Увод влево. Не сход-развал.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Всем добрый день.
Фигня какая то - уводит машину влево и сильно. Сход развал делал - все отлично. Давление в шинах проверяю. Даже чуть перекачал переднее левое (разница с правым 0,05 по цифровому манометру 2,2 против 2,25, т.е. несущественно). Резина одинаковая, одного времени, пробег на ней одинаковый.
Где копать?
indra, Руль ровно стоит? Как уводит, при нажатии на газ или накатом? При торможении, если отпустить руль, тянет?
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Руль ровно, приходится все время чуть придерживать вправо.
Уводит и накатом и при газе. При торможении не проверял, посмотрю сегодня.
Резина направленная, поэтому уже менял переднее колесо с задним, не помогло.
Да - Тиг 2009.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
indra,
Заднюю подвеску смотрели? И после чего стало уводить?
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
после чего даже не знаю. как то постепенно. Что сзади смотреть?
indra, Сайленты. Их там куева хуча)) .....но сход - развал в порядке...
непонятно. В профессионализме развальщика уверен? Через одного не хотят крутить сзади развальные болты (могу ошибаться), до которых очень муторно тянуться, а уж если подкисли, то вообще швах(
Передок тоже двигать сайлентами на подрамнике часто лень...
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
дык чего крутить то, если прибор показывает нормальное состояние?
indra, Проверяй тормозную систему, может подклинивает какая колодка.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Сообщение от indra
Нормальное при проверке обеих осей?
Да, на обоих осях показывает.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
выложите фото сход-развал
BeLLFALST
31 Июл 2017
Фольц Тигуан
Добрый.
так же уводит при нажатии на газ вправо и при разгоне если дорога идет в поворот руль поскрипывает чтоли, отпускаю газ обратно бросает и накатом все ок хоть туда сюда верти и руль и тд тп. Единственное еще что при резких поворотах вправо слышен такой хруст чтоли...
Менял масло в муфте халде, 4 "косточки" перед зад, все диски и колодки, а и один сайлент перепрессовали - левый передний. и сход развал сделал (так как вело вначале вправо, но всегда вел). Тула оффициал сервис*
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
хруст или стук? стук может быть при повороте руля вправо при ускорении при неисправной подушке двигателя.
скорее всего саленблоки в задних продольных рычагах.
BeLLFALST
31 Июл 2017
Фольц Тигуан
-хруст- мне кажется больше подойдет.
может стоит на шиномонтаж попробовать закатить (там колеса поменять местами:) ) и снова сход развал сделать, может ребята косякнули?
Sashyrik
11 Янв 2017
ради эксперимента, можно колеса перекинуть местами левые и правые. хоть резина и направленная, но попробовать можно. Если увод руля останется - значит не в колесах дело!
BeLLFALST
31 Июл 2017
Фольц Тигуан
сегодня думаю заеду что ли ( так как когда шиномонтаж делал - ставил и новые нулевые шины., пару дисков с правой же стороны были закоцаны, один пришлось чинить - поставили сзади. но уже тогда машину вело и потом вело... )
Sashyrik
11 Янв 2017
в нормальный сервис заедь! скорее всего саленблоки! они с виду могут быть вполне приличными, но слишком мягкими.
BeLLFALST
31 Июл 2017
Фольц Тигуан
так что лучше сделать ?ну колеса попробовать поменять это не дорого и не долго., сразу на сход развал или купить правый сайлентблок ( который не меняли ) поставить и после этого сход развал?))) чтоб не делать его дважды * :)
Sashyrik
11 Янв 2017
Я бы заехал на нормальное СТО и сделал диагностику всей ходовой с проверкой всех саленблоков. Не факт, что саленблок (который не меняли) изношен!
