Замена цепи ГРМ
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Добрый день! Подскажите, сколько будет стоить замена цепи? И обязательно-ли менять шестеренки?
Сейчас не знаю, но пару лет назад (когда собирался заменить цепь, но так до сих пор этого не сделал :)) интересовался у моего ОД (Смоленск), тогда было порядка 10 рублей. В самом верху страницы есть списки всего необходимого для замены, звёздочек там нет. Хотя где-то мне встречалась информация, что при замене цепи надо менять и звёздочки, типа, они тоже значительно изнашиваются.
Sniper411
20 Авг 2017
Россия
VW Tiguan 2013
Спасибо!
Эмиль_186
16 Май 2016
Тигуан 2.0 TSI 170 л.с. 2014г
День добрый! Может кто менял цепь в г.Нижневартовск. Какой сервис по замене цепи можете порекомендовать, или сразу к дилеру ехать? Благодарю за участие!
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Звездочки и валы одно целое,никто их не меняет.
Спасибо, Бро!
Примерно так все и получилось.
4 зуба - не так страшно, покатаю ещё, учитывая тот факт, что у некоторых по 6-7 зубов было до замены :eek:
Пробег напрягал, все таки 92000 уже...
Теперь со спокойной душой поеду в отпуск на моем бобре в Краснодарский Край.
На форуме дай бог 5% владельцев тигуанов присутствует.
Подавляющее большинство и не подозревает о необходимости смены цепи, так что полагаю, проблема таки раздута...
НО готовится буду, после отпуска запчасти прикуплю и поменяю.
P.S. спасибо за оперативную помощь, всех благ Вам, други!
У вас старый натяжитель и 5 рисок,надо менять.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
В Сургуте могу посоветовать
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Как сейчас говорят:), стесняюсь спросить, а никому не попадалось в сети видео с подробным показом этой операции на нашем или похожем моторе? То, что смотрел либо неподробно, либо вообще неправильно.
P.S. Вот здесь нашёл очень подробный фотоотчёт по замене цепи своими силами.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
Yurkesch, по опыту расширительный бачок и топливные трубки не мешают - отсоединять не надо - бачок не трогать, трубки просто отвести в сторону. Фланец турбины снимать обязательно и сразу - удобнее откручивать тот самый болтик + проще заводить крышку с нанесенным герметиком на место. Болтам кронштейна опоры двигателя уделить особое внимание - затяжка положенным моментом + доворот ( по ELSA - болты должны быть новые - все таки на них висит двигатель)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
alf165,
Спасибо! Я при просмотре тоже обратил внимание, что показано подробно (что мне и надо), но при этом есть операции, без которых как бы можно и обойтись. :)
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Я два раза делал эту процедуру (замену лопаток) себе и товарищу.
При всём уважении Объясни мне пож. что такое боковые пластины и крышки ФР? На примере фотки.
Как делал я.
Выкрутил свечи, чтобы колено повернуть легко можно было. Снял всё лишнее. Открутил винты впотай в крышке фазика и на 2-3 градуса повернул колено, чтобы пластинки освободились. Далее все по одной вынул и так же по одной засунул новые. Все пластинки сразу не вынимать! Установил назад крышку, помня о подпружиненном масляном клапане. Всё! Не пойму о какой балансировке или центровке идёт речь?
Даже автор этой технологии ничего не писал об этом. Что там балансировать не пойму?![/QUOTE]
titanik,подскажи пожалуйста,что за ключ которым откручивается клапан фазика?
Митька,
Или аналоги. У Ликоты есть...много кто делает. Только учти, что их два вида. Нам подходит тот, у которого штырьки расположены по одной линии с осью квадратного отверстия приспособы.
Есть со смещением - это для Ауди 1,8 и тп
мастер 71
16 Сен 2014
Как делал я.
Балансируются крышки относительно корпуса. Они должны стоять идеально,если ноготь цепляется хоть с одной стороны,нужно выставлять по новой.
__________________
мастер 71, Да, я уже говорил про это с papo-й))) Но дело в том, что у меня задняя крышка никуда не сместилась, даже когда я чуть пододвинул цепь для высвобождения лопаток из под нагрузки. От этого у меня и были непонятки.
мастер 71
16 Сен 2014
Митька,
Прямые это только мотор BZB, все остальные Ген2 со смещением штыри.
Задней крышкой убирают люфт фазорегулятора и не сместить ее при этом не реально.
мастер 71, Эээээ...уверен?))
Ауди
Мне просто лень спускаться в машину, чтобы ключ сфоткать))) Я купил со смещением и пересверливал.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
У меня ключ прямой, двигатель CAWA, т.е. штыри соосны квадрату.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Сегодня добрался до заглушки, проверить цепь. Насчитал 5 рисок, натяжитель нового образца. Пробег 110 ткм. Цепь родная.
Defreez
20 Янв 2018
Tiguan 2012 Track&Field 2.0TSI
Тож CAWA, ключ прямой. На пробеге 140ткм, натяжитель нового образца вышел на 6 делений.
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Вечер добрый.Сегодня поменял пластины фазика (от рара).Реально,двигатель шепчет!Брал машину б/у с пробегом 43 т.км.Но двигатель уже тогда так не работал.Спасибо всем за консультации!
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Всем добрый вечер!
Сегодня решил посмотреть риски натяжителя цепи ГРМ.
Авто выпуск декабрь 2011г, пробег 132903 км, ВМТ не выставлял.
Натяжитель старого образца, вижу три риски, не ошибаюсь?
(нафоткал наверно сотню, фото, лучше нет).
