Турбина на CAXA - замена по гарантии
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Можно по подробней ... Где они находятся тел или ссылку. Они там втулки вестинга перевтуливают?
У меня поку всё тфу тфу нормально, но так на будушее...
во во, и я на будущее записал...- пойду искать - где то сохранил....
Добавлено через 29 минут
Николай333, в личку что то не получается...- напишу здесь - подсмотрел, и спросил у человека на драйве
он и подсказал
звонил - интересовался - озвучивали летом что то около 8 килорублей....
звякните, спросите на всякий пожарный....
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Единственная проблема теперь осталась это сам демонтаж. Никогда этого не делал и даже не видел... В сети почему-то найти не получается (ни видео, ни инструкции для лузеров...). Может знаешь где посмотреть мануал?
Вот скомпоновал с ELSA все разделы по турбине мотора 1.4 CAXA по порядку.
  • TURBO.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 147
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
он и подсказал
Вот спасибо. Посмотрел в контакте чем они занимаются... Жаль что у нас в Екатеринбурге такого нет. Ну ладно Челяба не так далеко если чё.
Igor12345
5 Окт 2016
СПб ЮЗ
VW G5 GTi
LDG85, Привет.
Ну что тебе сказать...- здесь наверное все пальцы скрестили - от этой проблемы...- на драйве куча примеров - именно в нашей горячей части турбины происходит беда.. со временем.
не буду вдаваться в подробности- если попросишь - выдам примеры с драйва.
кратко.
закусывает втулку вестгейта в выпускном коллекторе - методы решения -
1 - применить ремкомплект - в него то и входит коллектор...
2 - поменять весь нахрен узел с турбиной - мечта официалов...
3- заменить в сервисе втулку вестгейта на более жаростойкую -ценник от 8 до 10 тыр
4 народные методы - смазка-поджатие, и тд и тп - если надо - дам ссылки.
по пункту 3 - нашел у меня рядом контору в Челябинске - видел рекламку какой то московской конторы - народ даже по почте отправляет, потом ставит (вариант)
вот как то так - по быстренькому
но ведь может и N75 мудить...- потому - логи надо бы еще посмотреть...
Успехов!!
По пункту 4 ставил пружину на тягу вестгейта турбины и крепил ее болтом к головке блока тем самым уменьшая усилие на открытие подклинивающей заслонки в турбине. 20тыс.км в аварийный режим не падает.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Igor12345, а фото есть? то есть подтянул пружиной на открытие?
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
На очередном ТО (30 000) указал дилерам на небольшое запотевание на входе турбины, поменяли какое-то резиновое уплотнение (визуально знаю где, а технически грамотно описать не могу...). И еще дилер обратил внимание, что есть микролюфт штока турбины. Подскажите, чем это может грозить? На работу турбины жалоб нет
Igor12345
5 Окт 2016
СПб ЮЗ
VW G5 GTi
Под рукой фото нету. Взял болт крепления верхней пластиковой крышки N10619302 (М6х55) и на головке блока нашел отверстие под него. Надел на него пружину которая помогает открываться заслонке. Усилие подбирал опытным путем. Сначало ставил сильную пружину наддув был слабый машина плохо разгонялась потом подобрал пружину послабже и стало все хорошо.
LDG85
29 Сен 2016
красноярск
tiguan 1.4 122л.с.
Доброго времени суток. Прошу прощения, что так запоздал со своим отчетом по ремонту...
У меня Тигуан 1.4 122 л.с. (признаки болезни:
1. тупит при разгоне, но ошибок не пишет.
2. при наборе по тахометру до 4 тыс. об. вылетает ошибка, машина перестает тянуть.
3. один раз в течении всей поездки при переключении скоростей выше 2-ой дико скачут обороты... Потом медленно падают.
4. Ощущение, что едешь на чистом 1.4... тяги вообще нет... Глушишь, заводишь и вроде все в норме опять.
