температура двс после чипа
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Не ищи нет ее система охлаждения включая охладитель EGR аналогична СВАВ. Отличие способа подачи (входа) ОЖ в теплообменник масла на СВАВ через штуцера на CLJA через фланец.
На clja в корпусе два термостата: один при +-100С открывает большой круг, а второй что именно закрывает при этом: малый?
ZZZ, подскажи куда и в каком направлении ставил насос 2 в контур маслоохладителя. Какие патрубки использовал.
Спасибо.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Насос в разрыв от охладителя масла до термостата направление прокачки от охладителя к термостату. Шланги использовал те которые остались от контура охладителя EGR плюс прямые штуцера для поворотов угловых участков до эл.насоса. Эл насос остался на своем месте.
С принципом термостата особо не разбирался по логике контур теплообменника масла это укороченный малый контур в которм не должно быть регулирования температуры.
Добавлено через 6 минут
даже если допустть что в штуцере куда подключен охладитель масла к термостату что-то и есть в качестве регулирования то по звуку эл. помпа крутится одинаково на холодном и горячем двигателе
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Второй термостат стоит не в контуре маслоохладителя. Он перекрывает верхний вход, к которому идет металлическая трубка.
С электропомпой разобрался: подключил после маслоохладителя. Осталось подключить подогреватель из свечей накала на зиму.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Металлическая трубка на термостат на сколько помню идет с печки в салоне. Зачем впеньдюрили термостат в малом контуре XZ.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Патрубок мет. рубки соединяется с выходом печки через тройник, туда же приходит патрубок на вход основного радиатора.
Это малый контур, который перекрывается только когда полностью открывается большой круг. Так скорее всего увеличивается скорость движения ОЖ через основной радиатор.
За вторым насосом в контуре маслоохладителя пока наблюдаю, он мне
нужен для работы доп. подогревателя. Радует что этот насос работает после остановки двигателя еще около минуты.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
В малом контуре радиатор печки салона т.е. такого быть не может иначе зимой дуб.
-xxx-
26 Фев 2010
Подогреватель из свечей накала? Самоделка какая-то?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Доброго дня. Кто менял термостат На clja - какие ещё расходники нужны помимо термостата?
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Причем желательно клещи для хомутов с гибким приводом. Очень выручили при снятии хомутов с термостата и маслоохладителя.
Кстати, в продаже есть новый оригинальный термостат на clja. Остался после продажи машины.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
прокладки нужны там? запасы ОЖ и масла?
