опорный подшипник передней стойки
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
На СТО провозились больше 4-х часов с заменой подшипников.
Гайки стоек стабилизатора, которые менял два года назад, прикипели, и их срезали болгаркой.
Пришлось еще и стойки прикупать свежие.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Это нормально.
Hemi
7 Апр 2012
Нужна помощь! При замене левой опоры, вылетел внутренний шрус. Встает обратно как то коряво....(визуально крутится элепсом). Реально ли вставить правильно без снятия пыльника на шрусе?
Теперь я знаю, почему "сервисмены" так долго колдовали..
У них тоже вылетел правый внутренний, и они его умудрились вставить. Проехал 150 км по дороге домой, а теперь вот гложут сомнения, все ли в порядке.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
У меня была такая же фигня, когда я снимал рычаги для замены сайлентов. Вставилось удачно обратно. Проехал уже тыщ 30 км.
А зачем снимали стойки? Опорные меняются без снятия аммортизатора...
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Опорные подшипники без снятия амортизационной стойки?
Чудеса...
Добавлено через 48 секунд
Говорите чтоб смазывали медяхой и все открутится без проблем
Rea_
22 Авг 2014
Hemi
7 Апр 2012
Сейчас у меня в гараже есть баллончик с медной смазкой.
А вот на сервисах только один раз удалось увидеть, да и то мужик из своих личных запасов достал, когда я попросил смазать резьбу...
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Не все болты можно сказать. Например те, которые вкручиваются в алюминий и затягиваются регламентированным моментом - нельзя.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
remontvw.spb, из-за смазки резьбы или из-за контакта алюминия и меди?
alexalkor
6 Май 2015
Так там другая смазка, там нужен алюминиевый спрей
Добавлено через 7 минут
Да никаких чудес, ловкость рук и никакого мошенства :)
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9114
По мне так геморройно))
Мне легче стойку вытащить и на столе разобрать, не люблю филигранные работы))
Hemi
7 Апр 2012
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
в первую очередь из-за того, что любая смазка на резьбе там, где она не предусмотрена, меняет конечный момент, с которым стягиваются две детали. А алюминий при этом значительно легче деформируется.
Химия тоже актуально, но скорее в теории, потому что на практике последствия взаимодействие меди и алюминия сложно обнаружить:)
74_Evgen
14 Ноя 2017
Челябинск
Febest или patron кто нибудь пробовал ? Сильно похожи на Rollax
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Ни тот ни другой не работает с поставщиками на конвейер. Так что это точно НЕ Rollax:)
74_Evgen
14 Ноя 2017
Челябинск
Есть опыт установки данных подшипников?
Lemfoerder 3176401 будет лучше?
Нужно из наличия вариантов не сильно много ни MEYLE, ни vag в наличии нет
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Ни на своих ни на клиентских VW с продукцией Патрона или Фебеста не экспериментирую:)
В упаковках лемфёрдера могут попасться как FAG, что тоже=оригинал, так и SKF, что значительно хуже.
Также FAG гарантированно лежит в коробках FEBI и Ruville.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Поставил опорники Febest VWBB6 летом 2016 на гольф, т.к. ничего не было в наличии, а ставить срочняк. По конструкции - сделаны так же как 6N0412249E с сепаратором. Смазка внутри есть. Проехал за 2 года 50 ткм - ну пока всё нормально, но в планах поменять через годик :D Цена более чем доступная.
Учитывая, что на тигуане опорники живут заметно меньше, лучше не рисковать и ставить проверенный вариант.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
8 лет на простых родных опорниках. В этом году поставил Ролакс по 1200р за шт . Пока не волнуюсь :)
О! Спрошу тут. Напомните как должна располагаться опора подшипника относительно кузова. Там стрелки на резине....
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
"Обе стрелки на верхней опоре стойки должны быть направлены параллельно продольной оси автомобиля."
