Сломалась муфта Haldex
мвл
2 Фев 2013
Тут в ветке же куча умельцев в мск. А что мешало заказать насос новый в автодоке том же и масло и приехать к этим к ОД, или в клубный сервис коих тут в избытке. ? Или пока обзванивали кто ремонтирует , прицениться и к этому варианту.
"Средняя температура по больнице" (восстановление работоспособности..) от 15т.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
ZZap
Новый насос.
Замена с маслом 2 тыс везде где сочтете нужным.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
2000 руб за замену масла в халдекс со снятием насоса?
Это адекватно?)
В акпп меняют масло со снятием поддона и фильтра за 1500...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Это адекватно?)
Да пусть хоть за 100р меняют. 1500-2000 адекватно, но 8000 :eek::eek::eek:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Сообщение было 16.04.....
до 24.04 от клубней тишина:eek: За это время "порылся" в интернете ... Предложения все около этой суммы. Покупку нового насоса и масла у ОД и работа оказались выше этой суммы да машину только "принимать" будут ни менее 40 минут... Варианты ремонта насоса самостоятельно не рассматривал из за отсутствия места ремонта, инструмента и времени...
За семь дней, что "висело" сообщение от форумчан ни одного совет или предложения (позвони, подъедь. посмотрим.....) А как сделал... понеслось :az:
Ваше сообщение звучало не как запрос о помощи - а просто как констатация факта кончины насоса. Нужно яснее выражать свои желания!:)
мвл
2 Фев 2013
Сообщение 2347, куда яснее:mad:
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
Подскажите, кто в Москве поменяет насос в халдексе на восстановленный на Тиге первого поколения?
Стал мой конь переднеприводным, и ошибка выскочила 00448.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
Так же была ошибка 02248 по клапану. После разборки, при подаче 12в на клапан, он клинит. Промывка ничего не дала. Внутренний шток должен свободно двигаться внутри клапана, но нужно учитывать, он подпружинен.
Было принято решение попробовать восстановить клапан. Развальцевал клапаную часть, и отшлефовал поверхности штока и корпуса. Подкливание полностью устронилось.
Но ошибка продолжает появляться. Предполагаю, что помимо подклинки, важна еще герметичность клапана. Заказал клапан, после замены отпишусь о результате...
После замены клапана, ошибка больше не появляется, пп постоянно работает, проблема полностью ушла:bp:. Клапан брал б/у, 5 килорублей отдавал.
dlp244
28 Сен 2017
Ухта
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день.
2 дня читаю ветку, уже голова кругом идет.
Имеется 2 ошибки:
02248 - Клапан управления; отвечающий за степень размыкания муфты(N373)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
014 - Неисправен - Периодически
Масло с фильтром менялось на 70000. Сейчас пробег 95000.
Правильно понимаю, что с высокой вероятностью попал на БУ?
Сообщите пож., решили проблему по данному вопросу и как. У меня так же.
Сообщите пож., на клапан можно подавать 12В? Не сгорит? У меня тоже подклинивает. Думаю уже разобрать его.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
dlp244, я неоднократно от старого АКБ проверял клапан, ничего не сгорело.
dlp244
28 Сен 2017
Ухта
Tiguan 2.0 TSI
Сообщите пожалуйста, сверху получалось разбирать клапан? У меня подклинивает, никкк не могу разработать.
dlp244
28 Сен 2017
Ухта
Tiguan 2.0 TSI
Сообщтите пож. нюансы как отделить клапанную часть со штоком от тела солненоида.
dlp244
28 Сен 2017
Ухта
Tiguan 2.0 TSI
Очень прошу ответить, как развальцевали клапан, сверху. Боюсь дальше лезть, но клапан явно кли5ит, и он щелкает, но шток явно не отрабатывает.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
dlp244, Разобрал клапан при помощи двух отверток, приложив их в месте между катушкой и широкой часть клапана. Под усилием клапан выходит из заваловки. После обратной сборки, места Завальцовки необходимо обжать, там три точку обжима. Через верхнюю часть(узкую) клапан не разбирается
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Подскажите плз, выдает ошибку 00448, 011- обрыв цепи, что делать? Куда лезть?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Сними насос и глянь сетку, у меня была забита, после чистки сетки проблема ушла. Отделался малой кровью, хотя уже почти поехал обменивать насос на восстановленный.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Так как обсуждение расползлось по двум темам, спрошу и тут:
- кто нибудь уже использовал новый ремкомплект от Sollo - фильтр масляный 02S01700, есть опыт использования?
Кстати, в магазине официального дилера Sollo стоимость ремкомплекта - 1380 рублей
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
22435173 PRO PARTS SWEDEN AB за 1600 рублей (цена в интернет магазине в Новосибирске). Или уж совсем хочется скроить...
