Адаптация для 09 блока для Leuchtweitenregulierung
Dmitry.S
16 Апр 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION (180 л.с.)
в продолжении темы "Плохой ближний свет" и после механической регулировки фар решил проанализировать софтовую часть(насколько это может позволить Вася), т.к. есть ощущение что в процессе езды фары приопускаются.
вот что обнаружил у себя:
ENG141658 ENG142042 Leuchtweitenregulierung sensor_headlight_range_control_installed Rear
ENG141658 ENG142196 Leuchtweitenregulierung sLWR_verbaut не установл.
ENG141658 ENG142197 Leuchtweitenregulierung 1_Sensor_LWR 1-Sensor_LWR
ENG141658 ENG142198 Leuchtweitenregulierung Fahrwerk_Variante Variante_1
ENG141658 ENG142199 Leuchtweitenregulierung sLWR_bei_Abblendlicht акт.
ENG141658 ENG142200 Leuchtweitenregulierung Quelle_Hoehenwerte BCM
ENG141658 ENG142201 Leuchtweitenregulierung Aktivierung_LWR_Fehlerlampe не акт.
ENG141658 ENG142202 Leuchtweitenregulierung Logik_PWM_Signal отрицат.
ENG141658 ENG142203 Leuchtweitenregulierung Entprellung_Fehlerlampe 10.0 s
ENG141658 ENG142204 Leuchtweitenregulierung Fail_Safe_sLWR 0.0 %
ENG141658 ENG142205 Leuchtweitenregulierung Zyklus_sLWR 0.00 s
ENG141658 ENG142206 Leuchtweitenregulierung sLWR_Touristenlicht -100.0 %
ENG141658 ENG142207 Leuchtweitenregulierung sLWR_SW_Grad 0.0 %/s
ENG141658 ENG142208 Leuchtweitenregulierung sLWR_Hysterese 20.0 %
ENG141658 ENG142209 Leuchtweitenregulierung diagnose_soll_toleranz 0,15
ENG141658 ENG142210 Leuchtweitenregulierung Ansteuerung_untere_grenze 10.0 %
ENG141658 ENG142211 Leuchtweitenregulierung Ansteuerung_obere_grenze 90.0 %
ENG141658 ENG142212 Leuchtweitenregulierung Lineare_Abbildung нормально
ENG141658 ENG142213 Leuchtweitenregulierung fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_1 -8.00 mm/%
ENG141658 ENG142214 Leuchtweitenregulierung fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_1 -8.00 mm/%
ENG141658 ENG142215 Leuchtweitenregulierung fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_2 -8.00 mm/%
ENG141658 ENG142216 Leuchtweitenregulierung fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_2 -8.00 mm/%
ENG141658 ENG142219 Leuchtweitenregulierung Achsabstand_des_Fahrzeuges 0 mm
ENG141658 ENG142220 Leuchtweitenregulierung lwr_lFzg_Sw_Abstand 0 mm
ENG141658 ENG142221 Leuchtweitenregulierung lwr_lFzg_Sw_Hoehe 0 mm
ENG141658 ENG142222 Leuchtweitenregulierung pa_fDynFiltStatLwr 100 Hz
ENG141658 ENG142223 Leuchtweitenregulierung fFiltEinf 0.00 Hz
ENG141658 ENG142224 Leuchtweitenregulierung pa_fFiltSwNeigung 0.00 Hz
ENG141658 ENG142225 Leuchtweitenregulierung lwr_pwm_untere_schwelle 2.5 %
ENG141658 ENG142226 Leuchtweitenregulierung lwr_pwm_obere_schwelle 95.0 %
ENG141658 ENG142227 Leuchtweitenregulierung max_v_slwr 0 km/h
ENG141658 ENG154591 Leuchtweitenregulierung Delay_DC_Motor_Versorgung -127.0 ms
ENG141658 ENG154599 Leuchtweitenregulierung fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_3 -8.00 mm/%
ENG141658 ENG154600 Leuchtweitenregulierung fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_3 -8.00 mm/%
ENG141658 ENG154702 Leuchtweitenregulierung lwr_lEinfOffsHFahrw_1 0 mm
ENG141658 ENG154703 Leuchtweitenregulierung lwr_lEinfOffsHFahrw_2 0 mm
ENG141658 ENG154704 Leuchtweitenregulierung lwr_lEinfOffsHFahrw_3 0 mm
ENG141658 ENG154705 Leuchtweitenregulierung lwr_lEinfOffsHFahrw_4 0 mm
ENG141658 ENG154776 Leuchtweitenregulierung sLWR_nach_Motorstart не акт.
