Тормозные диски - выбор и замена
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Кто в итоге galfer диски поставил как оно ? Хочу их совместить с керамик АТЕ колодками , чтобы не тратился на power disc
У меня задние стоят Galfer c колодками Ceramic от ATE. Все отлично и по торможению и по равномерности износа :)
Руслан-444
9 Дек 2013
Volkswagen
Всем доброго времени! На передних дисках прошел 140ткм,второй комплект колодок поставил перед зимой. Сейчас думаю, что надо бы и диски поменять, внешне не очень видуха у них., да и коррозии делает свое дело. К дискам склоняюсь зиммерман, колодки простые АТЕ. Ваше мнение друзья?
kos321
16 Дек 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI
Помогите советом. Пробег 75000. Колодки, диски не менял вообще.
На сервисе сказали что пора менять колодки спереди и стоит сразу поменять вместе с дисками.
Стоит сразу с дисками менять?
Или поездить еще. Есть ли смысл, если диски придется менять через 15 тыщ км. Может быть разумно заменить сразу все комплектом?
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Пусть скажут сколько мм дисков осталось. Исходя из этого принять решение. У меня похожая ситуация , принял решение катать дальше второй комплект до того момента пока не загорится датчик и менять комплектом.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
kos321, уж 2 комплета колодок диски по любому должны выхаживать. И ресурс дисков не такой однозначный как у колодок, что если толщина 22 мм то все, сразу в утиль. Можно и до 21 мм допустим ездить, ничего не случится с тормозами.
Сервис просто хочет денег побольше заработать.
Dimon75
5 Июл 2018
Tiguan TDI
Можно диски совсем не менять,а ждать когда они разлетятся при экстренном торможении.:rolleyes:
dmabr
12 Мар 2016
Можно менять диски с каждым комплектом колодок, сервисы любят таких клиентов.
Мне на пассате тоже на 67 тыс. км хотели их поменять вместе с первым комплектом. Сначала сказали что диски задрало, потом сказали что износ выше допустимого. Отказался, в итоге поменял на 230 тыс. км. На Тигуане пробег 120 тысяч- не менял. А у вас диски уже разлетались при экстренном торможении?
518
1 Мар 2012
С дисками ничего не случится пока они в «зеркало» не сотрутся.
Ну тут бы я поспорил, ибо чем тоньше диск тем больше вероятность его разлома при резком перепаде температур..или лужи летом все объезжают? )))
А вот большой разницы при 22(минимум по мануалу) или 21 мм толщины точно не будет, но дальше экспериментировать не призываю :)
518
1 Мар 2012
Ну мы все учились в школе и теорию хорошо знаем. На практике все гораздо проще.
В зависимости от ситуации диски и новые ведет, да и ситуации достаточно часто бывают парадоксальные вне законов физики. Поэтому рекомендациям ОД по дискам большинство пренебрегает и считает разводиловом на деньги. Более глубокое запущение дисков уже зависит от "прокладки хозяина". Ну ведь ходят они потом еще 200тыс км после рекомендации в 50 тыс км. Это как минимум запас в 4 конца.
Dimon75
5 Июл 2018
Tiguan TDI
dmabr, я не рекомендую экономить на своей безопасности.
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
А есть ли способ самостоятельно померить износ дисков или как правильно это должны делать на сервисе (если не пальцем мастера)?
И стоит ли менять колодки при смене дисков если они пол-ресурса выработали только?
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
1.Штангельциркулем.
2. Желательно.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Конечно менять
dmabr
12 Мар 2016
