Не заводится 2.0 CAWA
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
Ситуация такая - приехал поставил машину(все работало идеально, даже подвеска:ay:) через 4 дня надо было ехать - не заводится. Стартер не крутит, насос не жужжит, на приборке гирлянда. Подумал аккум сел (5 лет уже), купил новый - ситуация не изменилась. При включенном зажигании дворники , магнитола, окна, ручник, свет работают. При попытке завести - пиликает приборка - пишет ошибка ESP, адаптивное освещение. Стоит сигналка старлайн Е91. Пытался подключить ноут(старенький - на морозе сдох его аккум). Все что успел посмотреть - ошибки в половине блоков и в нескольких блоках есть ошибки 01314 и 01315. У кого какие мысли? Может сигналка сдохла?
Добавлено через 28 минут
Только что звонили из сервиса. Говорят - не отвечает блок двигателя.. начинают всё проверять..
Женек161, Новый аккум тоже мог лежать пол года на складе с неизвестным уровнем заряда. Тестер нужно иметь и измерить напряжение на аккуме в момент заводки. Для начала.
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
По итогу, проблема в блоке. Ремонт блока 7000₽. Машина снова в строю
Женек161, А показали хоть что сделали и что было? Не верится что то....
Женек161
14 Окт 2013
Ростов-на-Дону
Говорят в разьем был в воде, что-то пропаивали, видно что блок вскрывали. Больше проверить никак не могу. Вроде все работает.
Женек161, Блок управления двигателем глубоко под жабо под стеклом лобовухи. Неужто прямо видно что вскрывали?
Хотя ладно...чего я ?)) Работает и хорошо.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Очень странная история ... Если разъем был в воде то ничего паять там не надо обычно . Просто надо удалить влагу . А если паяли что-то то вопрос что ...
Т.к. после попыток что то паять в блоках таких обычно они долго не живут .
