Ушел антифриз
Elvisnet
27 Май 2018
Тигуан 2
Добрый день всем!
Пробег 9000км. Утром появилась надпись "проверьте ОЖ". До этого особо не следил за уровнем, поэтому не знаю уходила постепенно или сразу. Три дня холодов было под -30. Думал может резина задубела и где-то на стыках шланга побежало. Посмотрел под капотом, подтеков нигде не увидел, под машиной тоже сухо. Но характерный запах есть. Уровень на 3-4 см ниже минимума. До этого была Шкода Октавия, антифриз периодически приходилось доливать, тысяч на 5-7км около поллитра.
Может было у кого такое? Это допускается или искать все-таки утечку? И является ли это гарантийным случаем или самому доливать?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Может сжался?
Опель тут в морозы -38 попросил долить)))
Проверил. Все в норме. После прогрева уровень выровнялся. Правда пробку на расширителе откручивал
nisimu
14 Авг 2018
Нет
Добрый день всем!
на драйве недавно было такое же. Поехали в сервис, ОД сказал, что антифриз ВЫМЕРЗ.:D Долили и отпустили с богом.
Я бы проверил пол в салоне. были случаи течи контура отопления в печке с появлением болота под передним рядом сидений. И соответственно запах и налет на стеклах.
Elvisnet
27 Май 2018
Тигуан 2
Масян, так сильно не должен сжаться, я думаю..
nisimu, в салоне не пахнет, но гляну на всякий случай.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Сжался. Ушёл по патрубкам. Клапан на пробке подмёрз
Прогрей. Проверь
Elvisnet
27 Май 2018
Тигуан 2
Масян, я уровень смотрел, после того, как проехал 40 минут по городу. На полностью прогретом.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Посмотри на помпе - нет ли там подтёков. Она когда у меня навернулась - стала сочиться потихоньку.
Вебаста есть? Вроде, же был относительно массовый косяк с каким-то соединением как раз в районе отопителя. :confused:
Мастадонт
13 Авг 2015
Elvisnet, судя по дате регистрации и пробегу авто, в эксплуатации менее года.
При заполнении на заводе, в системе почти всегда присутствуют воздушные пузыри.
По мере эксплуатации авто они выходят в расширительный бачок, естественно уровень немного понижается. Так же не кто не отменял естественное ипарение воды из раствора антифриза. У меня тоже первое время понижался уровень.
Купил 1л антифриза G13(концентрат) отлил 0,5л, долил к нему 0,5л дистилированной воды. Полученным раствором дополнил систему охлождения до необходимого уровня. На 1-ТО температуру замерзания антифриза определили в -45градусов. Больше уровень не понижался...
Elvisnet
27 Май 2018
Тигуан 2
Oceanic, нет, все ок
SauberF1, Вебасты нет
Мастадонт, полгода. да, возможно.
В итоге набрал дилеру, он сказал - долей, если повторится, приезжай. Долил, наблюдаю, пока норм. Видимо действительно воздух выходил+испарение. Около 500мл до максимума вошло.
Мастадонт
13 Авг 2015
но 500 мл, если честно, как-то многовато.
Так Elvisnet написал что залил до максимальной отметки. Я добовлял на холодную, и делал по середине. Антифриз когда нагреется будет сильно выше максимальной отметки, что не есть хорошо...
Elvisnet
27 Май 2018
Тигуан 2
посмотрел на горячую. сейчас ровно по шву бачка. убавить лучше наверное?..
Мастадонт
13 Авг 2015
На прогретом инструкция допускаает привышение максимальной отметки на бочке - незначительное... Уровень лучше делать на холодном. выставить по середине, между отметками min и max. Или чуть больше середины...
Инструкция не запрещает заливать по максимальную отметку. Главное не выше. Это на холодном. На горячем, как уже сказали, может быть чуть выше максимума.
Я себе заливал по максимум - ничего страшного не происходит.
Tigor163.
13 Фев 2019
Моск. обл.
Volkswagen Tiguan ll
Та же ситуация, уровень снизился до min в расширительном бачке. При покупке уровень был посередине. Пробег 4500км., визуальных потёков на сухом досчатом полу нет.
Вопрос можно по подробнее о марке антифриза для долива?
Смотрел G 13 цвет фиолетовый, красный не очень понятно.
Elvisnet
27 Май 2018
Тигуан 2
На бачке 13. Я 12++ залил. Синтек. Допускается.
Мастадонт
13 Авг 2015
    33.7 KB · Просмотры: 51
Dronov
12 Апр 2018
Тула
Кадьяк 1.4 150 л.с дсг
Господа у меня тоже за год ушло . Сообщений нет , но уровень ниже минимума . У меня розовая жидкость . Продаются ли готовые антифризы , чтоб разводить ничего не надо было ? У меня под боком только заправка тнк , думаю в ней купить , вряд-ли там подделка будет ?
