Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
YRII77, если у тебя бицепсы и трицепсы накаченные :), а так опасно маневрировать быстро не сможешь
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Если руки сильные, то можешь)))) рейке хуже не будет уже
18 Апр 2019
Череповец
Тигуан 2.0TSI(170) 2012г.в.
Help!!!! Сообщение выше по ситуации!
Отправлено с моего COR-L29 через Tapatalk
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
У меня даже жена ездила без усилителя, да и я 800 км до официалов прокатился в пустую. Но зимой по гололеду жесть , если в занос уходишь, а сейчас асфальт голый до замены (а так оно и будет, официалы мучатся не будут)можно ездить.
алекс071970
14 Сен 2015
владимир
Help!!!
Ситуация следующая.Тигуан 2,0 TDI 2011 г. разрядился аккумулятор в процессе движения вырубилось все DSG, усилитель руля и.т.д 500 метров до сервиса дотащили на веревке. приговор регулятор напряжение т.е щетки. замена, все бы в норме ,заряд идет а вот руль красным и не снимается никак . не сам не диагностикой.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Более месяца назад заменил рейку на новую, стал замечать очень незначительные подергивание при повороте и даже по прямой, иногда как будто что то бьет. Нужно ли делать сход развал после замены?
518
1 Мар 2012
Это независимо от сход развала.
Но сход развал после замены рейки делается обязательно априори! Вам не жалко резину и готовы ее раз в год менять?
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
зулум, А вы новую или бу ставили? Я на бу шной то же самое стал замечать , но только на месте когда выворачиваешь, на ходу такого нет, да и на месте не всегда а иногда и еле заметно.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Владимир 777, ставил новую, стоила за 80, тут некоторые сказали что это не новая, а восстановленная с гарантией :)
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
зулум, мне официаоы предлагали за 90, сказали восстановленная с гарантией.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Согласен полностью. После замены рейки сход-развал делать надо в любом случае.
А подергивание не может быть из-за сход- развала. Если бы рейка была б/у , то очень похоже на закусывание шариков опорного подшипника на рулевом валу рейки. На новых рейках такого не встречал.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Сделал сход развал и балансировку, хотя балансировку делал когда переобувался. Подергивания ушли кажется. Но вот ошибку никак не могу стереть
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 211
Пробег:: 165875 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.09.06
Время: 08:31:42
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Биты: 00000000 00000000
Напряжение: 12.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 241
сколько ни пытаюсь не получается, на панели ничего не светиться, а вот сканируешь когда выходит
SimBAD
2 Май 2015
RHC
WW
Горит желтый руль!!!
Всем доброго дня! Без каких либо видимых и очевидных причин (клеммы с аккума не снимались, рулевая колонка как и другие агрегаты авто не разбирались) загорелся желтый руль (мигает). Езжу уже месяц, на рулевое управление не повлияло. Диагностика показала: Включение стартера, ответный сигнал от клеммы 50 -короткое замыкание на массу/обрыв цепи. Состояние активный/статический.
Снятие ошибки, очистка клеммы не помогли -ошибка проявляется снова. Заряд аккумулятора в норме.
У кого была такая проблема и каким образом вы ее решили? Заранее спасибо, Дмитрий
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
у меня лежит старый, блок управления сгорел, попала вода
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Спасибо , Зулум. Пришла рейка.
Ещё надо. Ни у кого ни валяется без дела ?
askhatych
24 Ноя 2011
ЯНАО, Надым
T&F/TSI/2.0/170/Silver Leaf/
Проблема в копеечном диоде. Выше есть решение данной проблемы.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Подскажите, кто-то еще ставил рейку Бош? Как она?
И не совсем понимаю, почему с этим номером пришла ZF, они же вроде не в одном концерне..
Сдохла APA, надо что-то брать, смотрю ZF3, но новая такой же самолет как и наша.
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
YY_78rus, почему от ети не поставите? В Питере по любому спецы есть, которые с этим справятся.
YY_78rus
4 Апр 2015
Владимир 777, Бош - это и есть ZF 3го поколения "от Йети", перебранная на заводе. Б/у без переборки, пусть и от йети, не вижу смысла ставить.
П.С. задавая вопрос сообщением выше, я предпологал, что Бош будет новый. Ан нет, это тоже самое, что рейки с индексом Х на конце, т.е. восстановленные.
