звук из под педали тормза
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
При заведенном двигателе есть легкое шипение возле педали тормоза, когда она не нажата, а при нажатии педали шипение пропадает. При этом педаль вроде мягкая, да и если не на заведенной понажимать педаль, а потом завести с нажатой она уходит вниз, так что вакуумник вроде работает.
Это у всех так или у меня чего с вакуумником?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
с тормозами лучше не шутить! лучше бы сразу к ОД!
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Поеду к од, т.к. на сколько я знаю, шипения быть не должно. Просто думал может еще у кого такое есть и это фича тигуана.
pridurok
29 Июл 2008
vww3, это шипит как змея атмосферный клапан вакуумника.
Он потерял герметичность и через него подсасывается аоздух.
Вакуумный усилитель запитан от вакуумного насоса проблемы с тормозами нет.
Однако это гарантийный случай. Гарантия рулит - требуйте замены копеечной детали. А лучше и всего ВУ.
Благодарности: mmsu
feygelman
1 Апр 2011
Казань
VW Tiguan 1.4TSI 4Motion
пыхтит педаль тормоза
когда машина стоит на месте и работает на ХХ, при нажатии педали тормоза очень хорошо слышно отчетливое "пых". Звук очень похож на тот, который бывает при неисправном вакуумнике. Однако же тормоза работают нормлально. На ходу звука не слышно. У всех есть такой звук и это нормально или стоит побеспокоиться?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
норма, у меня и на пежо 308 тоже самое, а система тормозная одинаковая и там и здесь БОШ
sanches1
2 Окт 2010
Perm
feygelman,вы еще за рычаг АКПП в это время подержитесь..
Kokos54
21 Янв 2009
На днях заметил у себя подобную проблему, слышно даже если на не большой громкости включена музыка! Ездил на диагностику к ОД. Сказали что все гут, так и должно быть! У меня даже на 5 ваз такого не было, а тут так должно быть! В городе дилер один, ближайший за 250 км! У всех шипит значит шипит???
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Мне тогда по гарантии его заменили, вакуумник травил, после этого ни чего не шипело.
Kokos54
21 Янв 2009
Что именно заменили, то о чем говорит pridurok? Ты подскажи где меняли, что за ОД? Может они созвоняться! А то у меня все сильнее и сильнее шипит, мне ОД пришлось доказывать, что это не нормально!Катал на своем, потом на тестовом ездили(на котором ничего не шипит). В итоге опять записался на сервис!:confused:
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Заменили по гарантии вакуумник (вакуумный усилитель тормозов). Меняли в аг-автотрейд. Негерметичность была в штоке вакуумника, но даже если бы это был клапан, то под замену все равно вакуумный усилитель, т.к. клапан отдельно в запчасти не поставляется.
Kokos54
21 Янв 2009
Понятно! Спасибо) Еще вопрос! А как долго меняли? Долго ждал запчасти?
Kokos54
21 Янв 2009
В общем лишь со второго заезда к ОД отписали вакуумник под замену!!! Заказали его и прокладку, через неделю пришли. Но при демонтаже выяснилось, что пластмассовая втулка, что на штоке вакуумника, треснула пополам! Еще ее ждал 2 или 3 дня!
Все это дело меняли по факту часов 8-7. К новым тормозам так сказать привык, но у педали появился люфт! Приехал к ОД, у трех Тигуанов подергал педали вроде такойже люфт, но рань такой х...ни не было:confused:
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Чего за люфт?
Kokos54
21 Янв 2009
У педали появился свободный ход в продольном направлении, будто что-то не закрутили! Особенно если ее педергать рукой!
allion055
1 Апр 2012
омск
звук из под педали тормора
Тиги 2.0 литра 2008 год. на заведенном авто шипение из под педали тормоза в салоне при нажатии не педаль тормоза звук пропадает! Кто что думает??
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Похоже на вакуумный усилитель тормоза.
