Писк при нажатии на газ
hal_man
4 Дек 2011
Добрового времени суток, уважаемые форумчане!
Друзья, сориентируйте, кто-то сталкивался с подобным? Ситуация в следующем, владею автомобилем 1.4 150 л.с. МКП, буквально 2000 км назад (на тек. момент пробег 34 500 км.) во время движения при нажатии на педаль акселератора при оборотах 2000-2500 на любой передаче раздается короткий "писк". Поначалу думал, что сама педаль газа, но открыв окно стало понятно, что звук идет из под капота. Раньше из 10 нажатий "пищало" (машину не нагружаю, не подумайте, что от натуги:D) 1-2 раза, но теперь это происходит регулярно! Обратился с данным вопросам к ОД Авилон, сказали, что проблем не обнаружено, страшного ничего нет, случай не гарантийный. Встает вопрос, если раньше такого не было, то почему это появилось сейчас и что это, к чему может привести? Пока каки-либо изменений в поведении автомобиля не заметил.
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
Какого года машина?
hal_man
4 Дек 2011
Машина 2011 года
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
Возможно это муфта привода компрессора-нагнетателя. Так же было примерно до 20 тыс км пробега. Потом прошло само по себе. Вечером постараюсь скинуть TPI.
hal_man
4 Дек 2011
Ок, буду ждать! У меня, к сожалению пока все только усиливается!
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
Вот ;)
  • PISK.PDF
    98.3 KB · Просмотры: 433
hal_man
4 Дек 2011
Спасибо огромное! Буду решать с ОД
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Подскажите , пожалуйста, уменя не писк, а сосет воздух , проявляется при резком разгоне, немного отпускаешь педаль газа пропадает,появлятся тяга, нажимаешь, опять шипение. Уже трижды был у ОД, заменили нижнюю часть впускного коллектора с заслонками, результат нулевой. Пока предложили еще приехать будут искать в электрике, но первый раз проверяли электрику, все было исправно, за исключением положения заслонок, заменили и потенциометр заслонок.
Благодарности: SuLev
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Точь в точь! Что же это такое?! О_о
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
Запишите свой писк если возможно...я постараюсь свой записать
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Рич, Записями обменяемся? :rolleyes:
ок
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
Добрый вечер. Я слышу кратковременно толи скрип, толи писк также где то на 2000 оборотах. Но у меня Машина 2015 гв. Подскажите у меня тоже самое или на рестайлинге данной проблемы нет и искать нужно где то в другом?
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Надо бы записать на диктофон такой писк или что это,у меня тиг 2011 года 1.4 механика при переключении передач отпускаеш полностью сцепление и нажимаеш газ появляется какой то звук кратковременный
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Может кто подскажет как победить этот звук вот запись с телефона
my-files.ru/1ca5qj секунды 0:04 ,0:16, 0:27
hek
30 Дек 2012
Россия
Konstjv, мучаюсь с этой же проблемой уже несколько месяцев По началу звук был более протяжным и менее скрипящим. Сейчас точь в точь как у вас (из вашей записи с телефона). Я так и не решил проблему. А как у вас - удалось выяснить причину?
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
hek, У меня есть предположение это муфта подключения компрессора подбуксовывает.
hek
30 Дек 2012
Россия
Mike_410, Тогда вопрос: срабатывает ли компрессор, если сделать имитацию страгивания с места? Т.е. выжать сцепление и не включая передачу отпустить сцепление, нажимая на газ. При этом действии у меня так же слышен этот короткий свист.
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
hek, у меня DSG и писк есть на любой передачи, если резко газануть. Если плавно нажимать на газ, то все ок. Поэтому я и сделал такой вывод. К тому же недавно осматривали шкивы. Спец сказал шкивы в налете, скорее всего от фрикционов муфты. Как то так.
konstjv
7 Авг 2017
Россия
vw tiguan
Офигеть кто-то ответил,нет не удалось выяснить из-за чего звук.Я даже не знаю может это норма у тигуана ?
