Не заводится, только задние двери открываются
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Tiguan'09 TSI 2.0(170) T&F, 137 000 км
Добрый день!
Помогите разобраться. Тигуан 2009г 2.0TSI 4 Motion.
Сегодня утром:
1. Нажимаю родной брелок (2 раза), чтоб открыть все двери - открываются только ЗАДНИЕ двери. У передних даже не слышно щелчка.
2. Свет в салоне горит.
3. Открываю переднюю дверь ключом.
4. Ключ в замок зажигания, поворачиваю - панель приборов не загорается вообще. Стартер не крутит. Никаких звуков.
- Магнитола при нажатии на кнопку не включается.
- Габариты включаются (подсвечивается переключатель)
5. АКБ, вроде как, не разряжен. Т.е. сигналка (GSM) голосом говорит что напряжение 13 вольт.
Куда копать?
- Контактная группа замка зажигания? А что тогда с передними дверьми?
- Предохранители? Какие смотреть?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
slash77, скиньте клемму с аккума минут на пять и попробуйте снова. Я бы не пологался на голос - проверьте вольтметром. Либо просто "прикурите".
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Попробуйте поглядеть в приложеном файле.Там есть пояснения. Какие предохранители и за что по годам.Хотя ситуация с дверями страная.
Может стоит клемму скинуть?ХЗ не спец.
P.S. Напряжение в 13 вольт как то многовато..Обычно у акб не более 12.7 Вы же не тольно что приехали? А всю ночь стояли?
  • pr_tiguan.pdf
    590.6 KB · Просмотры: 17
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Пока ничего не помогает.
- Скинул клеммы на 5 минут. Замерил вольтметром - 12.2 - 12.4
- Машина стояла на улице всю ночь. Вчера было -22С, утром -17С. До этого в -32С заводилась.
Симптомы:
- При нажатии 2 раза на брелок: передние двери даже не щелкают, задние открываются, багажник открывается
- Салонный свет горит
- На панели приборов горит центральный дисплей (просто показывает контур машины, и что открыт капот. он открыт).
- Включается подсветка панели (когда габариты включаешь)
- Магнитола ВКЛЮЧАЕТСЯ (видимо, ошибся в прошлый раз)
- При повороте ключа в зажигании - ничего не происходит (никаких подсветок и звуков)
Отнес АКБ домой заряжаться, хотя мало в это верю. Все же 12.2 - этого должно было хватить чтобы панель включить и попробовать стартером дернуть.
Сейчас почитаю про предохранители. Благодарю!
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
А открытие задних дверей и багажника показывает?
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Показывает.
Не помогло. Зарядил АКБ, ничего не изменилось. Так что эвакуатор...
АКПП нашел как перевести в N
Как электронный ручник отключить? Кнопкой он не отключается...
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Выжмите педаль тормоза и только после этого отключайте.
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
Выжимал, не помогает. Есть какой тросик, может, в багажнике?
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Да вроде нету. А Вы не смотрели предохранители
например -
Предохранитель 15 в блоке предохранителей C -
SC15-10A
Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации
приборов - E20-
Расходомер воздуха - G70-
Реле для работы в режиме автономного отопителя - J485-
Блок управления электромеханического стояночного тормоза
-J540-
Блок управления системы адаптивного освещения и
корректора фар -J745-
Нагревательный резистор системы вентиляции картера
двигателя - N79-
Диагностический разъём -U31-
Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -
V48-
Исполнительный электродвигатель корректора правой фары
-V49-
Troll
25 Мар 2010
slash77, подключайте диагностику и смотрите, какой блок "умер".
Такая ситуация как у вас, может быть при обрыве жгута проводов между стойкой и дверью, а может и блок комфорта сдохнуть, он вроде на 09 году в ногах водителя стоит(могу ошибаться, и он стоит в багажнике).
Короче, это всё гаданье на кофейной гуще. Нужно подключать диагностику.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
slash77, а следов крыс нет под капотом? Ничего не перегрызли, пока грелись...
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
В общем, я сдался, и сдал машину в сервис. Там электрик 15 минут прозванивал, протянул провод от предохранителей к замку зажигания, и завел машину. Говорит, что нет + в замке зажигания. Оставил машину, будут искать.
Насчет, крыс... бывает на работе паркуюсь близко к мусорным бачкам, так что возможность есть.
А диагностика через разъем OBD работала БЫ, если не включается зажигание?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Не полная диагностика возможна без включения зажигания. Но показала бы или нет, хз.
raror
7 Авг 2013
а сторонняя сигналка установлена?
raror
7 Авг 2013
Вот ее реле как раз и проверить надо
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
В качестве отчета.
Сейчас машина ездит третий день.
1. В сервисе нашли что перетерло провод к модулю сим. Провод поменяли, отдали машину, поездил остаток дня.
2. На след. день утром, завёл (-15С), минуту не проработала, заглохла. Включаю зажигание - тоже самое, не работает приборка, нет зажигания. Из сервиса приехала машина с электриком (спасибо за гарантию), нашла что предохранитель перегорел (5 ампер). Заменили на 10А. Я хоть и возражал, что раз положено 5, то незачем 10 ставить, но меня убедили. Проездил весь день.
3. На след. утро - как вы думаете что было? Да, зажигания нет. Предохранитель целый. И смс-ка приходит - низкое борт. напр. 9.8в. Я минус отключил от АКБ, замерил - 12.5В. Померял ток потребления - 25А.... Задумался.... Полез в закрома, и отключил нафиг эту GSM сигналку... Всё заработало!
Пока что считаю, что причиной была эта сама сторонняя GSM сигналка от первого владельца.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
25A?!! :eek: это что же за мультиметр нужен чтобы не сгорел при замере?
slash77
6 Май 2012
Н.Новгород
