Аккумулятор.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Димыч., 27.11 в 13:00 поставил. Сегодня 29.11 в 19:00 открыл, померил сразу на АКБ 12.06 было. Получается птф отработали, ну и насос при открытие двери
За пару дней стоянки прилично разрядился.Нужно мерить ток течки в состоянии охраны.Если ток до 90мА,это нормально.Значит емкость аккума сильно уменьшилась из-за осыпания пластин,что в свою очередь произошло из-за долгого недозаряда.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Димыч., с этим я уже не справлюсь:eek: сига если что штатная. Ладно буду ездить так, незаведусь зимой поеду за новым)
Димыч.
23 Янв 2017
Тут главное и новый не разрядить,если утечка тока.Ее не сложно померить обычным мультиметром.На ютубе все есть.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Димыч., недозаряд вполне возможен был. Я купил машину в 2016 году в августе с пробегом 47, с 09.2011 года. То есть ездили очень мало.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, подскажите куда копать? 2 года назад поставил новый акк Banner Running bull AGM, 2 года он вел себя вполне прилично. Для справки - дата производства - август 2015. И вот последний месяц какая-то фигня. Поездил днем, пара поездок по 20-30км. Иногда больше. По приезду домоц напряжение 12.5 сразу после глушения авто. Утром уже 12.1 - 12.2. Зарядил ЗУ Bosch C7 в режиме для AGM. Померил мультиметром - 12.95. Ок, поставил. В этот день не ездил. Утром опять 12.2. Куда копать? Акк помирает? За 2 года AGM? Или неожиданно утечка появилачь из воздуха?
Димыч.
23 Янв 2017
MeDd
1 Фев 2013
Димыч., про воздух было сказано потому, что ничего нового за последний год не ставил и не подключал. А проблема появилась месяц назад.
Димыч.
23 Янв 2017
Я так и понял.Возможно коротит штатное оборудование.В любом случае нужно померить,чтобы дальше копать.
Foland11
6 Июл 2015
Согласен. Сперва нужно замерить ток утечки, а потом думать дальше.
Еще хорошо бы замерить напряжение генератора, может быть хронический недозаряд АКБ при малой напруге, что медленно убивает оного.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Утечку мерять, снять минус и мульметром в режиме А тыкнуть на клему АКБ и снятую клему авто?
Димыч.
23 Янв 2017
Думаю,в таком случае при недонапряжении горела бы соответствующая лампа на приборке.
Foland11
6 Июл 2015
Дык она только при обрыве цепи загорится или при износе щеток, а при напруге 13В например, она молчать будет. ИМХО
Димыч.
23 Янв 2017
Да.Более подробно здесь:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=et-l2txUNp4
Не забудьте поставить машину в охрану перед измерением и подождите минут 15,чтобы машина заснула.Датчик открытия капота прижмите,симитировав закрытый капот.
Foland11
6 Июл 2015
Вот рисунок-схема. Буква "А" - это амперметр в разрыв клеммы на АКБ. Проще простого!
    6 KB · Просмотры: 20
Димыч.
23 Янв 2017
Да,она вроде бы на недостаточное напряжение реагирует,что нам и нужно выяснить.Либо померить напряжение на ХХ.Обычно на приборке горит,когда ремень генератора не натянут или еще какие проблемы с зарядкой.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Димыч., а ждать 30 мин надо пока сеть уснёт?
Так - или +размыкать надо?
Димыч.
23 Янв 2017
Выше написал.Ждать минут 15,но если есть возможность,то 30,для уверенности.
Размыкать минус.
Foland11
6 Июл 2015
PS Вообще то про зарядку АКБ есть отдельная тема. Давайте там это обсуждать будем мужики, тут вроде про выбор АКБ. ))
Димыч.
23 Янв 2017
Foland11
6 Июл 2015
Размыкать минус.
Размыкать нужно + (плюс), для измерения тока утечки!!! И амперметр в разрыв!
Судя по названию темы,общие вопросы по аккуму)
Тема называется просто "Аккумулятор". Я хз. )))
