Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1.4 (122 л.с.)
Ответ
Старый 30.09.2019, 08:00   #481
Автомобиль: VW 1.4 TSI.-122 мкп.
cказал Спасибо: 37
сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении
Цитата:
Сообщение от papazoll Посмотреть сообщение
Подозреваю, что должны…
https://mehnic.ru/volkswagen/zamena-...vedeniya_rabot Тут ответы на все вопросы .Я пользовался этим сайтом при замене цепи без фазика. К стати -цепь можно сменить не откручивая фазик и шестерню вып.распредвала .
Последний раз редактировалось FFFFF; 30.09.2019 в 10:45.
FFFFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 21:11   #482
Автомобиль: Tiguan 1 2st
cказал Спасибо: 6
Цитата:
Сообщение от FFFFF Посмотреть сообщение
Сам менял? Приспособления для фиксации РВ-КВ делал или покупал?
Ну вот почему не сделали крышку ГРМ из двух частей, чтобы верхнюю просто можно было открутить и посмотреть состояние цепи?
Может, можно распилить ее и сделать верхнюю часть съемной ревизией?
Последний раз редактировалось papazoll; 30.09.2019 в 21:14.
papazoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 07:45   #483
Автомобиль: тигуан 1.4 122л.с.
cказал Спасибо: 123
сказали Спасибо 158 раз(а) в 118 сообщении
papazoll, по проспособам проблем нет хоть на али заказать, хоть купить в том же емексе, много уже кто выпускает... - желательно еще брать приспособу для фиксации валов в противоходе - при затяжке... бывает - болт фиксации КВ ломается вместе с куском блока цилиндров)
вот к примеру, и таких тьма.. https://licota.ru/categories/vag/products или https://favorit-tools.ru/mactak-103-22004c - думаю это все перепаковка китайских аналогов, попадался комплект force - у которого надо было обрезать немного шток - у приспособы для определения ВМТ... - стрелочный индикатор выдавливало их него)))- хотя это не проблема, при наличии рук все делается, лишь бы нормальная сталь на фиксаторе РВ и КВ была, и сделаны на нужный угол и размер))))
вот в желтых товарищей... https://ru.aliexpress.com/item/32855...4-660b040d56d9
я как увидел что они даже полные ремкомплекты цепи делают - стало страшно - ведь это все всплывет у нас на рынке...вопрос года - двух для полной подделки штампов - что будет не отличить(((
Последний раз редактировалось vanj; 01.10.2019 в 08:38.
vanj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 12:21   #484
cказал Спасибо: 37
Менял не сам ,но под моим чутким руководством а набор покупал такой 3800 руб.обошелсяhttps://ru.aliexpress.com/item/32688...2-c35181f6caab
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от vanj Посмотреть сообщение
Приспособа изготавливается в 3сек. кусок трубы и пару шпилек.
Последний раз редактировалось FFFFF; 01.10.2019 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2019, 22:18   #485
Автомобиль: Tiguan 1,4 CAXA 122, 2012г.в.
cказал Спасибо: 58
Доброго времени суток форумчане! Утром при запуске появился треск секунды 3 потом равномерная работа мотора, что такое может быть, грешу на фазик пробег 89тыров машин 2012г. подскажите что делать покупать комплект ГРМ или только фазик.
__________________
Какая разница, что говорят у тебя за спиной, если никто не смеет сказать то же самое в лицо.
maior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 23:27   #486
cказал Спасибо: 6
Все же не могу понять ценовую политику... набор 03C 198 229 C стОит сейчас 24000, а если набирать комплектующие россыпью (ВАГ-овские так же) то выходит 17000 рублей. Страннаааа....может, я чего не понимаю?
Старый 10.10.2019, 06:54   #487
Аватар для Владимир 777
Автомобиль: Тигуан 1.4
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении
Цитата:
Сообщение от maior Посмотреть сообщение
По личному опыту комплект с фазиком, потом дороже выйдет.
Владимир 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Владимир 777 за это сообщение:
vlas (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 08:45   #488
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 635
сказали Спасибо 1,134 раз(а) в 885 сообщении
Владимир 777, Плюсую много раз.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 09:07   #489
cказал Спасибо: 37
Если не поленишься и почитаешь тему ,поймешь что с такими симптомами тыс.30-40 покупать ни чего не нужно .
Старый 10.10.2019, 12:05   #490
cказал Спасибо: 429
сказали Спасибо 67 раз(а) в 35 сообщении
Какие симптомы что пора менять цепь на 1.4 122? Небольшой стрекот на холодную как я понял норма?
Отправлено с моего F8132 через Tapatalk
sergey115547 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
