Изменение цвета эстетической подсветки.
leOko
21 Июн 2017
Tiguan 2,0/180 4motion
z_b, спасибо! Завтра же попробую и отпишусь!
leOko
21 Июн 2017
z_b, все получилось! Большое спасибо за помощь!
От себя добавлю, что группы типа
[LO]_Rotwert Farbe 1: 217
[LO]_Gruenwert Farbe 1: 221
[LO]_Blauwert Farbe 1: 235
(и так далее — Farbe 2,Farbe 3…Farbe 10) — это не что иное, как 10 цветов в RGB для шкалы выбора цвета. После адаптации я не нашел там желтого (под цвет индикаторов управления климатом) и сделал его сам, используя калькулятор цвета (их можно найти огромное количество на любой вкус в Яндексе).
    86.3 KB · Просмотры: 743
    81.3 KB · Просмотры: 735
    91.1 KB · Просмотры: 690
yivo
20 Мар 2010
Tiguan 2
А при помощи чего вы выполняете эти манипуляции? При помощи васи диагноста?
leOko
21 Июн 2017
yivo: да, я делал Васей.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
кто Нибудь, объедините всю нужную информацию в Одну инструкцию. Чтобы не запутаться
z_b
11 Мар 2015
Тойота
да тут нельзя посты редактировать... лишь плодить инструкции с добавлением
leOko
21 Июн 2017
Давайте я попробую немного обобщить не претендуя на авторство.
Большое спасибо z_b за информацию и помощь!
Итак, активация меню "Эстетическая подсветка" на машинах, не имеющих таковой, имеет смысл для изменения цветов в оформлении дисплея приборной панели и отдельных элементов оформления на дисплее ГУ.
Делается всё в адаптации 9 блока, код доступа 31347.
Для активации данного меню необходимо проверить состояние следующих каналов (при необходимости изменить состояние на "active") :
[VN]_Interior_light_lamp_configuration:
[LO]_Ambientemenue mit globalem aus: [VN]_active
[LO]_Ambientemenue mit alle Zonen: [VN]_active
[VN]_Interior_light_2nd_generation:
[LO]_Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_active
[LO]_Ambient_Farbliste_HMI: [VN]_active
Примечание:
У меня при активации через Васю диагноста названия каналов были без нижних подчеркиваний, это стоит учесть при использовании фильтра (поле "поиск"). Например, для поиска канала "[LO]_Ambient_Farbliste_HMI" я водил в поле поиска "Farbliste_HMI". Иначе или искать глазами в огромном списке, или поиск ничего не находит.
Далее нужно прописать значения цветов для последующего выбора из меню:
[VN]_Ambience_lightning_color_list: или в OBD11 Ambientelicht Farbliste
[LO]_Rotwert Farbe 2: 169
[LO]_Gruenwert Farbe 2: 169
[LO]_Blauwert Farbe 2: 169
[LO]_Rotwert Farbe 3: 253
[LO]_Gruenwert Farbe 3: 108
[LO]_Blauwert Farbe 3: 55
[LO]_Rotwert Farbe 4: 242
[LO]_Gruenwert Farbe 4: 0
[LO]_Blauwert Farbe 4: 40
[LO]_Rotwert Farbe 5: 254
[LO]_Gruenwert Farbe 5: 88
[LO]_Blauwert Farbe 5: 240
[LO]_Rotwert Farbe 6: 124
[LO]_Gruenwert Farbe 6: 63
[LO]_Blauwert Farbe 6: 190
[LO]_Rotwert Farbe 7: 0
[LO]_Gruenwert Farbe 7: 102
[LO]_Blauwert Farbe 7: 255
[LO]_Rotwert Farbe 8: 0
[LO]_Gruenwert Farbe 8: 204
[LO]_Blauwert Farbe 8: 255
[LO]_Rotwert Farbe 9: 0
[LO]_Gruenwert Farbe 9: 204
[LO]_Blauwert Farbe 9: 0
[LO]_Rotwert Farbe 10: 136
[LO]_Gruenwert Farbe 10: 255
[LO]_Blauwert Farbe 10: 57
Примечание:
Группы типа
(и так далее — Farbe 2,Farbe 3…Farbe 10) — это не что иное, как 10 цветов в RGB для шкалы выбора цвета. Можно перед адаптацией составить свой список желаемых цветов, используя калькулятор цвета (их можно найти огромное количество на любой вкус в Яндексе, например этот).
После адаптации в меню ГУ "Настройки автомобиля" появился новый пункт "Эстетическая подсветка".
То же самое, с небольшими иллюстрациями написал у себя в БЖ на DRIVE2.
Благодарности: serso
А есть у кого-нибудь данные RGB для 30-ти цветов?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
SauberF1, а какие данные? если прошивка позволяет, вбивай до посинения
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Любые цвета по желанию вбиваешь по РГБ в R/G/B Farbe 11....30 в ВСМ2018, только нафик не надо столько по-большому счёту
Zehn
3 Ноя 2008
Прикольнее попытаться сделать, чтобы подсветка меняла цвет при переключении режимов движения, как скажем на сеатах сделано.
Не хочется выдумывать значения самому; полагаю, что есть стандартные - от Кодиака или от кого это пошло?
Я чисто ради эксперимента. Необходимости большой действительно нет.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
ну вот сравнив логи сеата и тигуана и закодив разницу, толку 0. Мне кажется там параметрия гейта ещё в деле
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Ну тут и выложены тупо 10 стандартных цветов от Суперба/А7/Кодьяка. Менять их можно в любую сторону, добавляя 11 и далее также любой цвет на собственное усмотрение на 2018 м.г.
Делал на одной машине штук 15-17, но по факту и 3-4 хватает за глаза на все случаи жизни. На Шкодах, Артеонах и В82018 мг ещё и диоды РГБшные в отличии от Тиги
Zehn
3 Ноя 2008
Все может быть, раз выбор режимов движения через гейт завязан.
Нравилось еще как кнопочка старт-стоп у сеатов подсвечивается - миганием биения сердца.
Была надежда, что это в самой кнопочке реализованно, но увы.
Сеаты более продвинуты в этих мелочах, не даром считается, что это дочка ауди.
Решил вернуться всё-таки к вопросу. Хотел уточнить, как сделано в Кодиаке - там есть уже какие-то 30 предустановленных цветов или их чисто теоретически можно закодировать, а изначально доступно всего 10, как и везде?
Если цвета всё же есть, то вопрос с их ргб значениями по-прежнему актуален.
Спасибо.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Ага, также как и на Тиге 2018, Супе и даже Октавии ФЛ-10 предустановленных.
Любые по собственному усмотрению
tiksan
26 Дек 2017
Мск
TiguanII HL
На тиге 18 нет предустановленных...[emoji29]
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
А что ещё нужно сделать, кроме собственно вбивания значений ргб, чтобы иметь возможность выбирать из 30 цветов? Какие адаптации?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Всё тоже самое, что и для 10. Просто вбивать цвета до посинения в соотвествующих каналах.
Ну и не забывать обновить блок BCM, если он старой версии, иначе не будет этих пунктов