Два раза ездил к официалам. В первый раз - у вас все хорошо. Второй раз выдали заключение после 2 тыс. и 3 часов диагностических работ: у вас напрочь сломался турбонаддув. Клапан вестгейта и еще что-то... Но очень это все серьезно. Ремонт обойдется - 48 т.р. Будем менять ремкомплект.
Денег на тот момент было не ахти... Поехал в сертифицированную контору (по рекламе только мерсы, ауди и фольцы). Стоял над душой с диагностом и смотрел как он в течении 27 минут тыркает окна программы вперед и назад... По истечении этого времени (а он реально нажимал туда сюда) мне было сказано, что определить он ничего не может... Нужно в тапку ей дать до предела, чтобы уж наверняка, было понятно что наеб...ся. Я их послал туда-то... и бесплатно... Поехал по объяве к мужику который занимается у нас в Красноярске турбинами... Три раза договорился с ним о времени... Мужик проеб...ся. Зато рядом ходил в ожидании его бывший клиент на субаре... Поговорил с ним он пояснил, что сначала масло жрала конечно, но после ремонта вообще пипец... И он такой не первый уже тут...
Прикинув сколько обойдется мне туда сюда турбу крутить, навалил оттуда...
Нашел по 2гису конторку на северном шоссе. Турбомир помоему... Там вагончик стоит небольшой... Зашел показал, мне с ходу сказали, что турба моя живее всех живых и ничего в ней делать не следует и более того "опасно":) Поговорив с парнями понял, что не работает какой-то из двух датчиков... Какой именно работает какой нет, можно выяснить только перебором. Определить их работоспособность они не могут а наеб... не будут. Сказали, что возможно кто-то и может у нас в городе без перебора сказать, но это маловероятно. Вся инфа от парней досталась за 0 руб. Посоветовали брать датчики Pierburg так как именно они стоят с завода. Открыл exist ошалел от ценника якобы оригинала. Заказал: Pierburg 7.00470.07.0(1341руб.); Pierburg - 7.01830.13.0 (2556руб.). Заказывал без сожаления, так как объявленная сумма за ремонт официалов вообще пипец по сравнению с этим... Про съем ничего не пишу так как разобрать действительно очень просто и заморачиваться на книжки не нужно. Единственное, что у меня стряслось: поломались три шпильки на турбе... Не сломать их никак в моем случае... Сломался болт сверху который пластинку к турбе крепит... Шпильки выкрутил шпильковертом. На обломаный болт плюнул - от него ни жарко ни холодно. Ну и как у всех ухо на катализаторе оказалось лопнутым. Выкинул, - забыл:). По итогу потратил деньги вот на, что:
7579 (медная паста 396р.)
N01029319 (болт который по итогу ставить не стал 49р.)
WD0002/2 (WD-40 у меня не было, пригодилась для гаек на коллекторе - 483 за 420мл.).
Pierburg 7.00470.07.0(клапан электромагнитный 1341руб.);
Pierburg - 7.01830.13.0 (клапан электромагнитный перепускной 2556руб.).
WHT002622 (шпилька 4 шт. 1028р. - нах... я это заказал... по итогу можно без всяких потерь крутить шпильки за 30-50 руб. Отличий от оригинала НЕТ)
WHT003842 (гайка с буртиком 9 шт. 837руб. тоже самое по поводу нах... я это заказал... Нужно идти и купить в любом иномарочном магазине подходящие медные гайки за копейки и не выдумывать идиотизма...)
151.170 прокладка 1шт. Elring (труба выхлопного газа - 270р.) - можно было и не брать...
3056015 прокладка 1шт. Elwis royal (труба выхлопного газа - 246р.) - можно было и не брать...
N0138133 уплотнительное кольцо Porsche 1шт. 126р. (вообще не потребовалось)
03С145757А уплотнительное кольцо 1 шт. 202р. смело можно не брать...
03С145757D - прокладка выпускного 1 шт. 188р.
N0210717 штуцер прокачной 186р. - нафиг не нужно менять
N0221469 гайка (4 шт.) в моем случае менять пришлось т.к. они как я понял одноразовые... Можно было и за копейки из первого попавшегося магазина закрутить без потерь...
