Вторая задняя ПТФка
Red74
23 Май 2017
Челябинск
Ждун Tiguan II TDI 2.0 HL
Друзья, а как активировать на задних фариках вторую птфку?
черный tiguan hl tdi 4motion
Апну темку. Тоже заинтересовал данный вопрос.
Кто-то смотрел, есть там вообще лампочка?
Если есть, то хотелось бы знать, какие у неё адреса для кодировок.
В адаптациях есть несколько свободных ячеек, куда бы её можно было прописать.
з.ы. По примеру шкоды, к сожалению, не прокатывает. У Тигуана на этом канале висят задние стопы. Причём один канал отвечает сразу за оба.
Zehn
3 Ноя 2008
В 3Д там 3 светодиода с одной стороны, какая лампочка?
В обычных даже места нет справа.
2 ПТФ для Европейского рынка не делается, а на Америку эти Тигуаны не идут.
Zehn, "лампочка" есть лампочка. Я так по сути и не понял, что с правой ПТФ в 3Д фонарях.
Zehn
3 Ноя 2008
Лампочка меняется если перегорела, а светодиодный фонарь меняется в сборе.
Теперь встречный вопрос, будут внутрь неразборного фонаря вставлять диоды, которые никогда не используются?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Если физически есть диод и проводка, то пробовать в нём (Leuchte28RFL LC11) прописать всю параметрию левого фонаря Leuchte29RFL RA64, 2017 м.г./2018 м.г. роли не играет
В обычных фонарях она такая:
[VO]_Leuchte29RFL RA64:
[LO]_Lasttyp 29: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_Lampendefektbitposition 29: 1B
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29: 32
[LO]_Lichtfunktion A 29: [VO]_Rueckfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert AB 29: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 29: [VO]_only_if_closed
[LO]_Lichtfunktion C 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert CD 29: 0
[LO]_Dimming Direction CD 29: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert EF 29: 0
[LO]_Dimming Direction EF 29: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert GH 29: 0
[LO]_Dimming Direction GH 29: [VO]_maximize
В 3D (Highline) она такова (идентична по обеим фонарям):
[LO]_Dimmwert AB 29: 127 [LO]_Lichtansteuerung HD AB 29: [VO]_always
Уверен что праворульных для Англии их тоже нет?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Я бы сделал себе вторую птф только для того что бы показывать его любителям птф переднего, достали эти слепые ушлепки.
rembrand
6 Июл 2017
Барнаул
Tiguan II
В магнитоле, в разделе освещение, есть возможность выбрать настройки фар для лево- или правостороннего движения. Может, если поменять значение, то и птф поменяются местами? И, если загорится, то можно и с настройками поиграть, чтобы обе светились.
Сам не пробовал, просто предположил.
Zehn
3 Ноя 2008
9 блок имеет только ОДИН выход на заднюю противотуманку, поэтому не факт, что он потянет сразу две хоть и светодиодные.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ответ: ХЗ, ведь вставляют в линзованные фары шторку, которая в России не используется, а только тупо делает темное пятно посередине дороги(((
Как я тебя понимаю и всемерно поддерживаю! 80% включений задних ПТФ как раз для таких уродов.
А кто-нибудь знает, как запрограммировать чтобы при включении задних ПТФ еще и свет заднего хода включался?
Добавлено через 4 минуты
Придется колхозить релюшку
z_b
11 Мар 2015
Тойота
да там просто
в адаптации 9 блока в
Leuchte 28 и Leuchte 29
в Lichtfunktion B
выбрать вместо Nicht aktiv - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
Благодарности: serso
more71
28 Июл 2019
Пермь
тигуан 1.4(125)2019
да там просто
в Lichtfunktion B
Попробовал сделать так.И задолбался от плясок с бубном-не стала работать левая туманка,хотя в левую вообще не лазил.Возвращал всё несколько раз назад ,переплевался...было уже поздно.На утро включил гориииит!Больше не хочу правую.(может руки кривые,васю пользую недавно)
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Вот расскажите мне, как можно включить правую противотуманку, если там даже диодов нету в HIGH фонарях, а BASIS фонари справа задний ход вместо туманки :D
more71
28 Июл 2019
Пермь
тигуан 1.4(125)2019
Да ковырялки некуда девать блин.Учусь с васей ,но впредь буду умней.
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
хм, у меня задние обе птф работают при включении задним ходом.
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
При включении заднего хода, задние птф включаться не должны.
Почему не должны? У меня камеры вкруг, и удобно когда идет подсветка при парковке. Я ж не по дорогам общего пользования на трассе с горящими задними ПТФ еду. Да и светят они не ярко, и аккурат.
пример
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
пример
У вас горят только лампы заднего хода, они белые, а птф (противотуманный фонарь) он вроде один и он красный и его надо специально включать, он автоматом не включается.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
оказывается, бывают люди, которые не знают что такое ПТФ и где они находятся :)
