Ответ
Старый 12.12.2016, 20:50   #921
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении
Цитата:
Сообщение от alecsei63 Посмотреть сообщение
Какой у вас кузов трек или спорт и какой двигатель.
T&f 2011 4WD, 2.0 (170 л.с)
Добавлено через 3 часа 43 минуты
Цитата:
Сообщение от Строитель Посмотреть сообщение
Я думаю что эти саксы будут одной длины с каябами 3358000 которые Бульбаш ставил. Видимо такой вариант тоже имеет право жить, ибо как уже правильно кто-то здесь подметил, лучше шток длиннее чем короче. Я так понимаю что при длинном штоке в момент максимального сжатия аморта удар будет гаситься отбойником, с разжатием все понятно - длины хватит. А вот в случае с коротким на сжатие все гуд, а вот на разжатие идет удар поршнем штока в "дно" корпуса, что есть совсем не гуд и хана штоку придет быстро!
П.С. Думаю, что будешь кататься и не париться. В любом случае спасибо за опыт и фото. Жаль только что так опять и не нашелся полный аналог...
Если каябы 3358000 - 58 см как писали выше, то саксы 314883 на 1,5-2 см длинее. Забыл отметить, что саксы выглядят мощнее, шток несколько толще. Да, действительно жаль, что это оказался не полный аналог оригинальным АС и АК стойкам, счастье было так возможно ))
Вы правы, отбой данным стойкам точно не грозит, на счет пробоя - поживем увидим.
Последний раз редактировалось yuha; 12.12.2016 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
yuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 23:11   #922
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,232
сказали Спасибо 4,741 раз(а) в 2,921 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
yuha, Пробоя на пружине вообще быть не должно. Сама пружина сжимается не в ноль + отбойник. Вот если всего этого нет как у меня то тогда да...((
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 01:22   #923
Аватар для bul-bash
Автомобиль: Tiguan 2010г. 2.0 американец. бензин жрёт и ездит быстро
cказал Спасибо: 80
сказали Спасибо 33 раз(а) в 21 сообщении
ковырял , ковырял и навыковырял
314883 идут на SEAT ALHAMBRA (710, 711)
исходя из этого ))) то что они подходят на tiguan и находим вот это чудо BOGE 36G94A - Амортизатор передний газовый VW SHARAN (7N) 05/10
продолжаем поиск
и снова находим вот такие Bil_016673 и Bil_016929 ( они нашлись в каталоге для SEAT ALHAMBRA , а для tiguan у бельштайна нет амортизаторов с длинным штоком в каталоге . искал плохо.)
и снова натыкаемся на очень дорогие КОНИ
KONI 8741-1488SPORT подходят и на пассат в6 . и они же идут и на seat и tiguan/
т.е. конструктивно они одинаковы и по длине тоже ( если мы рассматриваем с удлинённым штоком )
на этом вся мысль устала
bul-bash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 02:21   #924
cказал Спасибо: 2
Цитата:
Сообщение от bul-bash Посмотреть сообщение
продолжаем поиск
То, что 314883 подходят на тигуан, вопрос спорный, как они себя поведут в жизни, может умрут через 10 т. км., а может будут дольше оригинала ходить, за счет того что они более мощные. Сегодня еще раз перечитал некоторые страницы темы (36-42) там кто-то из форумчан ставил длинные боже (они на 2 см длинее ориг АС) - жаловался на пробои с высоких бордюров и колхозных лежачих.
Так же в теме нарыл инфу о том, что оказывается АС стойки на 1 см длинее АК. Так ли это? Если так, то производитель посчитал допустимым, а может и необходимым, уменьшить, а не увеличить длину штока для заменяемого артикла. По моей логике, у стойки с укороченным штоком вероятность пробоя меньше, а отбоя или отстрела выше, т.к она находится на стоячем авто под меньшей нагрузкой (шток вдавлен меньше), т.е на пробой она работает мягче что-ли из за меньшего сопротивления, в то же время у длинной стойки может быть больше ресурс, если конечно не будет пробоев.
