Высокосастотный писк после отпускании педали тормоза
Tist
6 Окт 2016
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI
Всем добрый день. Tiguan 2016 года, 2.0 tsi. Пробег 4000 км. Обратил внимание, что при отпускании педали тормоза переодически на несколько секунд появляется высокочастотный писк с левой стороны. Если словить момент и нажать на педаль тормоза во время писка, то он пропадает.
Подскажите это колодки или что-то другое?
Спасибо.
Больше похожа на какой-то электрический что-ли.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Скорее всего колодки, а точнее грязь, камушки, песочек, попавшие в торм. механизмы. В грязь куда-нибудь не заезжали? Я бы снял колодки, все почистил и обратно собрал.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Tist, а я бы ничего не делал.
Засохнет...
Tist
6 Окт 2016
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI
Заметил еще момент. Появляется этот писк и на стоящей машине. Поэтому колодки отметаются.
И еще момент, происходит это только после щелчка в педали тормоза. Т.е. отпускаю педаль тормоза, появляется щелчок, и после него появляется этот высокочастотный писк с левой стороны.
Происходит это не постоянно, а где-то через раз.
Может кто-нить подскажет что за, и как с этим бороться?)
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня есть мнение, что это звук выходящего через какую то щель воздуха. Либо в вакуумном усилителе, либо в воздушной магистрали, идущей к вакуумному насосу, либо где то в самом насосе.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Думаю, что это гидроблок АБС. Он там же находится.
Тоже такие звуки слышу, но с отпусканием педали тормоза у меня не связано. Например открываю капот или вынул ключ из замка зажигания.
И только на незаведенной машине слышу.
Tist
6 Окт 2016
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI
Всем спасибо за ответы.
Выявил новые нюансы...
Это никак не зависит от педали, так как происходит тоже самое в момент троганья при включенном AutoHold. Поэтому единственное что приходит в голову, это связано каким-то образом с колодками, т.е. с моментом их разжимания. Причем пищать колодки так не могут, так как происходит и на стоящей машине.
Так же все-таки обнаружил что этот писк где-то под панелью все-таки.
Т.е. повторюсь, периодически, в момент разжимания колодок (даже на стоящей машине), скорей всего задних, происходит щелчок за приборкой (как будто какая-то релюшка), после этого сразу появляется этот высокочастотный писк, который длится пару секунд.
