Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (150 л.с.)
Ответ
Старый 01.06.2019, 00:21   #1
Drg
Автомобиль: Volkswagen
cказал Спасибо: 1
Звук «уууть» при наборе газа
Тигуан 1.4 150лс 2011 года. Текущий пробег 100тыс. На пробеге 70тыс полностью перебирали двигатель (заменив все 4 поршня).
Сейчас уже достаточно долго на низких передачах и начале набора газа произносится звук справа спереди такой как «уууть», отдаленно напоминающий свист. Никаких ошибок на панели нет. Год назад на диагностике находили ошибки по турбине. Пару недель назад делал сход/развал, попросил проверить этот звук - толком ничего не сказали, сказали что ничего не нашли.
Почитав форумы, нашёл что такой звук может издавать байпас (перепускной клапан турбины). Собственно, вопрос, как проверить что именно в нем причина, нужно ли его менять? Или как выяснить, что ещё может издавать такой звук?
После перебора двигателя возвращался в сервис по этому звуку - ничего не обнаружили. Также долго горел чек после переборке, и с очередной попыткой оказалось что нужно делать адаптацию. Сделали адаптацию, чек с панели пропал, а звук впоследствии появился. Так и ездим с ним почти 3 года. Может ли он быть из-за неверной адаптации после кап.ремонта двигателя?
Drg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2019, 15:04   #2
Автомобиль: VW tiguan 2008 1.4 4motion
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
У меня такой же звук. Но даже не парюсь.
AlexISO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" AlexISO за это сообщение:
wolfzz (31.08.2019)
Старый 01.06.2019, 18:32   #3
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 93 раз(а) в 82 сообщении
Звук только при разгоне ,если набираете обороты на месте его нет?
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 14:36   #4
Drg
cказал Спасибо: 1
Цитата:
Сообщение от Denis Turbo Union Посмотреть сообщение
Звук при наборе оборотов и только в первые 1-2 секунды газа на каждой низкой передаче (1-ая, 2-ая, 3-я). На высоких передачах такого звука нет (а может просто не слышно).
Также такой же звук есть если стоять на месте, выдавить сцепление и чуток поддать газ (набрать обороты).
Добавлю, что звук этот появляется не всегда - через "раз" - то бывает, то не бывает. Нет такого, чтобы он был всегда.
Старый 04.06.2019, 14:48   #5
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Цитата:
Сообщение от Drg Посмотреть сообщение
А если сцепление не выжимать?На нейтрали ..
__________________
С уважением, Денис
Старый 04.06.2019, 15:04   #6
Аватар для Дымчатый
Автомобиль: ГАЗ-24
cказал Спасибо: 229
сказали Спасибо 359 раз(а) в 224 сообщении
У меня 1,4 (150 +DSG-6) такой же звук, если педаль газа нажимать чуть активнее чем "совсем плавно". Уже где-то писали что это компрессор турбины подсасывает воздух. Вроде как не является неисправностью, но звук уже достал. Пробег 100, из ремонта - только замена помпы, после чего как раз (год назад) и появился этот звук.
__________________
Только виски нас спасёт от падения с высот!
Дымчатый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 15:45   #7
Drg
cказал Спасибо: 1
Попробую сегодня на нейтрали - отпишусь. Вроде тоже этот звук есть, но не уверен на 100%. На авто супруга ездит, поэтому не могу сразу сейчас сказать.
Цитата:
Сообщение от Дымчатый Посмотреть сообщение
у меня наоборот, звук "ууть" если плавно нажимать. Если резко газануть, то звук будет короткий или вообще незаметный. А если вот оочень плавно газ нажимать при наборе оборотов на передаче, то такое длинное получается "ууууууууть"
Последний раз редактировалось Drg; 04.06.2019 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2019, 04:48   #8
Drg
cказал Спасибо: 1
Поездил на машине. Если на нейтрали на месте - то звука "ууть" почти нет. Долго пытался его получить, но на нейтрали и не трогая сцепления звука можно сказать нет. Если же стоять на месте и с выжатым сцеплением газовать, то короткий звук появляется.
Также на скорости при движении проверил следующее: при переключении передачи, газ сбросил полностью, педаль сцепления опустил, и только после этого начинаю нажимать на газ - звук есть! То есть в движении звук "ууть" при наборе газа есть как при нажатой педали сцепления, так и при отпущенной педали газа.
Старый 05.06.2019, 12:26   #9
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Не совсем так , но действие в верном направлении ,я бы сказал что это не подсос а взаимоотношение между углами регулирующей и дроссельной заслонки , т.е. данное явление сугубо акустическое . Конечно аккумулятор давления который по идее должен сглаживать пульсацию воздушного потока в системе имеется ,но что то мне подсказывает ,что радикальное переуплотнение всех колец системы переключения потоков (так обзовем )и даже замена регулирующей заслонки к результату не приведет , возможно это характеристика связанная с самим компрессором ( при замене помпы ,например , не снимается не один из патрубков переходной системы ,только основные наддувные ) и эт о грустно , подобно побитой частицами кромке насосного колеса турбины ,когда она работает исправно ,но свистит ..зараза ..
__________________
С уважением, Денис
cказали "Спасибо" Denis Turbo Union за это сообщение:
Дымчатый (05.06.2019)
Старый 05.06.2019, 18:42   #10
Аватар для Дымчатый
Автомобиль: ГАЗ-24
cказал Спасибо: 229
Denis Turbo Union, мало что понятно, но всё равно - спасибо.
__________________
Ответ
Метки
байпас, двигатель, свист, тигуан, ууть
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
