Отключение системы контроля давления в шинах (на датчиках)
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Прошу знающих людей написать кодировку - отключения Системы Контроля давления в шинах.
Итоговая инструкция:
1. В блоке 3 - длинное кодирование -
в 27 байте включить 4 5 6 биты
в 28 байте включить 7 бит
подробности ЗДЕСЬ (я просто вбил четыре единицы вместо нулей, но можно воспользоваться калькулятором и вписать кодировку - результат одинаковый, проверял). Исходную кодировку лучше сохранить как есть в специальном файлике, но это и так все знают...
3 блок
27 байт
Было 00001000
Стало 01111000
28 байт было 01000010
Стало 11000010
2. В блок 19, заходим в список оборудования и там убираем галку с 65 блока применяем.
3. Потом физически снимаем фишку с блока под задним бампером (второй справа), ни чего снимать не надо, так рукой можно подлезть. Разъем изолируем (хорошо так, с литолом), а блок вместе с кронштейном с помощи узкой отвертки легко снимаем и кладем на полку дома.
4. В приборке 17 вроде снимаем две галочки с одного контроля
и ставим галку на другой контроль.
5. В магнитоле блок 5F меняем так ( у меня первые три пункта изначально были активны)
Блок 5F - адаптации:
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk: [VN]_activated
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk_over_threshold_high: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
В разделе шины появляется активная кнопка SET.
Датчики больше не нужны.
Огромная благодарность первопроходцам kashtan, z_b, den2203.
kashtan
4 Дек 2010
Да братцы - я столько про это везде писал и читал, что даже забыл, и что самое главное я перед созданием этой темы поиском вдоль и поперёк перечитал и этот форум и различные поисковые системы, не найдя ничего (может искал плохо), от отчаянья создал эту тему. И теперь отвечаю сам себе с помощью подсказки
NoBody,
В гейтвее в списке оборудования снять галку с 65 блока, соответственно чтобы все заработало галку вернуть на место.
Пока в деле не применял данный совет - машину жду! Но пусть он будет тут.
Добавлено через 12 минут
Здесь выложу ссылку о том как человек Активировал Косвенное измерение давления в шинах
https://www.drive2.ru/l/472581093808144503/
Кодируем так:
В абс (3 блок)
в 28 байте врубить 7 бит
в 27 байте врубить 4 5 6 биты, если не даст все, то те которые даст
В приборке (17 блок)
в 4 байте врубить бит 0
В магнитоле (5f блок)
адаптации
: Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk: [VN]_activated
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
kashtan, Есть еще один вопрос, связанный с косвенным измерением давления:
нужно ли перед активацией косвенного измерения отключать прямое (с датчиками)?
Могут ли эти две системы функционировать параллельно?
В порядке обмена опытом: езжу на комплекте колес без датчиков, постоянно горит желтый значок предупреждения о неисправности системы контроля давления. Пытался погасить через OBD11 - отключил контроль давления через длинное кодирование в модуле приборной панели. Результата нет, как горел алярм, так и горит:confused:
kashtan
4 Дек 2010
intruder,
Как ты понял из моей подписи и того что я писал выше - машины у меня нет,
но на часть твоего вопроса я отвечу -
ответ НЕТ не могут. я об этом переписывался с человеком с драйв2 и писал там они начинают конфликтовать и на приборной панели буквально Ёлка новогодняя. Так что нужно выбрать что то одно.
А по поводу ошибки твоей - не знаю. Скажи у тебя машина с завода была с датчиками в колёсах, а сейчас ты одел колёса без них?
Если да - это как раз меня и интересует, и даже мне ответ дали (в верху написано) - осталось проверить, как получу машину.
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
kashtan, да, с завода стояла система с датчиками, купил ковку на лето, а штатные колеса ушли под зимний комплект.
В том ответе, что ты разместил, нет описания отключения системы с датчиками. Я почитал первоисточник с драйва2 - у человека изначально не было никакой системы контроля давления и он активировал косвенную (датчики не хотел покупать).
