dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Мне кажется тест с бумажкой это не показатель. На холостом ходу во впускном коллекторе разрежение, через трубку и маслоотделитель оно передаётся и в полость двигателя. Так на любом маслоотделителе будет. А вот когда подключается турбина в режиме повышенной нагрузки, во впускном коллекторе уже положительное давление. Клапан маслоотделителя должен перекрыть связь впускного коллектора с движком, картечные газы начинают отсасываться через другую трубку, которая идёт на впуск до турбины. Насколько правильно работают эти клапаны в различных режимах, вовремя ли открываются, закрываются, как отводится сепарированное масло, сливается ли оно обратно в картер или идёт во впуск- это вы не проверите достоверно. Максимум что можно определить- порвана или нет мембрана.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
ты тему про свечи покури- недавно вроде натыкался, что так норма из-за типа движка. главное, что сами электроды в порядке и не засраны.
сколько ни читаю, получается, что, как сразу и говорили, что если в запотевании не подтвердится вина МО, то это прокладка клапанной крышки. а тут еще и свечи, что вроде как тоже свидетельствует и том, что надо менять прокладку.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
В общем заказал себе новый отделитель, все каталоги выдают по моему вину AJ (цена около 4500).
Поменяю на выходных, заодно двигатель помою и свечки гляну.
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Менял масло отделитель,до замены был небольшой жор масла,в районе маслоотделителя было запотевание,сейчас жора нет, запотевание как было так и есть...Ставил не оригинал...
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
ZEI, при таком запотевании 100% менять пока коренной сальник не выдавили и впускной не забросало))
МО любой оригинал что подходит, какой ревизии не важно. Можно аналог, не ваг)
Добавлено через 36 секунд
Парт номер неоригинала и что за производитель
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
еще бы фото не оригинала... сколько там клапанов
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
на выходных сделал тест листиком. он тоже уверенно прилипает к горловине. если так, то судя по тому что писали ранее, это говорит о том, что дело не в МО
Аналогично листик прилипал, были запотевания + выдавило коренной сальник. Поменял МО, помыл, поездил неделю, всё чисто, запотеваний нет
Без разницы на мой взгляд. Стоял с завода с буквой А, один клапан. Поставил AB оригинал с одним клапаном
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Ставил вот такой VIKA 19562,пробег после замены уже 27 тыс.все ок
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
Друзья, а никто не в курсе, номерок болтов для МО?
ZEI
2 Дек 2011
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ZEI, у меня тоже H стоит. Надо теперь AJ ставить.
Ага, ты уже купил))
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а там же вроде как прокладка еще есть. ее надо менять? или она в комплекте идет? и сколько болтов надо?
ZEI
2 Дек 2011
Прокладка в комплекте у меня.
Болтов надо 9 штук, но смысл их менять то?
    95.4 KB · Просмотры: 66
    96.3 KB · Просмотры: 55
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Поменял прошлой осенью H на AD, было запотевание и троение. Сейчас смотрю опять началось выдавливание, особенно хорошо справа, если по ходу движения смотреть, где то внизу, если смотреть со снятым колесом и подкрылком. Толи там что то ещё сопливит. Но масла почти не доливаю.
Cawa 2012, пробег 102к
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
