Sound, Исключи из возможных причин МО и покатайся.
Сними трубку от МО до впускного и заткни чем то плотным отверстие во впуске. Отверстие в МО не глуши. Катайся и смотри за ошибками.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
А как разогревать авто? чтобы не троило? а то пипец двигатель жалко, хотя и троит то только на холодную, ну или так просто заметил, что на горячую меньше значительно, что может новые свечи вытащить? дабы не убивать их экспериментами?
Vitekdd
7 Фев 2016
Добрый день. Правильно я понимаю если снять патрубок с МО и в нем масло то это значит что МО сдох? Он стоит ревизии Н.
Vitekdd, нет не правильно. Масло там всегда у кого больше, у кого меньше.
Sound, Не надо ничего разогревать. На холодную и холостых картерные газы выходят в сторону впускного. БОльшее, чем надо количество обедняет смесь и поэтому двигатель троит. Меняй МО.
Vitekdd
7 Фев 2016
А если есть подтёки масла в районе горловины, датчика коленвала. Есть следы масла на свечных наконечниках?
Vitekdd, Проверь систему ВКГ листом бумаги к горловине масла. Этим проверяется главная функция этого т.н масло отделителя - создание разряжения в двигателе. Запотевания кругом по прокладкам это от отсутствия этого разряжения.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
titanik, как показывает себя provent ?
alf165, 3 дня показывал себя отлично))))). 3 кубика воды и кубик масла болтались в трубках. Но...вся моя приклеенная крышка отвалилась, не выдержала температур и вибрации). Сейчас сделал модель крышки с перегородкой в едином исполнении под вклеивание как бы внутри и не эпоксидкой, а промышленным герметиком. Должно держать. Завтра отдам в 3D моделирование и печать. Сделаю штук 5.
    78 KB · Просмотры: 51
    82.5 KB · Просмотры: 56
Vitekdd
7 Фев 2016
Является ли запотевание впускного воздушного патрубка показателем неисправности МО?
Vitekdd, Напрямую нет. Т.е из за потения резинки на турбину, менять МО не стОит.
Кого волнует потение резинки либо меняют штатные пружинные хомуты на винтовые, либо ставят в разрыв этой трубки от МО внешнюю маслопомойку. Можно самую простую с Алика.
Либо пытаются решать данный баг более капитально и правильно)
https://www.drive2.ru/l/526917858941206545/
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
Господа проффи,стоит 06н103495Е,подскажите пожалуста на какой парт намбер менять? ,
авто 12 года,2л,амер,147kw сста,пробег 80ткм,масло вокруг....
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
ты не понял я же его поменял... я говорю чтобы не троило на холодную можно заткнуть трубку на впускной?
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
Чего делать-то с МО, скажите)) ревизия старющая, от 2012 года родной стоит, пробег 90. Везде подтеки, вся верхняя крышка ГРМ в подтеках, видно, что резинка там как-то то ли рассохлась, то ли чего. Но ведь лист прислоняю, присасывается, зараза! Работает!
vicalex, этот провент стоит в Ниссан Наварра. Ничего там не мерзнет. Будет работать круглогодично, а там посмотрим.
Sound, можно. Но не долго.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
если мембрана пропускает то менять... пропускает или нет проверяешь заткнув дырочку на крышке пальцем, если разряжение в этой дыре значит и мембрана не работает...
Jacob_S
19 Дек 2012
Чего за дырочка? ))
Я действовал по методу титаника, прислонял к горловине лист А4, он присасывался -)
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
посмотри на крышку мембраны увидишь
Менять, имхо. Свой заменил примерно на таком же пробеге, мембрана целая (разбирал) но там еще куча клапанов и каналов, так что промывать бесполезно, тупо расходник на 100тыс.
P.S. Потеть стало существенно меньше, но остались запотевания в районе датчика холла и верхней крышки, но это уже не от МО
Vitekdd
7 Фев 2016
Завел- открыл крышку заливной горловины- машина троит и почти заглохла! В себя тянет!
