Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск
Ответ
Старый 05.06.2015, 03:09   #1
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении
Стрелка Мойка радиаторов
На майские была хорошая погода, помыл радиаторы. Кроме того, маленький вентилятор дал ошибку, решил посмотреть, что там. В сервисе данная операция стоит от 100евро, а это 2 бутылки Hennessy VSOP, которые можно выпить и самому. Кроме того, как в сервисе водится резьбу сорвут, радиатор уронят.. скажут, что так и было.. Морду решил не разбирать, как тут написано, мне это показалось через чур.
Порядок работы.
1. Снимаем защиту и бампер.
2. Откручиваем рамку с вентиляторами 4 самореза T30 изнутри и вынимаем рамку вниз.
3. Сливаем тосол, открутив винт и скинув патрубок с мотора выбега ОЖ.
4. Снимаем быстроразъемные патрубки с радиатора двигателя (туго, надо пошатать), тоже потечет тосол, тк крана, как на гольфе, внизу радиатора тут увы нет
5. Откручиваем 4 x T30 изнутри на радиаторе и 1 x T30 сверху сбоку через дырочку и вынимаем радиатор вниз.
Обязательно какой-нибудь из нескольких torx оказывается под патрубком, который нужно отгибать/держать, так что нужен помошник или лучше помошница
6. Скидываем быстроразъемные патрубки с радиатора интеркулера, откручиваем 6 x T30 снаружи, приподнимаем радиатор, чтобы вышел из пазов (на этом радиаторе висит ВСЕ!) и вытаскиваем вниз.
7. Оставшиеся 2 радиатора АКПП и кондиционера больше ни на чем не держатся, подвязываем веревочкой.
ВСЕ! Дальше помошница обливает снятые радиаторы фейри и моет из шланга. Оставшиеся 2 радиатора на машине можно развести на любой угол и помыть со всех сторон. Грязи было много, особенно по периметру.
Собирается все в обратном порядке, смотрите, чтобы каждый T30 пошел перпендикулярно и по резьбе, момент затяжки 5 НМ. Сломать что-то сложно. Идем пить коньяк с помошницей.
Обратно с дачи ехал, реально другая машина, вентиляторы почти не работают, даже при медленной езде. До этого молотили часто, даже в холодную погоду.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (100.2 Кб, 1830 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (102.4 Кб, 1551 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (99.3 Кб, 1597 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (86.5 Кб, 1355 просмотров)
Последний раз редактировалось Rom972; 05.06.2015 в 13:24.
greenlink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти31 пользователи сказал Спасибо greenlink за это сообщение:
206-й (07.06.2015), Alex999 (22.06.2016), alf165 (07.06.2015), AlTi (13.06.2017), AndreykA (09.06.2015), ANTI+ (05.06.2015), bandytto (07.07.2015), Bashkir (20.06.2015), BLSk (05.06.2015), blue_dolphin (07.07.2015), cheshir (07.07.2015), danila304 (07.07.2015), gya-62 (05.06.2015), HatarikHamo (12.10.2016), Keks_77 (23.05.2017), Kolanattt (01.01.2020), Krosh66 (18.07.2015), Kuzma77 (14.06.2015), liubov (17.07.2016), MaskaS (28.09.2019), morrison (05.06.2015), Muzzzay (30.05.2019), noizze (29.08.2015), Rom972 (12.06.2015), SMax (05.06.2015), Sound (26.04.2020), titanik (05.06.2015), UncleMih (23.06.2015), vlas (05.06.2015), ZORRO_boy (07.07.2016), Викентий (06.06.2015)
Старый 28.09.2019, 00:31   #161
Аватар для SMax
Автомобиль: был Ford Focus2
cказал Спасибо: 4,237
сказали Спасибо 4,441 раз(а) в 3,023 сообщении
Цитата:
Сообщение от Плохиш Посмотреть сообщение
И... это нужная процедура, минимум раз в 2 года это необходимо делать, если используешь авто регулярно, а не в гараже хранишь.
Очень зависит от того где эксплуатируешь и как быстро поставил сетки..У меня грязи на 8м году было очень немного, можно было и не мыть, а вот антифриз поменять как раз стоило )
__________________
Track & Field 2.0 l TSI NightBlue, Technik, Comfort, APR 250л/с и 400н/м 7,1с до 100 АИ98
SMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2019, 00:41   #162
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении
Vadim SPB,
Ответ.
