Отключение контроля сидушки без VAG COM
518
1 Мар 2012
Многие переживают при отключении непристегнутого ремня через vagcom, что в этом случае подушки будут/не будут правильно работать в случае ДТП.
В этом случае есть альтернативный вариант, не менять кодировку, а просто отключить разъем под водительским. Он двухконтактный черный, ошибиться невозможно, работает на размыкание (система всегда будет думать, что водитель пристегнут). В этом случае ваша безопасность только в ваших руках не переживая за пассажиров, но переживая за свой нос (да их ломают об подушку) и грудную клетку в случае наступления неблагоприятных моментов.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Это более неправильный способ. При отключении Васей: машина в курсе пристегнуты или нет люди, при вашем способе: машина будет всегда "думать" что водитель и пассажир пристегнуты. Что скажется на некорректный работе в случае ДТП.
Вы описали - как делать не надо
На сколько я понимаю, от того пристегнут или нет зависит сколько ступеней задействуется в пиропатроне(1 или 2 ступень), иными словами сила открытия.
Зачем подвергать себя опасности?
518
1 Мар 2012
Ну то есть Вы 100% гарантируете это? (какой именно алгоритм математики заложен при деактивации бита)... и потом в случае чего ссылаться прямо на Вас.
asspirine всё абсолютно верно сказал. Отключение кодировкой происходит в 17-м блоке, что уже само по себе говорит обо всём. Плюс название кодировки belt warning тоже как бы говорит само за себя. Таким образом, это именно отключение предупреждения. При этом системы пассивной безопасности всё понимают корректно, разумеется.
з.ы. впрочем, беспокоиться о тех, кто не пристёгивается - занятие крайне бессмысленное, пускай отключают что хотят.
518
1 Мар 2012
Возможно мы говорим на разных языках. Не всегда очевидное является истинным. Ладно, пропустим.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Все написанное выше мной и SauberF1 абсолютно верно. Не ломайте машину.
Отключается оповещение на приборной панели и зуммер, никак на работе AirBAG это не сказывается(проверенно десятилетием данных манипуляций)
А вот в случае с размыканием проводов, это вред и бред. НЕ ухудшайте безопасность автомобиля!!!
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
Если не трудно разжуйте как отключить звуковое предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Блок 17 — кодирование — длинное кодирование — 00 байт — 2 и 4 бит — выключить
