Известные и проверенные доработки при помощи VAG-COM
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
так вот нелогичность то какая... авторежим выключен и сам включается... на предыдущих машинах такого никогда не было, прошивка не поможет?
Неее, не поможет.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Всем привет! Кто нибудь может подсказать где и как посмотреть с помощью шнурка на сколько растянута цепь ГРМ???Слышал что при растяжении в 8 градусов обязательно нужно менять.
Miha-M
1 Май 2014
093 группа в 1 блоке. Когда за 5-6 градусов то уже пора)
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Пытаюсь отключить контроль динамиков, но вот такое:
56 блок радио RCD 310 мафон
У меня в длинном кодировании на всех 5ти байтах ни одной настройки не выходит- пусто там, нужно вручную значения прописывать, а как?
Ткнув в любой из 5 байтов, не появляется 4й пункт совсем, отсутствует... последней строкой только бинарное значение байтов...
картинка не моя VCDS 14я версия
    68.5 KB · Просмотры: 34
Miha-M
1 Май 2014
Sound, нормальный шнурок нужен.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
в моих широтах нет такого, а вот если бы кто посмотрел бы, на своём нормальном, да сказал бы цифири для ручного ввода...или ссылку кинул на скрины как я, только с именно выведенным пунктом отключенного контроля динамиков, там бы и увидел двичное число
вообще сие по сообщениям решил отключить так как явно тылы играют не весь диапазон частот... будет ли смысл на деле неизвестно.
rodegast
20 Ноя 2013
Самара
Volkswagen
Актуальность даты
Добрый день. Считывал ошибки с помощью Вася Диагност v.19.6 Тигуана 2012 г. Есть ошибки, но вопрос в другом. Почему не совпадает дата (год, месяц и число) с актуальным пробегом?
Или это дата 2013.12.08 возникновения ошибки в первый раз?
    100.5 KB · Просмотры: 51
Rashid
17 Янв 2013
Almet'evsk
Hochu Tiguan
У меня такая же проблема , в логах пишет то 2003, 2005 иногда 2034 года. В самом начале заголовка лога- дата правильная, а там где ошибки какие то непонятки. Скриншот не знаю как воткнуть...:(
3nMdDRoaD-NjWQ
Js2L7ISypWo0Gw
https://yadi.sk/i/Js2L7ISypWo0Gw
rodegast
20 Ноя 2013
Самара
Volkswagen
Это в принципе можно исправить? Или нет? Кто подскажет как?
anox
19 Июл 2017
сочи
tiguan
есть кто из Сочи с Васей ?? ... хотел бы цепь Грм проверить
Palex_t1
14 Мар 2018
Красноярск
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2010г.
rodegast,на картинке всё, до чего смог достать. Месяц и день аналогично. Прошёл по другим блокам, вроде нет нигде даты.
Камрады, может кто знает про установку даты? Так хочется логи с нормальной датой видеть, что кушать не могу :)
    83 KB · Просмотры: 51
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
У меня дату отображает корректно, но вот что является источником даты, я не знаю.
Наверное источник даты rns510, там дата установлена. В приборке даты нет.
Palex_t1
14 Мар 2018
Красноярск
drsedoy,Возможно, дело в RCD-310, установленной у меня. Там ни шнурком, ни с панели и всяких меню(инженерных, стандартных) даты тоже не видно(мне, может кто и видел).
Тогда откуда вообще дата берётся? Как генератор случайных чисел - неделю назад был 2012, сейчас 2014-й. Напрягает вспомнить по пробегу где был-ехал, по дате все-таки проще :) По большому счету мелочь, но неприятно.
Попробую покопать еще, может и найду....
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
у меня стоит штатная СС тоже бред по дате. поначалу думал что программа не верно считает дату из блоков, получив raw data понял что сами блоки выдают такую дату. регистр ошибок наверно все же в 19 блоке.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
так баян же, уже кто то писал, что не на всех авто дата точная и всё тут... ну вы разберитесь если получится, мне тоже кажется это глупым...
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Привет всем!
как изменить на альтернативном дисплее единицу измерения скорости , сейчас в ми/ч соответственно не удобно.
второй вопрос
активировал MKE но чашку так и не увидел( , на пассате даже в меню есть...
Miha-M
1 Май 2014
