Тормозные диски - выбор и замена
kNmpa
20 Май 2010
clja
Проточка тормозных дисков
Пришла пора замены передних колодок. ОД сказал тормозные диски еще прилично могут поездить, но предложили на сервисе, не у ОД, проточить тормозные диски.. Кто что знает? Стоит ли? Обмен опытом и т.п.
Цена вопроса 3400 вместе с заменой купленных мной колодок.
ссылка на предложение
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
В принципе, эта процедура доступна любому токарю с достойным оборудованием.
Но вначале я бы сам оценил необходимость этого. Что, при торможении отдаёт в педаль или большие полосы на рабочей поверхности?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Да ни того не другого помойму нет.. я уж тут полистал, подумал и пришел к мнению, что мне хотят проточить диски, а не я хочу. Так что ну ее эту проточку..)) просто колодки поменяю и все.
Дмитрий459
15 Сен 2011
ФВ
не надо ничего точить...это Вам на ТАЗ
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
решил поменять задние колоды. был скрип при медленной езде. купил колодки. с виду диски не имели дефектов. но вот когда сняли старые колодки, оказалось левый диск с внутренней стороны имел борозду в сантиметр шириной и около 2мм глубиной. в обще проточил диски без снятия за 1200 с заменой колодок. скрипа больше нет.
Bugay
25 Сен 2011
Volkswagen
Поэтому нужно колодки немного подальше от дисков устанавливать - то, что они их деформируют при постоянном трении это всем понятно + быстрее изнашиваются колодки, странно что вы этого не знали. У меня зазор между дисков и колодками в спокойном состоянии приличный стоит.
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Друзья, рыл рыл поиск, не нашел, но и тему решил не создавать, поскольку вопрос не стоит того. Порекомендуйте пожалуйста оптимальные неоригинальные задние тормозные диски на рестайл, выпуск август 2011, обязательно с номерками детали, по принципу цена качество, из недорогих.
И в целом такая ситуация - диски вроде живые, расход очень маленький, но на левом появилась полоса шириной около 1 см, съеденная ржавчиной, видимо после простоя. Дилер сказал, что ее не сточишь, только менять на новые, поскольку и колодки будет жрать. Спасибо заранее!
втв53
11 Мар 2015
Сибирь
Тиг 2.0 S&S
Вот что нашел на сайте Ate о сочетании дисков PowerDisc и колодок Ate Ceramic.
Рекомендуют использовать Ate Ceramic с обычными, "гладкими" дисками, эффективность торможения на них практически та же, а эти колодки в сочетании с PowerDisc шумят больше.
Ate Ceramic разработаны для водителей, предпочитающих комфорт.
Взято отсюда: http://web.tecdoc.net/ate/home.jsp#c...f63268073deecc
В русскоязычной версии этого нет, а на английском и немецком пожалуйста
Technical Information:
Technically it is possible to combine ATE Ceramic brake pads with the Power Disc or with perforated brake discs. The braking power with such a pairing is the same as with an original ATE brake pad or OE brake pad. However, when the two components interact they can generate more noise in braking. ATE Ceramic brake pads were developed for comfort-oriented drivers. We therefore recommend using them with normal brake discs, i.e. smooth ones.
IMHO: по информации на сайте можно предположить, что PowerDisc отличается от "гладкого" только наличием проточек. Другой информации не встречал. Если ошибаюсь, поправьте.
А если так, то за счет проточек т.е. меньшей площади контакта с колодками, PowerDisc наверно сотрется немного быстрее, чем "гладкий".
И еще, там же. До кучи:)
PowerDisc может быть установлен на заднюю ось, только если такой уже есть на передней.
A PowerDisc can be used on the rear axle only if there is one on the front axle. The General Operating Permit (ABE) for the PowerDisc applies to operation on German roads in accordance with the German Road Traffic Registration Ordinance (StVZO). Other countries may require additional type approvals for use on roads.
С уважением.
krig, Это всё красивые рекламные слоганы. Теплоотвод, отвод воды и пр.. присутствуют, не спорю. Но есть одно НО. Если не прочищать эти отверстия, то они закупориваются продуктами износа колодок напрочь, буквально за 20-30 тысяч км. У меня такие в дыРдочку....при каждой переобувке беру шуруповёрт, победитовое сверло и сижу "сверлю диски" )
К таким дискам колодки нужны типо Cеramic от ATE тогда и чистить ничего не придется ;). А с обычными пылючими да, бяда ))))
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
У меня стоят сзади диски перфорация+насечки и АТЕ керамик. Дырки в дисках все равно забиваются какой то грязью, либо это некая металлическая "пыль" от трения. В мокрую погоду легко можно пальцем ее размять,а отверткой вообще вытащить. АТЕ керамик довольно жесткие колодки, кстати - диски трут добротно.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Выбор тормозных дисков
Сорри, не нашел такой темы, если ступил, модераторы, объедините, плз.
Собственно пробег 100к, настал черед замены (второй раз) колодок, и, боюсь, диски уже не выдержат третьего комплекта.
Какие диски посоветуете взять, чтобы по цене/качеству норм было?
Колодки прошлый раз по кругу ставил TRW - доволен. Скрипов нет, тормозит хорошо. Короче, все как заводское.
Хотел диски тоже TRW купить, но на экзисте почему-то только передние. Задних они не делают что ли?
Что посоветуете?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Посоветую АТЕ - 24011201691 Диск тормозной (задний) ATE ~ 2 т.р. штука.
В принципе можно взять Брембо, Галфер... Только не советую брать Zimmerman - диски суперские, но у многих (Пассат, Туарег, Порш) они почему то начинают бить. Сам столкнулся с этим на Пассате, новые диски - один оказался кривой. Попытался проточить...не получилось, выкинул. Поставил АТЕ.
vlas
15 Окт 2008
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Серьезно. Диски хорошие, может по этому их подделывают или что... А так есть премиум линейка Zimmerman - может они оригинальные... Но обжегшись один раз - я предпочитаю не экспериментировать...
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Что посоветуете?
TRW DF 4558 задние.https://www.zzap.ru/default.aspx?pa...TRW&location=11135&currency=1&rawdata=DF 4558
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
Пришло время менять передние тормозные диски,предлагают bosch за 2500.
Что можете сказать по соотношению цена-качество?
Колодки наверное TRW поставлю,стояли у меня на Пассате-устраивало.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на тигуане давно стоят... обычные без перфорации... всю активную езду пережили нормально ))) потому как альтернативу оригиналу могу рекомендовать
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Что лучше взять GDB1763DTE + DF4558 или BREMBO P85109 + ZIMMERMANN 100331520 ?
