Как отключить контроль давления в шинах?
Rusik001
10 Сен 2017
Энгельс
Comfortline 2.0 TDI + Техника + Медиа + Освещение + Вебаста
Вы про переобувку? Да, датчики остаются на местах, никаких телодвижений не требуется, переобуваетесь, как обычно.
Вообщем датчики дополнительные нужны в случае покупки ещё одного комплекта дисков
15 Янв 2013
Не пойму как датчики работают. Им же нужно питание, от куда оно там? Неужели батарейки?
15 Янв 2013
В таком случае у них есть срок службы. И для того что бы их поменять нужно разбирать колесо? Вилы...
Joker73
13 Ноя 2017
Казань
Тигуан 2017
Да уж! Геморойно! Вот был у меня мерс так там контроль через АБС был - и никаких датчиков. Достаточно точно давление определялось.
15 Янв 2013
Так же на прошлом Тиге было, очень удобно и никаких элементов питания.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Ну, есть срок службы, какая проблема? Я проездил с Тиговскими датчиками более 5 лет, так и продал. Может, он еще 5 лет проездит с заводскими батарейками, кто знает.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Может быть... Ни кто не знает, и это плохо.
Так а что плохого то конкретно? Современный автомобиль - это огромное количество узлов и агрегатов, которые имеют ограниченный срок службы. Если мы говорим про датчики давления, то поменять батарейки, например, раз в 5-7 лет - разве это очень сложно и дорого? Совместить можно с заменой резины сезонной.
15 Янв 2013
Если только так. В противном случае для замены батарейки снять колесо, разбортировать его, заменить батарейку и обратно ... Потому и задумался, как же оно питается?
Забыли, не тема для обсуждения. Вот у меня сегодня опять "ЖЁЛТАЯ ШИНА ВЫЛЕЗЛА", а давление везде в норме. Попробуй разберись, в чём причина, какой датчик глючит или вся система. И на манометре везде всё ровно и на дисплее везде 2,3. Что, из за этого ехать за 80 км к ОД и объяснять этим недоделкам?
Именно по этому меня и напрягает эта система.
sara
26 Мар 2016
Tiguan ІІ HL, 2.0,17м.г.TDI, Tiguan II рест, US 2.0, 22м.г.TSI
Как предположение, может стоит в настройках-полная загрузка?
15 Янв 2013
Нет, в настройках всё нормально, думаю, что то с мозгами. Захожу в меню шины, включаю "полная загрузка" и обратно "норма" - всё встаёт на свои места. И так почти каждый день. Иногда всё в порядке. Как только соберусь поехать к ОД, всё работает штатно. Почему я задумался о датчиках? Может где то питание слабое? Может быть такое? В партии новых батареек обязательно будет брак. У оного АКБ работает 7 лет, а у другого и двух не выхаживает. Я бы замерил напряжение на датчиках. Но представляете, что для этого нужно сделать?
Потому и говорю, что раньше от оборотов колёса читались, было удобно. Хотя всё может поломаться....
Пусть эта будет самой большой поломкой!!!
sara
26 Мар 2016
Хм, да, непонятки. Я как поменяла на зимние, вот уже месяц езжу и даже не подкачивала, все ровненько на холодную 2,2 на горячую 2,4 во всех колесах. А датчики то штатные?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
У меня сейчас прошлый. С батарейками и лето и зима. Очень удобно - сразу видно в каком колесе проблема. А вот в позапрошлом было через абс. Пока не спустит полколеса - не увидишь, либо ходить каждое колесо манометром проверять надо, чтобы узнать какое спускает.
15 Янв 2013
Конечно. Месяц как из салона. Правда проехал всего только 700 км.
Не страшно, пусть горит жёлтым цветом.... Лишь бы звуки не издавала.
sara
26 Мар 2016
У меня за пол-года пару раз горело желтым и всегда правое переднее колесо, у Вас на разные маячит или на какое то одно каждый раз?
15 Янв 2013
Просто высвечивается ошибка по колёсам (жёлтая шина), включаю состояние автомобиля в разделе колёса, а там всё нормально, всё ровно. Вот такая ерунда.
ka3dg
27 Сен 2017
Крым
VW Tiguan 2017
Забей пока, проблема скорее всего с мозгами и это у всех. Суть проблемы, в основном, это происходит в холодное время года, колесо за ночь остывает и давление опускается до предельной нормы - "желтого" информирования, при чем, это может быть граничное значение в десятых, например, фактическое давление 2.15, а желтым будет гореть 2.2 (ну не показывает он до десятых). Далее идет программный косяк, после начала движения и прогрева колеса до приемлемого параметра, например, 2.3 сигнал недостаточного давления в шинах не сбрасывается, а продолжает гореть. Лечится описанным вами способом, переключением вида загрузки. Второй вариант, в прогретом состоянии колес, сделать подкачку до 2.4 атмосферы и тогда за ночь давление в шинах не будет падать ниже нормы, ну край в сильные морозы может уходить за контролируемые значения.
У меня подобная ситуация имела место быть, за ночь давление в одном колесе с 2.3 падало до 2.0. Поднявшись до 2.3 в течении дня ошибка не ушла. Допускаю, что первоначальное давление было 2.6.
Думаю, еще может быть такой сценарий, производитель считает, что столь большая разница в давлении колеса, требует вашего внимания и не сбрасывает ошибку.
sara
26 Мар 2016
Так Астрахань, говорит, что только знак желтым горит, а в колесах, на мониторе, не горят показания на колесах, вот в чем проблема то. Я правильно поняла? Значит это не датчики колес, а может другая ошибка, посмотрите в мурзилке, по каким неисправностям может гореть этот значок ещё?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
