Тюнинг тормозной системы
Gur
1 Окт 2017
Киев
VW Tiguan R-Line CLJA 190л.с.
coromate,
Блок АБС перекодировал?
coromate,
Кодировку блока ABS менял?
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Gur
1 Окт 2017
Киев
менял ABS?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на тиуган другую абс нельзя установить)) максимум с рестайла на дорестайл
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Подскажите, купил суппорты от Q5 (345, 60).
Не всё до конца понял по тому, что нужно докупить.
Тормозные диски от S3/Golf R 1K0 615 301 M. Этот артикул везде есть.
С шлангами возникла сложность.
Мне советовали от Q5 3.0 - судя по всему это 8R0611707A.
Но здесь вроде пишут о S5. Но конкретный артикул не нашёл. S5 разные бывают, нашёл вот такой артикул: 8K0 611 707 E - это он?
Еще видел опыт с PHB617 - в отчёте писали, что с трудом, но подходят.
Можете посоветовать конкретный артикул?
Колодки от какой машины нужны? Можете подсказать объем двигателя и год выпуска? Нашёл только ATE Ceramic 13046027462, но хочу обычные.
И по датчику износа: правильно понимаю, что нужно отрезать провод с разъемом с колодки, отрезать разъем от провода машины, и соединить провода?
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
2474301 TEXTAR - колодки
92120603 TEXTAR - диски
1K0 615 312 C - щиток
1K0 615 311 C - щиток
19522 - КРОНШТЕЙН ТОРМ ШЛАНГА VW GOLF III/SHARAN
По поводу шлангов не подскажу мне достались суппорта со шлангами
Thorn
2 Июл 2015
Пока гуглил, встречал мнения о том, что большая масса новых тормозов ощущается. Подскажите о впечатлениях именно от вождения: насколько хуже разгон, насколько комфорт меняется?
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Ещё не знаю, тормоза буду ставить весной, пока подготавливаю суппорта, собираю комплект. Не думаю, что в разгоне что-то измениться.
Thorn
2 Июл 2015
Vannmo, да я в целом, вопрос в зал)
Многие же ставили уже.
Почитал еще, нашёл наконец нормальную статью. Похоже на динамике не скажется, а на плавности хода и устойчивости да, но не столь глобальное изменение.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
конечно влияет на динамику, но с учетом чипа не критично) можно частично вернуть баланс установив ковку
Thorn
2 Июл 2015
Ну есть некоторые сомнения. Про динамику:
На эти показатели более всего влияет не вся неподрессоренная масса как таковая, а прежде всего элементы, преобразовывающие крутящий момент в движение – шины, диски и приводные валы, которые в случае с зависимой подвеской также считаются частично неподрессоренной массой. Здесь действует простой принцип: более тяжелое колесо или вал труднее раскрутить и обеспечить ему постоянное вращение. Поэтому как приводные валы, так и колеса стараются сделать легкими, сохранив показатели прочности и надежности.
В большинстве источников находил подобные мнения.
Thorn
2 Июл 2015
Не раз встречал мнение, что улучшения передних тормозов достаточно. В то же время встречал мнения, что через некоторое время после установки передних приходит осознание необходимости замены задних тоже.
Еще смущают сообщения о том, что при установке передних тормозов 340/345, задние колодки почти перестают стираться.
Хотя писали, что 21 прошивка сильно смещала тормозные усилия на перед. Может в этом дело?
Где-то видел то что у Октавии РС перед 340, а зад 288, но о какой Октавии РС речь я не смог понять, вроде как у последней 310 зад.
Есть те, кто ездит долгое время только с увеличенными передними тормозами и всем доволен?
И еще, встречал на драйве отчёт по установке задних тормозов от второго Тигуана. Там в комментариях написали, что электроручник будет работать неправильно, но автор сказал, что ручник и автохолд работают. Есть у кого-то еще опыт или знания? По запросу "mqb" в теме не ищет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Я ездил долго на 340 спереди и 282 сзади. На 23 прошивке колодки задние хорошо стирались и при больших передних тормозах. После установки просто передних 340 машина начала на много уверенней тормозить и запаса под педалью стало предостаточно! Раньше стоковых 312 ATE Power Disk + ATE Ceramic не хватало, но хотелось улучшить результат в торможении и были установлены армированные шланги + 310 задние от R36. Результатом остался доволен. Педаль немного поднялась, стала информативнее и торможение стало более сбалансированным. Перегреть задние тормоза уже будет сложно так как они стали вентилируемые. Если я правильно помню по отчетам при установке задних mqb тормозов ручник не с первого раза снимается (с автохолда нормально снимается). Не знаю получилось ли решить данную проблему.
Отчеты:
Установка передних 340 тормозов
Установка задних 310 тормозов
Thorn
2 Июл 2015
Передние к лету планирую установить, думал, стоит ли задние сразу покупать.
Хотя не хотелось бы конечно тратить 100 тысяч. Но если при установке только передних система работает неправильно, и может в каких-то ситуациях привести к плохим последствиям, то выбора нет. Тормоза на Тигуане мне вообще не нравятся.
Есть просто мнение, что от передних именно ощущения больше, их больше чувствуешь.
По поводу MQB вот такие мнения:
Вот здесь всё хорошо:
Первое включение, ручник не отпускает ((( испугались по началу, через Васю провели адаптацию электропривода ручника и все заработало, по эффективности торможения пока рано говорить колодки притираються но эффект наверняка будет, так же вылезли проблемы из-за возросшей подрессоренной массы замененные 2 недели назад билштайны стали пробивать на отбой ((( жесть так попасть на стойки (((
и комментарии:
Bon116
Задние тормоза не подтупливают при трогании без снятия с ручника? Я себе тоже такие поставил.
mov882
на автохолде? нет со штатной никакой разницы не замечено, даже возможно тише работают.
Bon116
Не на автохолде, а с влюченным ручником. И уменя почему то при отключении ручника моторчик два раза срабатывает.
mov882
Нет все норм, но после первого включение тоже какие то глюки был, я через васю обучил и все норм стало.
Bon116
Через Васю адаптацию колодок просто сделал, или еще что то?
mov882
через васю в 53 блоке адаптацию ручника кодировка 010 и прочитать там пожжужат они туды сюды и норм.
Bon116
Спасибо, попробую.
mov882
При первом включение тоже как то в 2 захода на ручник поставилось, а потом вообще сниматься не захотело(((.
Вот здесь уже наводит на сомнения:
Dmitriy152rus
Как работает электроручник?
Bon116
Нормально, но бывает после долгого простоя при нажатии на газ, не успевает разжать. Нада наверно адаптировать.
И что еще смущает, встречал мнения, что штатного ГТЦ мало для апгрейда перед+зад, нужно ставить от RS3, иначе педаль становится совсем ватной. А у вас наоборот.
А что значит "сбалансированнее"?
Раньше клевал нос, теперь нет?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
штатного достаточно
работает нормально
да верно
не то что бы сильно клевал, а просто передние больше ощущались
Silent Dark
15 Июл 2018
5N2 CLJA
84 страницы и никакой информации об установке 345mm brembo 4 pot Q5 на тигуан....:(
Gur
1 Окт 2017
Киев
Скоро установлю 345мм от Гольф R, пофотаю..
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
liubov, а что вам размер колодки? Ни на что особо он не влияет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если следовать вашей логике и колодка "Ни на что особо он не влияет" тогда зачем в более современных тормозных системах (например от мк7) используют больше колодку? просто так? )))
