Звенит, при малых оборотах.
NikolayTig
5 Авг 2014
Миасс
Volkswagen tig 1.4 tsi
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста что может быть. Проблема такая: при просадке холостого хода, в момент начала движения или когда нагрузка на моторе (если крутить руль когда машина стоит и не давить на газ) в положении кпп D или R. Появляется странный скрежет и звон как будто цепь бьёт о корпус. Как раз звук исходит с части где стоит цепочка. Башмаки, натяжитель, цепь, фазорегулятор менял 20 т. Км назад. Разгоняется нормально, без изменений. На машину никак не влияет. Но звук очень плохой.
Забыл написать, если просто стоять на паркинге на холостых то звука нет. И при наборе и на высоких оборотах звука тоже нет.
NikolayTig
5 Авг 2014
Миасс
Надеюсь на это))
NikolayTig
5 Авг 2014
Миасс
Дело немного в другом, если проблемы с цепью, то и ее ремонт будет сложнее и дороже, да и по серьезнее,чем помпа.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
А обратится к тем кто ставил ? Пусть послушают , это совсем не трудно в данном случае определить источник звука
NikolayTig
5 Авг 2014
Миасс
Цепочку менял в другом городе, прлблемотично ехать.