Не раз встречал сообщения в теме, что на оригинальных АС стойках тоже случаются отбои, вот здесь важно понимать отбой это или пробой, если отбои - то несколько удлиненный шток исправит ситуацию, если пробои - то прослеживается логика производителя с укорочением штока на 1 см (стойки АК пришедшие взамен АС) т.к короткому штоку при ударе сложнее достать до дна стойки.
Опять же я пока не уверен, существует ли ситуация, при которой шток уйдет полностью во внутрь с ударом, типа сжав отбойник в 0, если на оригинальных АС стойках эта ситуация теоретически возможна, то на саксах 314883 +2см к подобной вероятности, т.к шток уже заглублен внуть на 2см больше оригинала.
У меня, думаю как и у всех, бывали удары на АС оригиналах при попадании в ямы на большой скорости, но что это тогда было - отбои или пробои я сейчас не скажу, т.к не обращал на это внимание, яма и яма, удар, ну удар ))
Мне кажется вся соль проблемы в том, чтобы понять, что более вероятно для тиги на наших 58 сантиметровых АС стойках в сочетании с зел. красн. красн. пружинами - отбои или пробои ? Как то так )
BOGE 36G94A - вот это написано на моих стойках под номером саксов, дело в том, что раньше боже это был боже, а сакс был уровнем пониже, но когда эти марки объединились, стали делать все на одном конвеере.
Последний раз редактировалось yuha; 13.12.2016 в 03:49.
Старый 13.12.2016, 10:18   #925
Автомобиль: VW Tiguan TDI CLJA
cказал Спасибо: 95
сказали Спасибо 215 раз(а) в 190 сообщении
Отправить сообщение для Строитель с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от yuha Посмотреть сообщение
Это были Boge от Таурана. В итоге он их поменял, не помню на что.
__________________
Гоняем экономненько.
Строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 17:17   #926
Аватар для Бармалей
Автомобиль: За всё слава Богу
cказал Спасибо: 128
сказали Спасибо 187 раз(а) в 110 сообщении
Народ, подскажите кат номер задних амортизаторов SACHS?
Уж больно не охото всю тему читать...
__________________
Карликовый Туарег
2,0 бенз
Бармалей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 20:34   #927
Аватар для YuriyNsk
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 117
сказали Спасибо 641 раз(а) в 422 сообщении
Интересно, для авто с проставками 20мм перед какие лучше стойки подойдут - с больше длинным или более коротким штоком? По идее наверно тут больше от пружины зависит.. хотя проставка ставится поверх стойки и по сути ход уменьшается на 20 мм...
YuriyNsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 20:41   #928
Аватар для titanik
YuriyNsk, Только не с коротким! Нам вообще по идее нужны амортизаторы, которые длинее штатных по всем направлениям. И шток длинее бы сантиметра на 4-5 и сам корпус аморта длинее на те же см. Причём наш кулак позволит опустить нижний конец такого аморта без ущерба чему либо.
Сама подвеска переда достаточно длинноходная, а вот с амортами ВАГ что то недомудрил ИМХО)).
Ну или ставить наперёд винтовую.
__________________
ODO 346 000 км.
Старый 13.12.2016, 20:48   #929
Автомобиль: Tiguan Sport 200hp
cказал Спасибо: 472
сказали Спасибо 795 раз(а) в 531 сообщении
Цитата:
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
просто с Калуги идут тигуаны с ППД ( пакет для плохих дорог) . Аморты и пружины в нем отличаются от европодвески , той что ставят в Европе. А есть еще спорт подвеска , поэтому такое обилие артикулов пружин и амортов. Вот и всё.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 20:53   #930
Аватар для YuriyNsk
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 117
Если учесть что это амортизаторы от Шарана то для некоего понимания (или предположения об этом), надо посмотреть вес и развесовку этого Шарана - насколько она отличается от Тигуана - если там вес больше то на Тигуане они будут более жесткие, если вес меньше то наоборот будут вялыми, кроме того бы еще не мешало сравнить длину хода штока амортизатора от верхней до нижней точки по сравнению со стоком.
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_20161213-233606.jpg (13.2 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось YuriyNsk; 13.12.2016 в 20:55.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