Из того что реально потребуется:
гайки на выпускной (9 шт.) - медные из любого магазина
гайки на турбину (4 шт.) обычные
датчики в зависимости от поломки
медная паста
WD-ка
Больше на мой взгляд ничего менять не нужно...
Написал это все так как затупил сильно при приобретении всего этого барахла... Хотел как лучше, а на практике просто тупанул и купил ненужный хлам за деньги.
Все скрутил как было и машина ПОПЕРЛА! как РАНЬШЕ! радости предела НЕТ!!!
А от всякого обмана, горе монтеров и мега диагностов лучше держаться подальше... Читать вот этот форум и верить в свои силы:)
Купил Elm 327, поставил проги на смарт и теперь я самодиагност:)
Fil76
22 Янв 2019
Мурманская обл.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI
медная паста
WD-ка
Тема давно не живая смотрю,но может кому пригодиться.Полез я менять эти клапана согласно вышеизложенному. И вот,что получилось. Клапан (который Pierburg 7.00470.07.0) прекрасно снимается с ямы, сняв защиту конечно. Всего делов то: снять корпус фильтра воздушного, воздухозаборник, патрубок с фильтра отцепить от турбины. И в принципе на этом и все.
potap
18 Июн 2012
Алтай
То же проблема с турбиной была?
Fil76
22 Янв 2019
Мурманская обл.
Да, те же симптомы, турбина выключается и машина превращается в вялую повозку. Только в моем случае замена датчика толком ни к чему не привела,до замены выключалась при разгоне бодром сразу, теперь после 2000-2500 об. Уже заказана новая. Пробег 126т. Видать пришло ее время.
krasandrey
10 Фев 2013
Красноярск
TIGUAN TSI BLUEMOTION TECHNOLOGY
Всем привет! Пробег 107тыс, сегодня ехал по трассе в гору на 5ой потом после набора оборотов переключился на 6ую и все обороты встали в одной поре, ни туда ни сюда и турбина не сработала получается. А если сразу после этого переключится скажем на 4ую то будет толчок и турбина сработает. У кого такое было?
alexey_i48
12 Сен 2018
Липецк
Фольксваген тигуан 2013, 1.4 122
Попробуйте разработать шток калитки вестгейта, принудительно его туда сюда пооткрывать закрывать, при этом брызгать медным спреем.
Ilsur
3 Дек 2018
Уфа
GOLF MK6 GTI
Если актуатор закис, для разработки сойдет и обычная WD40
Тatiana
7 Окт 2019
Дмитров
Подскажите пожалуйста, что может быть, машина перестала ехать, обороты нагоняет до 3000 , высветился чек
potap
18 Июн 2012
Алтай
Для начала Васей ошибки считать, вариантов куча.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Может кому будет интересно, сразу после чипа тоже начались проблемы с турбиной. Причём когда чип заливали даже удивились что за 60 тыс. пробега проблем ещё не было. В общем по первому разу обошлось проникающей смазкой, но не надолго. 2 года и почти 40 тыс. вылезала в самый неподходящий момент, особенно когда по трассе идешь долго в размеренном режиме, лечил сбросом газа перед обгоном секунд на 20 на передаче, а потом 3-я и педаль в пол, если шёл толчок и машина попёрла, значит на обгон идти можно. Пару раз вылазил чек по слабому наддуву. В итоге в августе до юга доехал с грехом пополам, и уже там кардинально разработал заслонку. Сперва намешал притирочной пасты фракцией 0.03 мм с проникающей смазкой(не путать с WD, этим средством только провода зажигания брызгать). Смесь шприцем подавал на вал заслонки ну и разрабатывал туда-сюда наверно с полчаса. Потом проливал проникающей смазкой, чтоб вымыть остатки. Ну и потом намешал медной высокотемпературной смазки с той-же penetrating liquid, и туда же на шток, попутно вращая его. Проехал уже 7 тыс., проблема пока не вылазила, буду превентивно смазывать хотя бы раз в 3-4 месяца.