Если ты заказал машину с прямым контролем давления, то в алгоритме не хватает первой части - отключения штатной системы.
kashtan
4 Дек 2010
intruder,
до словно мне ответили
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
morchee,
ну хорошо!
жду результат
Результата пока нет. Зашел в перечень блоков, подлежащих кодированию. Снял галку с блока 65, подтвердил. Ничего не изменилось, желтый значок предупреждения о неисправности системы контроля давления горит по прежнему.
kashtan, моих знаний не хватает, а методом тыка действовать не хочется. Надеюсь, когда вы получите машину и реализуете косвенный контроль давления, то найдете время выложить пошаговый отчет для чайников.
kashtan
4 Дек 2010
Умные люди - прошу помочь нам!!!
Ещё был совет:
Сначала отключить 65 блока потом активировать "Косвенный" контроль. И типа пропадёт ошибка, но сам я не проверял (не на чем)
Wantala
5 Июн 2016
Томск
intruder,
Вопрос штатной системы тоже актуален. Купил комплект литья без датчиков. Автомобиль 2016 г. выпуска.
В 65 галку убрал, ошибка на приборке не горит. Но при сканировании ошибки по неверной кодировке вываливаются.
Блока 46 у меня нет, он виртуальный.
Га этом пока застопорился..
Функции виртуального 46 блока частично несет блок 9, но там пока ничего подходящего не нашел.
Если есть у кого инфа, поделитесь плиз
Я так понял чтобы поставить датчики, должны быть спосадочные места
Посадочные места, как таковые, не нужны. Нужно, чтобы совпадала геометрия отверстия под вентиль и было место для его гайки. С обратной (внутренней) стороны диска площадка может быть или не быть - ставят и так, и так.
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
вчера сменил колеса на зиму и попробовал выполнить все что было написано в этой теме: ( использовал OBDEleven)
1. попытка отключить систему с датчиками - снял галку с 65 блока, он подсветился желтым ( вместо красного) , ошибки по 4 датчикам об отсутствии сигнала с них не убираются. На приборке висит желтый значек - шины.
по итогу - надо еще что то где-то выключать.... :mad:
2. попытка включить косвенный контроль:
- в блоке 3 - нужные биты включаются и вроде как активируется на экране магнитолы эта самая система.
- а вот найти в двух других блоках нужных пунтов - не смог, сколько не рылся.
Итог: если и кодить по этой инструкции то только не ObdEleven. Ну и остается открытым вопрос как все же отключить систему с датчиками
Zehn
3 Ноя 2008
Никак.
Помимо декодирования, необходимо снимать питание с блока давления шин иначе будет висеть ошибка о неправильно кодированном блоке как минимум.
А это кодировка давления шин:
Retrofit: Reifenkontrollanzeige aktivieren
STG 03 > Codierung > …
> Byte 27 > Bit 5 aktivieren
> Byte 28 > Bit 7 aktivieren
STG 5F > Anpassung > …
> Kanal "(13)-Fahrzeug-Funktionsliste BAP-tire_pressure_system_0x07" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(14)-Fahrzeug-Funktionsliste BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus" > Wert auf "Fahrwerk Datenbus" setzen
> Kanal "(56)-Fahrzeugmenübedienung-menu_display_rdk" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(58)-Fahrzeugmenübedienung-menu_display_rdk_over_treshold_high" > Wert auf "aktiv" setzen
STG 17 > Codierung > Byte 04 > Bit 0 aktivieren ("Indirektes Reifendruckkontrollsystem (TPMS)")
kashtan
4 Дек 2010
den2203
31 Июл 2012
Tiguan II 2.0 TDI
Если кому еще интересно, у меня получилось отключить прямую систему контроля давления в шинах (та которая с датчиками в колесах) и активировать косвенную систему (та вторая от ABS) на Тигуан 2 с помощью Васи. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Огромное спасибо kashtan, его посты и борт журнал очень помог
и z_b,