Каюсь, однозначно можно фары полностью не снимать.
Я мыл радиаторы (без снятия) по видосу с Тиги первого поколения.
Осознал после комментариев к моему сообщению.
Сильно не парюсь, машина на гарантии, в рамках ТО у меня свет отрегулируют, у нас эту процедуру ранее делали мне бесплатно.
Главное, после промывки, машине стало полегче.
По сути система охлаждения вентиляторов с радиаторами это практически такой же "пылесос", который с забитым фильтром мотор напрягает.
Извиняюсь за поздний ответ, не каждый день на форуме могу писать.
Под поводу фар, тут есть нюансы- если фары не снимать, то с ними более неудобно собирать-разбирать. При снятых фарах- удобнее разбирать-собирать
Я мыл в первый раз- машине 9 лет. Засраны были,но не совсем смертельно.
Просто температура масла у меня высоковата,температура ОЖ- в норме и никуда не ползёт.
Сегодня проехался с промытыми, температура масла всеравно высоковата.
Надо менять масляный радиатор. Но надо проверить термостат перед этим.
Vadim SPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2019, 01:37   #163
Аватар для SMax
Цитата:
Сообщение от Vadim SPB Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь что теплообменник, у меня также после мойки радиаторов кажется что высоковата, по городу до 109 доходит при активной езде, ОЖ также в норме. По весне его планирую заменить, учитывая стоимость неоригинала в 3тыс. Сейчас на зиму и так по любому ниже будет )
__________________
Старый 29.09.2019, 09:22   #164
cказал Спасибо: 14
Цитата:
Сообщение от SMax Посмотреть сообщение
3т стоит неоригинал, совсем непонятного производителя,Hella стоит 5-6т.
Последний раз редактировалось Vadim SPB; 29.09.2019 в 09:28.
cказали "Спасибо" Vadim SPB за это сообщение:
Miha-M (29.09.2019)
Старый 29.09.2019, 11:48   #165
Аватар для SMax
Да нормальный Febi 100856 - народ ставил проблем не было https://www.drive2.ru/l/525868924848309883/
но можно для самоуспокоения брать и оригинал за 6 тыс тогда
__________________
Старый 29.09.2019, 18:29   #166
cказал Спасибо: 14
Оригинала уже 9т стоитА там реально для замены, надо впускной снимать-невкурсе?
А промыть всю систему-может и теплообменник промоется или снятый попробовать промыть?
Вот когда снимал и мыл радиаторы- надо было сразу и его менять, там все удобно было снимать. Но думал промывка радиаторов поможет, а нет...
Последний раз редактировалось Vadim SPB; 29.09.2019 в 19:03.
Старый 29.09.2019, 19:31   #167
Аватар для SMax
Ссылку выше читаем, вопросы отпадут )
Подорожал, там где беру стал уже 8, есть Hella 8MO376797011 за 4700р, ну или как уже писал Febi 100856 за 3100
Если там спресованный песок как у чела по ссылке, то промывка уже не поможет
__________________
Последний раз редактировалось SMax; 29.09.2019 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2019, 20:49   #168
cказал Спасибо: 14
Просто читал как другой менял- там снятие впускного было К Hella- у меня больше доверия...хотя сейчас- верить нельзя даже себе.)))
Короче- надо менять, температура на 120 сегодня по каду- доходила до 118гр. Летом было 125гр.
Последний раз редактировалось Vadim SPB; 29.09.2019 в 20:59.
Старый 29.09.2019, 21:42   #169
Аватар для SMax
У меня так было летом на 150-160, выше 118С не видел, но до 109 по городу тоже напрягает, или ездить нужно спокойнее ) Весной точно поменяю на очередном ТО, а сейчас на зиму не буду
__________________
Старый 27.02.2020, 16:43   #170
Автомобиль: 2.0TSi CAW 2010
cказал Спасибо: 326
сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении
зачем теплообменник менять? мыть нельзя?
Sound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
мойка, перегрев, промывка, радиатор, температура двигателя, чистка, чистка радиаторов
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