смутил тот факт что не задан параметр Achsabstand_des_Fahrzeuges определяющий колесную базу, а от этого напрямую зависит угол наклона фар при автокорректировке.
на сайте ross-tech.com нашел адаптацию для Seat Leon Fr 1.8TSI MY2018
которая качественно отличается от моей в части заполнения параметров
ENG141658-ENG142197-Leuchtweitenregulierung-1_Sensor_LWR,1-Sensor_LWR ,62
ENG141658-ENG142219-Leuchtweitenregulierung-Achsabstand_des_Fahrzeuges,2650 mm,62
ENG141658-ENG142201-Leuchtweitenregulierung-Aktivierung_LWR_Fehlerlampe,active ,62
ENG141658-ENG142211-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_obere_grenze,84.0 %,62
ENG141658-ENG142210-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_untere_grenze,20.0 %,62
ENG141658-ENG154591-Leuchtweitenregulierung-Delay_DC_Motor_Versorgung,-127.0 ms,62
ENG141658-ENG142209-Leuchtweitenregulierung-diagnose_soll_toleranz,15 %,62
ENG141658-ENG142203-Leuchtweitenregulierung-Entprellung_Fehlerlampe,10.0 s,62
ENG141658-ENG142214-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_1,4.10 mm/%,62
ENG141658-ENG142216-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_2,4.70 mm/%,62
ENG141658-ENG154599-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_3,4.50 mm/%,62
ENG141658-ENG142213-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_1,3.30 mm/%,62
ENG141658-ENG142215-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_2,3.30 mm/%,62
ENG141658-ENG154600-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_3,3.30 mm/%,62
ENG141658-ENG142198-Leuchtweitenregulierung-Fahrwerk_Variante,Variante_2 ,62
ENG141658-ENG142204-Leuchtweitenregulierung-Fail_Safe_sLWR,70.0 %,62
ENG141658-ENG142223-Leuchtweitenregulierung-fFiltEinf,10.00 Hz,62
ENG141658-ENG142212-Leuchtweitenregulierung-Lineare_Abbildung,Inverted ,62
ENG141658-ENG142202-Leuchtweitenregulierung-Logik_PWM_Signal,Negative ,62
ENG141658-ENG154702-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_1,10 mm,62
ENG141658-ENG154703-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_2,10 mm,62
ENG141658-ENG154704-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_3,10 mm,62
ENG141658-ENG154705-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_4,10 mm,62
ENG141658-ENG142220-Leuchtweitenregulierung-lwr_lFzg_Sw_Abstand,550 mm,62
ENG141658-ENG142221-Leuchtweitenregulierung-lwr_lFzg_Sw_Hoehe,680 mm,62
ENG141658-ENG142226-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_obere_schwelle,95.0 %,62
ENG141658-ENG142225-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_untere_schwelle,5.0 %,62
ENG141658-ENG142227-Leuchtweitenregulierung-max_v_slwr,5 km/h,62
ENG141658-ENG142222-Leuchtweitenregulierung-pa_fDynFiltStatLwr,100 Hz,62
ENG141658-ENG142224-Leuchtweitenregulierung-pa_fFiltSwNeigung,10.00 Hz,62
ENG141658-ENG142200-Leuchtweitenregulierung-Quelle_Hoehenwerte,CAN_Daempferregelung ,62
ENG141658-ENG142042-Leuchtweitenregulierung-sensor_headlight_range_control_installed,Rear ,62
ENG141658-ENG142199-Leuchtweitenregulierung-sLWR_bei_Abblendlicht,not active ,62
ENG141658-ENG142208-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Hysterese,10.0 %,62
ENG141658-ENG154776-Leuchtweitenregulierung-sLWR_nach_Motorstart,active ,62
ENG141658-ENG142207-Leuchtweitenregulierung-sLWR_SW_Grad,5.0 %/s,62
ENG141658-ENG142206-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Touristenlicht,14.0 %,62
ENG141658-ENG142196-Leuchtweitenregulierung-sLWR_verbaut,not installed ,62
ENG141658-ENG142205-Leuchtweitenregulierung-Zyklus_sLWR,0.00 s,62
в связи с этим хотелось бы узнать у всех отечественных Тигуанов с LED-оптикой такие параметры как у меня?
