стало меньше, но гул не пропал. Полностью менял колеса, тоже ничего не менялось. Звук на защиту картера вообще не похож. Ну и она прикручена хорошо. Это сразу проверили.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Есть такая же проблема... От 80 до 100 гудит очень отчетливо, потом стихает. При поворотах руля в право имеется звук похожий на ... что то трется обо что то... При повороте влево такого нет. Менял задний подшипник звук похожий на подшипник узнаю сразу. Это не подшипник точно. Что скажут знатоки?!
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Собственно такая же проблема, металлический гул, не сильный, но напрягающий, начиная примерно с 40 км/ч. По всей подвеске прошлись монтировкой, ступичные смотрели, в общем проще перечислить, что не смотрели, но источник неприятности так и не нашли.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
В общем проблема найдена - подвесной кардана, скотина, загудел.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Сегодня загнал на подъёмник- приговорили левый подшипник ступицы. Обрадовало конечно что не редуктор, но что то я сомневаюсь что это он.... Заказал. Как поменяю сообщу.
Никита-НСК
28 Авг 2016
Ну вот и мне 2 задних приговаривали и не помогло. У нас ещё снег выпал, так когда по нему едешь, гула нет. Решил, что у меня оба комплекта колёс шумные:)
Сколько же замена интерсно стоит материал плюс работа?
Все вместе мне обошлось 6 тр. Подшипник около 5 и работа 1
LEXX156
31 Окт 2016
VW Tiguan 2.0 TDI
Я думал будет дороже. Экран поставил защитный снизу как на бензиновых тигуанах?
Никита-НСК
28 Авг 2016
6 - это за один. Ставил дубль FAG. Он же идёт в оригинале. Ну и у меня итак бензин, экран в базе:)
LEXX156
31 Окт 2016
VW Tiguan 2.0 TDI
Я для профилактики буду открывать подшипник и смазывать, пока не загудел. Вроде бы не сложное это дело. Много видео в Ютюбе.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
По поводу ступичных понял такую особенность, если просто на подъемнике крутить колеса руками (при условии отсутствия люфта), то ничего не услышать практически. Надо завести машину и разогнать её в подвешенном состоянии, соответственно чтобы кто-то слушал снизу, тогда все получится как надо! =)
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
У меня гудит спереди почти со старта и накатом, и при наборе скорости. Пропадает после 80 км/ч. Гул от дороги, как будто на голом диске едешь, бывает не сильно резонирует пластик в салоне. Не подшипник, уже менял один, симптомы совершенно другие. Подвесной ржавый, выкладывал тут, гул совпал с набивкой смазки в подвесной. Гул четко спереди, частота субъективно со скоростью не меняется. Умирающий подвесной может после 80 замолчать? По ощущениям шум от резины жестко в несколько раз сильнее на кузов передается, бывает на уши давит. Было у кого?
