Температура масла двигателя
SMax, Собственно теплообменник у нас на кронштейне агрегатов сразу за генератором.
Нормального радиатора масляного у нас нет((((
Собственно на 160 км/ч и забортной +16 у меня Т масла 109. Сейчас при +28 и толкании по городу 107 висит часто.
У меня 106-109 (..Причем все промыто и антифриз новый, уровень стоит четко посередине, но греется..Раньше на старом немытом вроде было на 1-2 градуса меньше, но тут могу ошибаться, просто думал за 105-106 не выйду после профилактики а тут...Вот и не знаю копать или забить..термостат можно конечно похолоднее поставить.
SMax, Забей. У меня так лет 6)))
Про термостат думаю сам.....всё равно впуск летом хотел снять.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Немного помучавшись можно термос поменять не снимая помпу. Вот неплохой вариант замены. Минимум переделок.:)
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
На новой машине летом на Юге на трассе на Т1 при 120 км/ ч с обгонами свободно получается и 112С
Да я сейчас с активным педалированием по городу 110С вижу, правда температура за +30 и вентиляторы после остановки еще минут 5 колбасят (и это на чистых радиаторах!) глушу после работы на холостых при температуре не выше 106.
P.S. Масло свежее в марте менял...
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
у меня похоже глючит датчик, то показывает то не показывает, чем чревато так ездить?
зулум, Ничем. Потом начнёт уровень масла врать, потому что уровень у нас измеряется тоже по температурным разницам.
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
с утра поездки по городу..
мне такая температура не нравится (((
масло Лукойл Армортек 5w40 (наработка около 100 м/ч)
вентиляторы не менял
    71.8 KB · Просмотры: 159
Урфин
31 Мар 2016
Alex Croft,
а чего чек горит... и обороты это холостые такие?!
Alex Croft
22 Мар 2014
РФ НН
TigRuan (odo232к)
Чек - заслонки впускного, а обороты - потому что машина еще не остановилась (на светофоре).
Сейчас вот домой спокойно доехал по трассе, масло 108, мотор 99. Если парочку разгонов сделать - масло за 120 градусов могу загнать..
Радиаторы проверять, у самого температура масла тоже при +30 с лишним и динамичной езде по городу до 110С бывает, но радиаторы промыты этой весной так что тут точно все ОК. Масло также примерно 95 м/ч только Лук 0w-40 Полартек. А так средний режим 106-108
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Немец заливал Longlife III 5W-30 каждые 30т.км., пробег 79т.км. Когда ездил на их уже "старом" масле заметил, масло быстро нагревается до 100. Если ехать по трассе 140-170км/час - около 110. Начал следить за температурой масла.
Недавно поменял масло на Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - сейчас 95 градусов максимум. Будет возможность, проверю на >140км/час
110 на скоростях 140+ нормальная температура. На больших скоростях может быть даже 120 легко) больше 130 не рекомендую поднимать.
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
А как вывести такую таблицу? Или это только на последнем поколении Тига так?
Lenar-tv
21 Июл 2019
Казань
Тигуан 2.0
У меня похожая ситуация как и у SMax. Купил машину в мае (пробег 111 тыс), и обратил внимание что вентиляторы постоянно работают и после остановки минутки три крутится, решил почистить радиатор (был очень грязный), но на работу вентилятора не как не повлияло. Как только температура поднимается до 106 два вентилятора включаются (а у меня ниже 109 не опускается и выше 112 не поднимается) и они начинают работать. Вот вопрос к бывалым или к мастерам - это нормально? Вентиляторы в таком режиме могут сломаться или там заложен запас прочности? Что делать?Спасибо
Lenar-tv
21 Июл 2019
Казань
Тигуан 2.0
Хочу поправиться, температура по стрелке стоит ровно на 90 гр, а температура масла выше 100 гр.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Ошибки нужно первым делом почитать. Дальше уже будет видно. Имхо, температура высокая.
esay1
19 Ноя 2011
Сургут
Тигуан 2.0 2016 года на чипе REVO стейдж2
после установки даунпайпа температура масло понизилась, сейчас при наружной температуре 22-*25, температура масло 98. при скорости 150-190 или тапка в пол то поднимается до 106-107. масло лукоил.
