CAXA 1,4 TSI диагностика настраиваемых групп VAG-COM VCDS (только CAXA Tiguan)
sharaf
28 Янв 2016
минск
VW Tiguan 1.4 CAXA
Это первая бензинка от VAG за 20 лет, поэтому был печально удивлён отсутствием диагностики работы двигателя, как это сделано для TDI с помощью VCDS + ELSA. К сожалению, не нашёл ни где спецификации какие параметры нужно диагностить для CAXA в "настраиваемых группах" и какие должны быть значения. К радости или сожалению, старый дизелист, поэтому пока нет опыта даже анализа работы лямбды и не знаю где и чот смотреть.
Тему открыл только для CAXA на Tiguan, прошу выкладывать свои знания, параметры диагностики, логи правильной работы и когда машина ведёт себя неадекватно. Давайте ссылки с других источников, но только на CAXA на Tiguan, т.е. однотурбинником с водяным интеркуллером 122л.с.
Что ищу:
1. Список параметров по ВАСЕ VCDS который нужно собирать в LOG. (Смотрите скрин.)
2. Log файлы работы двигателя когда всё ОК. Режимы ХХ, KIckDown на всех скоростях, Круиз на разных передачах на ровной прямой. (для примера выложил log где показана проверка турбины, но что ещё нужно отслеживать не знаю)
Что волнует:
1. Расход (у меня сейчас смешанный при совсем умеренной езде 8.1)
Средний расход на трассе при 60-105км\ч - за поездку в 100км ниже 6.8 не бывал.
Минимальный мгновенный расход в 6.2л при 74км\ч на VI пер. на круизе по идеально плоской и прямой дороге (это если уже тошнить совсем)
Средний Расход при дальней поездке 80-130 км\ч - 9.3л:
Город летом 10л (тошним в потоке)
Зимой 12л
2. Стабильность параметров на будущее. Сейчас пробег 26тк., ТО1 на 12000, TO2- 26000 с заменой свечей. Ошибок не было и нет. Дальше к официалам ездить интереса нет.
sharaf
28 Янв 2016
минск
VW Tiguan 1.4 CAXA
файлы от 2017.09.25 CAXA 1.4tsi Tiguan 2015
    20.5 KB · Просмотры: 161
  • LOG-01-571-581-591-1121-1181-1251-2321-3191-3211-3261-4411.xls
    53 KB · Просмотры: 86
  • Log-XW8ZZZ5NZGG105162.txt
    17.8 KB · Просмотры: 68
Pic
7 Май 2018
Jetta
Всем привет, может кто нибудь в личку перечень настраиваемые параметров на caxa скинуть? У меня картинка с низким разрешением открывается, не видно ничего. Интересует снятие логов на пропуски зажигания, тест наддува и давление топлива. Программа китайский vcds доступа к снятию логов по группам нету.
sharaf
28 Янв 2016
минск
VW Tiguan 1.4 CAXA
картинка для примера, как у меня отображается, но какие коды и параметры нужно контролировать - мне не изместно
