Как отучить тигуан тормозить на спуске
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
VitGor,
XaMmer, здесь речь про другое. Я так понял человеку не нравится, что при торможении в АСС на спуске иногда задействуются штатные тормоза т.к. тормозного момента двигателя на данной передаче не достаточно.
В кодировках радара, к слову, есть т.н. "sailing function". Как я понял, это и есть тот самый накат с разомкнутым сцеплением, типа "эко". Есть даже что-то типа predictive sailing.
Можно, конечно, поэкспериментировать, но логика подсказывает, что в этом случае, по идее, тормоза будут задействоваться даже больше, потому что торможения двигателем происходить вообще не будет.
з.ы. Хотя вообще не факт, что эта фишка работает, или я правильно понял её назначение. :bk:
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Tiguan City 1,4 150hp
Также у круиза, вроде бы, есть разные режимы. Попробуйте, вдруг, в каком-то реализовано нужное или более подходящее вам поведение машины.
Езжу в на круизе 80-95 так что превышение на 5-10 км на спуске не страшно в основном на знакомой дороге. Идея была в том что в принудительном режиме работы двигателя позволить на +5 +10 км колебаться скорости. Как на обычном круизе. Но там вообще контроля нет тогда.
А какие режимы круиза есть и как их выбирать? Вроде в инструкции про это ничего нет. Включил выставил скорость, дистанцию и едешь.
Ответ очень прост. Чтобы двигатель не тормозил на спуске, необходимо включить режим ЭКО -номичный режим. Который активируется "шайбой". Проверено. И тогда сразу почувствуете разницу как машина идет накатом с горки. На приборной панели также это отображается.
Почувствовал. И вырубил навсегда. Мне как раз двигателем торможение и нужно. В ЭКО он переключается на нейтраль и двиг работает вхолостую, при этом торможения двигателем нет и соответственно не отрубается подача в двигатель бензина , тормозит он только тормозами (на АСС). Движение с разомкнутым сцеплением было бы оправдано при остановке двигателя системой старт-стоп а так ерунда полная.
Добавлено через 12 минут
"Плавающая функция" может быть имеется ввиду плавание скорости на круизе