поделитесь своими адаптациями 09 блока.
Dmitry.S
16 Апр 2018
пример для Kodiaq 2018
ENG141658-ENG142219-Leuchtweitenregulierung-Achsabstand_des_Fahrzeuges,2700 mm,62
ENG141658-ENG142201-Leuchtweitenregulierung-Aktivierung_LWR_Fehlerlampe,not active ,62
ENG141658-ENG142211-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_obere_grenze,100.0 %,62
ENG141658-ENG142210-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_untere_grenze,0.0 %,62
ENG141658-ENG154591-Leuchtweitenregulierung-Delay_DC_Motor_Versorgung,-114.3 ms,62
ENG141658-ENG142214-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_1,5.00 mm/%,62
ENG141658-ENG142216-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_2,5.00 mm/%,62
ENG141658-ENG154599-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_3,5.00 mm/%,62
ENG141658-ENG142213-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_1,3.00 mm/%,62
ENG141658-ENG142215-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_2,3.00 mm/%,62
ENG141658-ENG154600-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_3,3.00 mm/%,62
ENG141658-ENG142198-Leuchtweitenregulierung-Fahrwerk_Variante,Variante_1 ,62
ENG141658-ENG142204-Leuchtweitenregulierung-Fail_Safe_sLWR,0.0 %,62
ENG141658-ENG142223-Leuchtweitenregulierung-fFiltEinf,0.03 Hz,62
ENG141658-ENG142212-Leuchtweitenregulierung-Lineare_Abbildung,normal ,62
ENG141658-ENG154702-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_1,0 mm,62
ENG141658-ENG154703-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_2,0 mm,62
ENG141658-ENG154704-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_3,0 mm,62
ENG141658-ENG154705-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_4,0 mm,62
ENG141658-ENG142227-Leuchtweitenregulierung-max_v_slwr,255 km/h,62
ENG141658-ENG142224-Leuchtweitenregulierung-pa_fFiltSwNeigung,0.03 Hz,62
ENG141658-ENG142200-Leuchtweitenregulierung-Quelle_Hoehenwerte,BCM ,62
ENG141658-ENG142199-Leuchtweitenregulierung-sLWR_bei_Abblendlicht,active ,62
ENG141658-ENG142208-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Hysterese,0.0 %,62
ENG141658-ENG154776-Leuchtweitenregulierung-sLWR_nach_Motorstart,not active ,62
ENG141658-ENG142207-Leuchtweitenregulierung-sLWR_SW_Grad,1000.0 %/s,62
ENG141658-ENG142206-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Touristenlicht,0.0 %,62
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Свет, т.е. фары на Тигуанах2, завязаны на многофункциональный блок 4в, который Вася не читает. Что тогда можно ковырять?
Dmitry.S
16 Апр 2018
хотите сказать что кодиак и сеат 2018 года не имеют блока 4В и у них вся параметрия по свету в 09 блоке, а у нас она в блоке 4В?
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Вроде в соседней ветке про VCDS было про 4В, в новых тигах стало 29 битное кодирование и что поэтому Вася их не читает
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Led-mid 4B, простой лед-55 блок (в т.ч. на 2019 г.в.).
кодиак 2018 года не имеют блока 4В и у них вся параметрия по свету в 09 блоке, а у нас она в блоке 4В?
Откуда взялась эта глупость? Диодный свет там в 4В
Dmitry.S
16 Апр 2018
dimp
15 Фев 2017
RRSport
я ориентируюсь на кодировку с форума, возможно что кодировка была для кодиака с простым лед.
У него нет разделения, как на Тигуане-либо галоген, либо диоды с 4В
Dmitry.S
16 Апр 2018
а на галогене насколько я понимаю нет автоматической регулировки положения ближнего света.
если данные с ross-tech для кодиака и для леона с галогенками, то зачем там данные об уровне кузова.
а если это диодный свет то почему данные отличаются от данных тигуана.
есть на примете один кодиак, проверю при случае его параметрию
