Ответ
Старый 03.11.2016, 14:37   #1
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
сказали Спасибо 203 раз(а) в 148 сообщении
Сайлентблоки задних рычагов
Создадим тему по аналогии с передними, а то все размазано по разным темам.
На очередном ТО выявил, что имею разрывы в сайлентблоках задних поперечных рычагов. Были приобретены Lemforder 29917 01. Стоят недорого. около 300-350 руб. за штуку. Позвонил в сервис - сказал, что надо менять, а в ответ - их надо менять в сборе с рычагом, мы можем выпрессовать и обратно впрессовать, но гарантию на работу не дадим, т.к. кому ставили сайленты неплотно входят и болтаются и выпадают. В итоге я в замешательстве. Кто-то менял эти сайленты или нет? Буду изучать инет, пока нашел что народ менял и все.
Нашел по расходникам:
Развальные болты (они же эксцентриковые?) – если они старые и с потянутой резьбой, проще сразу установить новые (WHT000228) с гайками (N10106402) и шайбами (WHT000232). Полгода назад был на развале задняя ушла.
Болт внешний- N10628601.
Cайлентблоки задней подвески (левый и правый - одинаковые)
Схема+номера+аналоги
1. поз. 17 на схеме
VAG 1K0 505 553 A Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внешний
или аналоги Meyle 100 505 0011 / Lemforder 27306 01 (2 шт.)
2. поз. 3 на схеме
VAG 1K 050 554 1D Сайлентблок заднего продольного рычага
или аналоги Meyle 100 505 0014 / Lemforder 29920 01
3. поз. 13 на схеме
VAG 5Q0 505 323 C / 5Q0 505 323 D - Pычаг подвески, поперечный (в сборе, 2 шт.)
или аналог Meyle 116 035 0020 (116 035 0020/S – комплект с болтами)
или аналоги для перепресовки: Meyle 100 710 0012 / 100 710 0013 / Febi 29689 / SWAG 30 92 9682 (4 шт.)
4. поз. 7 на схеме
VAG 1K0 505 311 AB Рычаг задней подвески поперечный, нижний (в сборе, 2 шт.)
или аналог Meyle 116 050 0079 (116 050 0079/S – комплект с болтами)
или аналоги для перепресовки: Meyle 100 505 0016 / Febi 29690 / SWAG 32 92 9690 (Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внутренний)
[свернуть]
Стойки стабилизатора задней подвески
Схема
[свернуть]
VAG 1K0 505 465 K
аналог Meyle 116 060 0023 (116 060 0023/S – комплект с болтами)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...5&postcount=18
Спасибо pavelsh
__________________
Tiguan 2.0 TSI, 2010 м.г. , Wild Wild Cherry, есть усё, окромя кожи + Winter Sport Edition + RNS-510 c блютузом! Буду продавать с ноября 2018. Пишите.
Последний раз редактировалось Shokolad; 12.01.2017 в 11:57.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти5 пользователи сказал Спасибо Pote за это сообщение:
aidargil (24.10.2018), johngun74 (09.07.2019), Nikitos98 (23.09.2018), Sisolo26 (06.11.2019), titanik (09.05.2017)
Старый 03.11.2016, 14:46   #2
Аватар для Мурена13
Автомобиль: VW TIGUAN 2 TDI
cказал Спасибо: 4,383
сказали Спасибо 12,833 раз(а) в 3,561 сообщении
Менял, ставил оригинал VAG 1K0 505 541 D, Ваш номер(Lemforder 29917) не для Тигуана. Проблем нет. Меняйте заодно, стойки стабилизатора и его втулки.
__________________
http://got.by/3riy3e
https://t.me/tiguanchat
Есть Вася-диагност
Мурена13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 15:07   #3
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
Вот блин, может не так написал надо Lemforder 29917 01
Название: Сайлентблок заднего рычага (внутренний)
Описание: идет на рычаге 1K0505311AB
Аналог: 1K0505171C
Применение: Tiguan (2008-2015)
Номер производителя: 29917 01
Т.е. подходит. на сайте есть в списке https://webcat.zf.com/index.asp?Coun...BPAGESIZE=1000
А по 1K0505541D
Название: Сайлентблок заднего продольного рычага задней подвески
Описание: оригинал
Оригинальный номер: 1K0505541D
Производство: VAG
Стойки стабилизатора купил уже. А вот про втулки не подумал. номер есть?
__________________
Последний раз редактировалось Pote; 03.11.2016 в 15:13.
Старый 03.11.2016, 15:16   #4
Аватар для Мурена13
Цитата:
Сообщение от Pote Посмотреть сообщение
Вот это мои VAG 1K0 511 327 AQ, но их несколько вариантов по диаметру в зависимости от стаба, поэтому лучше узнать в теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5869.
__________________
Есть Вася-диагност
Последний раз редактировалось Мурена13; 03.11.2016 в 16:57.
Старый 03.11.2016, 20:18   #5
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
Упс пришел то LEMFORDER 29920 01 а это аналог 1K0505541D, но теперь новый номер... 38620 01
А вот список для чего подходит
TIGUAN (5N_) информация
1.4 TSI (92 КвТ ; 05/2015 - )
1.4 TSI (110 КвТ ; 05/2015 - )
2.0 TDI (110 КвТ ; 05/2015 - )
2.0 TDI 4motion (110 КвТ ; 05/2015 - )
2.0 TDI 4motion (135 КвТ ; 05/2015 - )
__________________
Последний раз редактировалось Pote; 03.11.2016 в 20:26.
Старый 04.11.2016, 09:00   #6
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,321 раз(а) в 965 сообщении
Pote, Тут есть все. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19074
На сервисе тебе сказали правду такое бывает.
И еще, одна точка перепресовки может стоить до 500р то есть за рычаг 1000р + надежности нет. Если будешь делать делай всю подвеску, а не кусками. Впрочем в указанной теме все расписано.
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 12:29   #7
Аватар для sergei295
Автомобиль: vw tiguan
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении
Недавно заменил, тоже хотел сэкономить вщять лемфердер, но побоялся, говорят лемфердер может положить сайленты другого производителя, которому мол доверяет. Рычаг оригинал мне вышел 2600. Ниже выложу фотки той желтой шняни которую я поставил по неопытности.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
sergei295 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 12:31   #8
cказал Спасибо: 4
Влт мой отчет по сайлентам поперечных развальных рычагов, проехал я на них около 20 тысяч. Смотрим любуемся и не повторяем моих ошибок
Старый 24.11.2016, 12:33   #9
cказал Спасибо: 4
https://cloud.tapatalk.com/s/5836a544...26_36_Pro.jpg?
cказали "Спасибо" sergei295 за это сообщение:
vlas (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 12:36   #10
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 637
сказали Спасибо 1,138 раз(а) в 889 сообщении
А почему развальных. Этот рычаг ведь не регулирует развал.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
