Сигнализация
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Его необходимо включить?
Да включить и всё таки проверить прошивку, то что ставили не давно это ни чего не значить.
Дилер редко обновляют до последней, а за месяц их выходит несколько, лучше проверить.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
autostudio.ru,
Спасибо за оперативность и профессионализм!
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Съездил к установщику,оказывается нет реле блокировки(не входит в комплектацию сиги,и ставится мол по желанию клиента,а я этого не знал )на предыдущей машине было,хотя тоже в комплектации сиги нет этого реле.установщики сами его поставили.
Совершенно верно в комплекте нет цифровой блокировки двигателя, ставиться дополнительно. Но чтобы правильно работала система, можно поставить просто аналоговое реле но дилера заставить я думаю будет тяжело, так как блокировка по CAN шине работает но не позволяет восполнить весь функционал системы, а дилеру это не главное.
Добавлено через 25 минут
Снимается с охраны при открывании механическим ключом? Как решить ?
Изначально не должно сниматься, но на дилере могли включить чтобы снималась, это настройки в автомобиле, тогда и доп сигнализация будет упровлять снятием штатки. Так как у вас бесключивой доступ , то вам надо ставить штатку в охрану вытащить батарейку из ключа и попробовать через минуту личинкой снять с охраны, снимется или нет.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Спасибо,завтра попробую
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Поставил сегодня реле блокировки,и возник вопрос почему если я заблокировал двигатель командой 666* то он все равно заводится, при этом режим антихайджек работает при отсутствии метки,но не всегда( у меня бесключевой доступ )
На старом тиге был обычный ключ и при блокировке командой 666* он не заводился
Криво установили ?
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Криво установили ?
Если установили цифровую блокировку двигателя, то автомобиль будет заводиться, но по началу движения должен заблокировать. Если аналоговую то тут как настроена система, правильно тоже настроить по движению, чтобы уходя на заведенном двигателе от автомобиля с меткой он оставался работать, но при попытки движения включил антихайджек и заблокировал.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Скажите,цифровая или аналоговая установка делается програмно(в настройках ?) или же физически?
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Существуют цифровые блокировки по can шине, беспроводные и цифровые реле блокировок двигателя с аналоговой блокировкой, также аналоговые блокировки каналами сигнализации. Работа алгоритма аналого во подключения разный и настаивается программно в настройках, но конечно не всё, важно как реализовано подключение. Блокировки по CAN шине включаются программно и зависят от протокола под каждую марку и год автомобиля. Вот и вопрос вам установили дополнительное цифровое реле блокировки двигателя ( RR101 RHM-03BT и т.д), или сделали аналоговую блокировку от сигнализации?
Orlen
30 Ноя 2018
У меня шерхановский мобикар стоит, ставил у официалов, доволен более чем, хоть и были опасения. но за полгода работы он себя полностью оправдал
Угона.нет
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Извините, а на Цивик клубе это тоже Вы, с установленным мобиком?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Только вчера наконец то с огромной радостью снял набивший оскомину шерхан маджикар 10, доставшийся от прежнего владельца, и задолбавший своими ложными срабатываниями от малейшего дуновения ветерка.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Orlen
30 Ноя 2018
Так моделька старая, а Мобикары - свежак)
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Да, но осадочек остался, а у меня был на прежней машине СтарЛайн с 2007 года тоже старая модель, так за 11 лет никогда никаких проблем.
RusGus
28 Ноя 2018
Масленки
Тигиуан
Угона.нет
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Просто для сравнения....так сказать ничего личного - тынц.
Просто сравните манеру написания.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Ну если принять факт, что тот старлайн китайской сборки с одного завода с шерханом, то в принципе не плохо.
Почему тогда проф. Установщики как не любили шерхан тогда в 2007 так и не любят сейчас , ОД Да ставят, им выгодно , чем больше глюков тем чаще клиент приедет.
Стас Исаков
30 Ноя 2018
VW Tiguan 2.0 TSI
Был Шерхан на предыдущем авто, вообще не беспокоил по пустякам, там сразу настройки были выставлены так, чтобы не реагировал на мелочь типа дворовых кошек. Если и подавал сигнал, то по существу.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Добрый день. Кто-нибудь ставил Scher-Khan Mobicar B, какие впечатления? И нужно ли докупать к ней что-то дополнительно?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Да установили цифровое реле блокировки.
Двигатель глушится только при начале движения в отсутствии метки. Причём если метка потерялась в движении он не глохнет(я так понимаю специально, чтобы не запороть коробку )но смысл тогда в релюхе и метке если допустим выкинули водилу из тачки и уехали не останавливаясь, срабатывает то сек через 40(моргая и пища )
Хотелось бы чтобы глох просто при отсутствии метки без движения , и так же по команде 666*
