Как легко освободить разъем с катушки зажигания?
Andrey_Tiguanovod
4 Июн 2018
Чехов
Tiguan 2.0 TSI
Уважаемые Тигуановоды всем привет )
вчера решил сам первый раз заменить свечи... нашел подробный пост на форуме, который посвящен этой теме... http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9284
Внимательно прочитал, попробовал по инструкции пройти все шаги - но вот на этапе освобождения разъема от катушки зажигания, чудодейственным способом нажать на защелку и освободить разъем ну никак не получается... что только не перепробовал... боюсь сломать защелку...
В посте есть описание второго способа, цитирую "Во втором способе используется тонкая плоская отвертка, которая аккуратно вставляется под язычок разъема со стороны катушки, а затем прилагая некоторое усилие снимается сам разъем"... извини за невежество... а это как вообще сделать? как прилагать вектор усилия на отвертку и в какую сторону, чтобы не сломать защелку и освободить разъем?
Может эти разъемы с защелкой прикипают? Может их надо WD-40 обработать? Может есть еще какие-то хитрости?
Резюме моих усилий - 2 часа потраченного времени... так ни один разъем и не смог освободить...
Может кто поделится успешной практикой?
Заранее всем благодарен за советы...
    19.6 KB · Просмотры: 207
vlas
15 Окт 2008
При отщелкивании на разъём необходимо надавить, что бы снять усилие сжатой прокладки с язычка, тогда всё получиться.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Несколько раз делал аналогично, все снимается.
После того как снимите разъем будет понятно куда пихать отвертку:)
Andrey_Tiguanovod
4 Июн 2018
Чехов
Tiguan 2.0 TSI
Нашел видео в интернете, сделал скрин - похоже отверткой надо работать именно так... осталось попробовать... прочуствовать усилие, чтобы не сломать защелку
    19.7 KB · Просмотры: 376
vlas
15 Окт 2008
Ни когда не пользовался отвёрткой, всё отлично снимается руками.
Olvis
27 Июл 2015
Tiguan 2.0 170 2015
Если разъем давно не снимался с катушки,то он просто забился пылью.
Ту часть разъема со стороны провода нужно слегка расшевелить из стороны в сторону, потом надавить на эту часть разъема в сторону катушки и только тогда нажимать сам язычок и лучше это делать пальцем, а то с отверткой можно и перестараться.
Andrey_Tiguanovod
4 Июн 2018
Чехов
Tiguan 2.0 TSI
Всем спасибо за советы и камменты!!!... На выходных попробую разные способы снятия фишки... отпишусь по результату :)
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
и на горячую легче снимается, только главное не обжечься.:)
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Со всеми защёлками проблема одинаковая. Чтобы правильно отщелкивать, надо нажать язычок, и вначале надавить защёлку в сторону разъёма, возможно даже с усилием, а потом уже тащить в сторону от разъёма. Тогда все снимется и ничего не сломается.
Miha-M
1 Май 2014
Ахаха, я столько раз после ковыряния отверткой менял фишки))) Кстати даже после официалов))
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
все, верно пишут, давишь на язычок, и как бы типа сильнее вставляешь разъем в катушку сперва, а затем уже вытаскиваешь - всегда руками снимал.
Благодарности: ZAA1
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
кстати, весьма хорошо слышен щелчок при снятии блокировки
Miha-M
1 Май 2014
Отличная иллюстрация как делать ненадо :ay:
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
если ты рукожопый дуболом, то тебе самостоятельно в машине делать нечего вообще
для нормального исполнителя показанный способ - самый простой
опять же Квайеты - не самый лучший помощник при обслуживании авто
a.v.s.
9 Ноя 2017
москва
vw
удобно вот такими крючками.
    68.6 KB · Просмотры: 143
    50.7 KB · Просмотры: 140
    53.6 KB · Просмотры: 137
    89.9 KB · Просмотры: 143
La Costa
6 Авг 2017
Ростов-на-Дону
Tiguлян 2.0 tfsi 2012 сява-чалтырь
Всё намного проще.
Плоской отвёрткой необходимо подлезть в отверстие защёлки, слега поддеть, нажимая, как на рычаг 20230717_184131.jpg , и она отщёлкнется. Помогает даже сломанным защёлкам.
    168.9 KB · Просмотры: 24
