Не сохраняются настройки климатизации
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
Имеются следующие проблемы с климатом в автомобиле:
1) Климат не запоминает направления обдува воздуха, после перезапуска двигателя обдув сбрасывается на AUTO.
2) Климат не запоминает опции, включенные в меню, например постоянно слетает галочка "Одновременное включение подогрева руля и сиденья", слетает настройка уровня подогрева рулевого колеса.
Проявляется это всё так: я завожу автомобиль, настраиваю климат под себя, включаю одновременное включение подогрева руля и сиденья, выставляю уровень подогрева руля максимальный. Если заглушить автомобиль и завести сразу в пределах 15 минут, то все настройки сохраняются. Если же автомобиль постоит закрытым более 15 минут, то все настройки слетают.
Заезжал к диллеру, общался с менеджером, который продавал автомобиль, он убеждает что так и должно работать, машина не запоминает настройки климата. Но по моему это бред, зачем тогда эти настройки в меню, если они сбрасываются сами...
Подскажите у кого как работают данные настройки климата, является ли описанная мной ситуация неисправностью и если да, то как убедить диллера её устранить?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Я всегда в АВТО, по этому про обдув не скажу, но одновременный подогрев руля и сиденья и уровень подогрева руля, точно не сбрасываются.
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
Сегодня заметил еще одну неработающую функцию. В настройках включен пункт Автоматическое опускание зеркал при включении заднего хода, но по факту зеркала не опускаются!
maks2707
28 Ноя 2018
Нижний новгород
ТИГУАН
почитай мануал ,там все прописано как это сделать!(без шнурков,просто сидя в авто)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Чтобы эта функция заработала её нужно настроить!
Мурзилка в помощь ;)
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
Спасибо, с этим разобрался.
Может кто по климату подскажет?
Проблема кстати не у меня одного, вот нашёл тему на драйве с этой же проблемой - https://www.drive2.ru/l/544452595503071857/
Вчера звонил на горячую линию фольксваген, всё объяснил, они говорят мы ремонтом не занимаемся, давайте переключим вас на сервисный центр. Переключили, там мастер всё выслушал, сказал мы с таким не сталкивались, ничем помочь не можем. Печально...
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
Ну так поезжайте к ним, вот и столкнутся.
Ездил сегодня в очередной раз к ОД, объяснил в чем неисправность. 6 часов они что то делали, искали и выдали гениальный ответ: все работает нормально, настройки и не должны сохраняться... Говорю ок, давайте проверим на тигуане что стоит у них в зале и о чудо, на нем все сохраняется, и направления обдува и настройки обогрева руля. В итоге мастер только после этого признал, что есть проблема. Записали на понедельник опять, сказали машину на весь день оставить нужно будет.
texas
31 Окт 2019
Tiguan 2019 180 Exclusive + Инновации
Несмотря на то, что галка "одновременный подогрев руля и сидений" и меня каждый раз тоже сбрасывается, при этом подогрев работает одновременно.
Также у меня каждый раз выключается режим Air Care.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
как определил? кнопка подсвечивается, только если туда зайти и поставить галочку, но то что кнопка не подсвечена (при повторном входе) не означает что настройка выключена.
Через шнурок можно включить память кнопки рециркуляции и память подогрева сидений. по умолчанию там настройка " в зависимости от времени стоянки", сохраняется на 10 минут.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
похоже что сохранение aircare это отдельная настройка, надо проверить
MOX
15 Ноя 2019
ФВ
Тоже сбрасывается каждый раз уровень подогрева руля на минимальный (((((
maks2707
28 Ноя 2018
Нижний новгород
ТИГУАН
тоесть на минимальный ,у меня нажимая кнопку подогрев руля и сиденья сразу все включается на максимум
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
А направления обдува у тебя сохраняются? К дилеру не обращался? Я думаю всем у кого такие проблемы нужно обращаться к ОД, пусть пишут запрос к фольксвагену, если будет много обращений, может они поймут что проблема имеет место быть.
В настройках климатизации есть 3 уровня подогрева рулевого колеса, ставишь на максимум, а оно со временем сбрасывается на минимум.
Tiguanoвод
7 Ноя 2019
Казань
Tiguan 2
Всем привет.
Та же самая проблема со сбрасыванием настроек после долгого простоя (часов 7-8). Стояла 4 часа все было норм.
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
Всем привет.
Походу проблема довольно распространенная...
MOX
15 Ноя 2019
ФВ
Насчёт режимов обдува не знаю - у меня всегда режим АВТО стоит .
Вот что нашёл по подогреву руля в Руководстве по эксплуатации .
В главе климат , в разделе про обогрев рулевого колеса , написано : "Можно выбрать одну из 3 ступеней подогрева . При выключении зажигания выбранная ступень сохраняется."
А по факту - сосамба ((((((
Allesux
30 Дек 2017
Мурманск
Та же фигня с запоминанием подогрева руля.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
У меня сохраняется, проверил специально.
Благодарности: chigrin
webpenza
3 Сен 2019
Пенза
У кого не сохраняется подогрев руля, можете проверить сохраняется ли направление обдува на климате после длительной стоянки?
