Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
Астрахань, Заливать через разъём датчика температуры (?) ЕМНИП. Он почти сверху коробки.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
если выкрутить шприц и быстро вкрутить пробку , то практически ничего не успевает вылиться.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
если я правильно понял, если открутить пробку масло не выльется? и мне нужно шприцем закачать пока масло не начнет вытекать ?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Да, ДВС при этом работает, и масло акпп определенной t должно быть, так будет выставлен правильный уровень.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Откручивать и заливать надо на заведенной машине, если сделать на заглушенной то выльется больше и когда заведешь уровень будет ниже минимума.
Nash
19 Ноя 2014
Сосновый Бор
VW Tiguan Track & Style 2.0 TSI
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу поменять масло в АКПП AISIN 09M. Пробег 64000. Обзвонил 2 фирмы, они предложили 2 разных варианта. Подскажите пожалуйста ,что выбрать. Опыта в этой теме 0(((
1. Частичная замена, масло оригинальная ATF в канистрах VW
2. Полная аппаратная замена, масло Motul
В обоих вариантах цена одинакова, расходники включены в стоимость (фильтр, прокладка и т.п.)
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
1-й вариант
Nash
19 Ноя 2014
Сосновый Бор
Почему именно 1-ый ,если не секрет?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Nash, все меняют по первому сценарию...
так что...
Meloring
23 Мар 2013
Porsche Cayenne 957S, Cayenne 958GTS, Boxster 987Mk I, VW Tiguan 2.0TSI T&F
Менял масло в АКПП правда на другом автомобиле, АКПП AISIN 09D. При частичной замене масло сливается не полностью и остается в гидротрансформаторе и радиаторе охлаждения. Для полной замене масла необходимо продуть систему.
Я продувал через патрубок который подсоединяется к радиатору давлением 0,5 бар, вполне достаточно.
При замене масла я так же менял масленый фильтр АКПП, поэтому снимал масленый поддон и соответственно новая прокладка. Температура масла 30-35 градусов. Делал все по оригинальному Workshop manual.
По моему мнению ни первый ни второй вариант не вызывают полной уверенности. Я бы смотрел в сторону специализированных ВАГ центров.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
... При частичной замене масло сливается не полностью и остается в гидротрансформаторе и радиаторе охлаждения...
поэтому меняют в два этапа: сначала со снятием поддона, заменой фильтра, прокладки, чистками и прочим. через небольшой пробег еще раз - просто слили/залили.
lasko
31 Дек 2011
Nash, а почем замена? И где Сосновый Бор:)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
lasko, Лен область
Добавлено через 1 час 23 минуты
в СПб
17200 под ключ (масло мотюль. работа 3500 остальное расходники)
свои расходники - работа 5500
ну и заодно
редуктор под ключ 2100 (масло оригинал, работа 600)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Макс! Они тебе хоть бабок за рекламу давали бы что ли... ну или масло...бесплатно...:rolleyes:
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
А смысл замены? Чтоб коробка жила вечно?
Или просто баьло потратить ? Хонда жила 100 к и аккорд и срв без замены. И ещё потом где-то 50к ездила каждая машины.
Да я понимаю новое масло это хорошо. Но что в коробке горит и куда масло девается или портится?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
возможно стоит почитать тему.
у всех по разному, вам видимо местный айсин ещё не доставлял хлопот.
