Сверчки Тигуана
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Смотрел в правой части подкапотного пространства, что там может дребезжать - единственное похожее место - топливные трубки. Если их потрясти, то есть что-то похожее. Возможно при росте оборотов начинают трястись с высокой частотой - не знаю.
Может дребезжать водозащитный козырек под жабо ,который прикрывает забор воздуха в салон.
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Спасибо за совет, тоже думал на него, к тому же у меня там что-то откололось, когда ставил доп фильтр. Но тогда я его синей изолентой примотал. Вчера пробовал его подвигать - стоит плотно, при попытках сдвинуть дребезга нет.
Thorn
2 Июл 2015
Вчера засунул губку в короб с топливными трубками, два дня без дребезга, дальше видно будет.
Благодарности: IGO51
Thorn
2 Июл 2015
Ну да, дребезг ушёл. Но как найду, где купить утеплитель для трубки 8 мм, надену его.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Недавно с удивлением обнаружил, что начали скрипеть уплотнители дверей. Переезжаешь яму-кочку и прям машина скрипит как кожаный сапог :)
Это лечится? Или дождаться жары и все само пройдет?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Читать самый первый пост этой темы, кстати он наверху КАЖДОЙ страницы.
yuis
5 Ноя 2014
тигуан 1.4 TSI 150 л.с.
Вчера убил сверчка, который доставал меня пару недель!) Проявлял себя при оборотах 2000 (+-100) двигателя. Локализовать сложно, т.к. кажется что звук идет оттуда куда смотришь)) Но однозначно правая сторона: очень похоже, что живет в торпеде с пассажирской стороны. Оказалось дребезжат топливные трубки! Заметил, что в дождливую погоду сверчок молчит, значит надо искать снаружи! Открутил одну сторону пластиковой защиты и засунул кусок целлофанового пакета (что было под рукой!)) в отверстие со стороны бензобака, поджав им топливные трубки. Всё сверчок сдох!!!)
Почему в дождливую молчит. У меня точно такой звук. И зимой молчал. Вчера солнечно при разгоне дребезжание.Сегодня дождь тишина.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
ок. спасибо. наверное силикон меня спасет :)
еще вопрос -- гремит очочник (или очечник?) -- явно там защелка болтается. под замену или кто исправлял этот косяк?
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 1.4TSI 122 л.с. Avenue 2016
Думаю, что вода попадает в зазоры крепления трубок и тем самым гасит колебания. Кстати я уже и забыл про сверчка!:) Надо бы залезть проверить, а то вдруг наличие целлофана спровоцировало коррозию. Наверно правильнее было бы обильно побрызгать в эту нишу антикоррозийным средством. И от сверчка, и от коррозии помогло бы.
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Спасёт но не надолго, я проклеил скотчем с осени и до сих пор тишина, а скрипело жуть когда машина на ямах переваливалась, типа старой кожанной куртки.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Панель приборов ни у кого звуки не издаёт ? На козырёк нажимаю сверху умолкает. Явно в ней дело , снимать проклеивать ?
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Скажите, пожалуйста, для лузера, поподробней, куда что засунуть, чтоб топливные трубки не дребезжали, уже достало немного. Если можно то хоть пару фото!
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
Попробуй сделать как здесь https://www.drive2.ru/l/3329115/. Я поступил проще.
Видишь там же фотка с красной рамкой? В этом лонжероне проходят топливные трубки. В нем несколько отверстий. Я засунул целлофан в отверстие лонжерона со стороны бензобака. Пару лет уже не дребезжит!) И ещё. Чтобы подобраться к лонжерону, нужно снять пластиковую защиту с правой стороны авто. Вернее достаточно открутить несколько гаек и слегка отогнуть защиту. Удачи!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Никто не сталкивался ? - у головы обшивка потолка в левое ухо скрипит, стоит рукой чуть подпереть - перестает...
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
во-во, именно так. смазал силиконом - чуть полегче стало, но все равно скрипит...
Thorn
2 Июл 2015
Погуглил, на других машинах vag такая проблема есть повально, на Тигуанах не видел, чтобы часто. Может у нас на R-Line есть какие-то отличия в расположении этих трубок, вот и дребезг идёт - не знаю.
Хочу попробовать сделать так: https://www.drive2.ru/l/2248432/
Если не поможет, то проложить еще вот такие 06a141730a уплотнители, как здесь описано: https://www.drive2.ru/l/2501795/
На следующей странице писал, что засунул губку между топливных трубок и дребезг пропал.
Через неделю вернулся.
Нашёл утеплитель трубок, натянул его, звук пропал, вернулся через месяц. Нашёл еще более тонкий уплотнитель меньшего диаметра, заменил, неделю назад опять началось. Но хотя бы пару месяцев продержались.
Купил 5 колец 06a141730a, в субботу натянул 3 кольца на одну трубку, 2 на другую.
Пока опять тишина. Дальше видно будет.
Если что буду периодически губки менять.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Что за кольца? Фотку можно?
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
