Куда девается масло на дизеле?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
tass, запах горелым дает сажевый фильтр во время прожига. Если дизель ест масло, то сажевый будет заполняться значительно быстрее (для тига нормально 130-170 км в городе).
На предмет подтекания через болты коленвала смотрели? ОД об этом могут не говорить, если пальцем им туда не ткнуть.
Нет, не смотрел. Но при записи на ТО пожаловался на большой расход масла, а так же запросил интерактивную приемку, так что, спасибо за совет, посмотрю обязательно.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Через болты коленвала не может подтекать так как нет свозного отверстия под резьбу отверстия глухие. И собственно сам фланец после сальника.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Это не наш коленвал .
На 1.9 TDI был со сквозными сверлениями, как и 2.0 CR 189-й серии, с чего должно что-то изменится на EA288?
И как появилась TPI по утечке масла, если они не сквозные?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Сегодня на ТО дилер сказал, что от ТО до ТО 1 литр масла - это пыль, даже не парься.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Суровый дилер:cool:
Не хватило еще переиначенной фразы про Land Rover.
"Если масло из Тигуана не вытекает, значит его там нет" :D:D:D
vlas
15 Окт 2008
tass, 1литр угара масла за 15000км. это вполне допустимо......
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
tass, так течь то искали?
У меня за 15 к уровень не изменился. С 1 ТО прошел 4,5 тысячи, уровень масла так же стоит ровно такой, какой был сразу после ТО.
Масло, кстати, какое используется?
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ну хватит уже распространять сказки. :)
Нет никакого расхода на угар на исправном DBGC.
На партии с бракованным герметиком болтов маховика есть течь.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Течь не искали, ввиду того, что литр - это пыль, следовательно нефиг и искать.
Масло оригинал лонглайф 3.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Значит у вас в масле бензин. Гы-гы
Добавлено через 42 секунды
Глянул в подпись. Не актуально.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Механик снимал защиту, сливал масло, но не увидел следов вытекающей смазки на стыке дизеля и DSG?
Любопытный клинический случай :)
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Неделю назад самостоятельно делал промежуточную замену масла (около 22.5 т.км.). Обнаружил подтекание на стыке коробки и движка (на 7,5 т.км этого не было). Кроме того, сливная пробка была очень слабо закручена и сопливилась!!!!! В очередной раз убедился в надежности мастеров ОД.:eek: Теперь думаю: это подтекание пробки или болтов маховика?
Evgen80
19 Ноя 2017
Это сальник коленчатого вала
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Это не сальник, а сопливит через болты крепления маховика, тут тема есть на эту проблему.
Но литр через эти болты ну никак не вытечет, ну 100-200 миллилитров максимум за 15ткм. Если судить по моему случаю.
pad
18 Янв 2019
Киев
У меня за 1500км... уровень упал на 1.5мм на щупе.
Чота я огорчен этим раскладом...
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Если нет подтекания, то надо смотреть масло. Масло Castrol? Если да, то меняйте на родное масло vw или еще какое. Была такая же проблема сменил на родное стало получше.
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
